Varmelager i aktiv olietank ? 2011tommelfingre 18 1000 31-08-2011 19:50 Er det en fordel at forvarme olien til oliefyret ?Og afledt deraf:Kan/må man have solvarmelager i den olietank, der føder oliefyret ?Tak 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vile 941 2650 01-09-2011 14:27 Hvis din brænder er af nyere type, har den sikkert en forvarmer indbygget. Derudover er det nok ikke helt lovligt at modificere en olietank, så den også kan bruges til varmelager. Men jeg indrømmer, det var en snedig ide, som jeg aldrig ville have kommet på.Forresten, hvad med virkningsgraden, når tanken er halvfuld, eller næsten tom?Kogende olie?
2011tommelfingre Trådstarter 18 1000 02-09-2011 19:30 Tak for roserne. Selv om olien forvarmes lidt ad gangen i moderne oliefyr, er det trods alt 1000 liter, der skal hæves til 50 ? grader celsius - eller hvor varmt ? En thermostat sikrer, at olien ikke koger i tanken. hilsen tommelfingre
Pizzabager 2019 2750 02-09-2011 19:56 Jeg tror ikke det er lovligt, men ellers rigtig smart, olies kogepunkt er jo langt højere end vand, hvis man har en 2000 liter olietank, kan der lagres rigtig meget energi der i..
vile 941 2650 02-09-2011 20:55 Jeg tror en forvarmer af den type, der normalt sidder i en oliebrænder varmer olien op til noget mere end 50 grader.Der vil helt sikkert fordampe en hel del olie, hvis den konstant skal holdes opvarmet til 60-70 grader.Hvis man medregner et ganske stort varmetab i forhold til, at en elektrisk forvarmer opvarmer olien umiddelbart inden den sprøjtes igennem dysen, tror jeg regnskabet fremstår med røde tal på bundlinjen. Som det så smukt hedder.Den eneste besparelse vil være engangsudgiften til en "rigtig" lagertank.Og en masse ekstra besvær og et stort risikomoment.Men prøv at spørg en tankfabrikant.Det er jo ham, der skal garantere for sikkerheden, og udfærdige den lovpligtige tankattest.
Bai7200 257 7200 17-09-2011 23:08 Måske ikke særlig smart at varme 1000-2000L fyringsolie op til 60-70 gr, du vil nemt kunne få nogle ret brandfarlige dampe, kan ikke huske flammepunktet for fyringsolie, men du er nok ganske tæt på. Annonce
S. fabrin 19642 4400 18-09-2011 08:39 Skrevet af 2011tommelfingre på 31 aug 2011 19:50 Er det en fordel at forvarme olien til oliefyret ?Og afledt deraf:Kan/må man have solvarmelager i den olietank, der føder oliefyret ?Tak Hvis du laver ændringer på din olietank, er den ikke mere godkendt, og du påtager dig dermed selv ansvaret for at den opfylder de krav, der stilles. Fabrikanten vil med garanti fraskrive sig et hvert ansvar for en evt. forurening, som måtte komme fra tanken, når du har ændret den. fase
Fut 4 4660 03-10-2011 21:32 diesels flammepunkt er ca 90 grader celcius. Freedom is just another word for nothing left to loose. (citat Janis Joplin)
