Mvh. Administrator
Ny propel på Mariner 9,9 4-takt.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
31 jul 2011 18:28
Så lykkedes det.. Men svært at se.. Jeg måtte tage et billede med telelinse.. Og kunne ikke komme til at se ind i den..
Det er ligesom det øverste af det sidste tal mangler.. Men jeg gætter på at der står F 8.5 måske F 8.3.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
01 aug 2011 18:24
så er det jo bare at regne.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
01 aug 2011 23:51
Det er jo der kæden springer af... en tomme ændre maks. 200 omd.. så det er ca. 7 størrelser, men jeg kan ikke tro på at jeg skal have en propel med 1,5 tomme??
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
02 aug 2011 08:23
Hvis propellen har alt for stor stigning, i forhold til båden, og farten, kan du ikke regne med de 200 o/m pr " i stigning. Der er jo et meget stort slip på propellen, og motoren sejslæber.
Med den stigning din propel har, ville båden sejle omkring 14 knob (uden slip), det gør du jo nok ikke.
Så et godt bud ville være en stigning på 6-7 ", ideelt ville jo nok være at ramme 5000 - 5500 o/m, som max o/m.
Det bedste ville jo være hvis du kunne låne, en propel med en mindre stigning.
mvh jens
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
02 aug 2011 09:04
hvilken fart inden sejtrækket sætter ind, prøver du at sejle fra hækbølgen.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
02 aug 2011 09:42
Skrevet af lynæs på 02 aug 2011 09:04
Først så har jeg skrevet til ketner outdoor som jo er hovedforhandler af Mariner.
Vedr. fart så kan jeg måle over grunden, og uanset om jeg sejler med eller mod strømmen, så sejler jeg hurtigere end loggen "gennem vand" viser. Det lille møllehjul vil ikke snurre som det skal..
Så før motoren begynder at "pludre" vil jeg tro at jeg sejler med 1/3 gas eller en anelse over og sejler nok mellem 3 - 3,5 knob.. Og der sidder vi og nyder den rolige motorgang..
Men det må godt gå lidt hurtigere så typisk sejler jeg ca. 4,5 til 5 knob gennem vandet.
Ved fuld gas får jeg den sjælden op på 6 knob. Kommer den på 6 knob så tager det rimelig lang tid.
Håber at det er til at blive klog på.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
02 aug 2011 10:28
6 knob er vel ret beset nær skrogets topfart, så det kræver power at komme derover. Jeg tror heller ikke du lige kan bruge formlen, så det ville være godt , hvis du kunne låne en mindre, men jeg tror ikke du skal gå efter absolut max omdr. for ved ca. 6 knob, skal du kunne plane for at nå højere fart. Det er vel heller ikke ønskeligt at få ret mange omdr. ved hygefart. Lidt af et kompromis.
Jeg vil prøve om jeg kan finde en mindre, men det er langtfra sikkert.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
02 aug 2011 12:41
For sejl går den snilt 6,5 knob men skal det gå hurtigere så er det op og ride på bølger og medstrøm..
Hvis den går fuld gas kommer den på ca. 5,7 knob i løbet af nogle minutter..
Men det er ikke kun farten - mere det den sejtrækker og når den sejtrækker virker det ikke som om den bare holder mange år og så bruger den jo også en del mere benzin..
Jeg har nu kørt rundt til flere forskellige forhandlere - og nummeret de skal bruge står på enden af navet og kan ikke ses for møtrikken.. Så jeg må have fat på en gummibåd og så tage skruen af.. og kan så få lov at låne en mindre for at se hvordan det så går...
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
20 apr 2012 09:54
Nu her jeg endelig kommet længere - Der er kun det ene nummer jeg tog billede af... F8,5 gætter vi op..
Den "yngste" mekanikker hos K-Marine (Svendborg) ringede rundt og søgte i kataloger.. Og blev enig med sig selv om at jeg skal have en "Micky Mouse" propel.. Det er en 5 tommer med 4 blade (de ligner Micky Mouse øre).. Pris 1.606 kr.
De har lovet at jeg kan få den byttet hvis det er helt hen i vejret... Og jeg skal hente den i dag.
Nu ved jeg bare ikke hvornår jeg får båden i vandet.. Vinduerne er ude af båden og det er koldt og regner.. så de kommer ikke i lige med det samme - i weekenden er der fællesarbejde i havnen.. og det ser alligevel ikke ud til at det bliver bedre vejr.
Men jeg er rimeligt overbevist om at de fleste sejlbåde med påhængsmotor sejler med for stor propel.. alt under 25 hk leveres med standartpropel og den passer til en jolle..
Jeg vender tilbage til denne tråd når det hele er testet og jeg har målt omdrejningerne..
Tak til alle for gode indput.
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
