Mvh. Administrator
Ny propel på Mariner 9,9 4-takt.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2011 11:40
Nu er det endelig lykkes mig at sejle en dag uden regn og uden blæst.. Samtidig med der var "næsten ingen både i Sundet"
Så jeg kunne hænge ud over hækken og, med en laser omdr. tæller/måler, måle omdrejningerne på vores Mariner 4-takt 9,9 hk.
I følge hvad jeg kan læse mig til skal den snurre mellem 5.000 og 6.000 omdrejninger/min.
Men i vindstille og fladt vand kan jeg ikke klemme den op over 4.179 omd/min.
Motoren sidder på en Maxi 77 der jo er 7,7 meter lang og vejer ca. 2.000 kg.
For hver 150 - 200 omdrejninger man vil øge, skal man springe en tomme??
så tager vi et gennemsnit og siger (5.500 - 4.179) / 175 = 7,5
Så mange størrelser kan jeg slet ikke finde på nettet..
Hvor har jeg lige tabt tråden og misforstået noget..
Og hvor har man forskellige propeller. Ketner Outdoor som importerer motoren har dem ikke på sin hjemmeside.?
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Chr.
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
27 jul 2011 12:40
Uden at vide en kæft om påhængsmotorer, så undrer det mig, hvis propellen skal snurre med 5-6000 omdrejninger.
Jeg har kigget på et par stykker, og her ser det ud til at motoren har et max omdrejningstal på 5-6000 rpm, og at gearingen er ca 2,1:1, altså at propellen kører med 2380 - 2860 rpm, hvilket lyder mere rimeligt i mine øre.
Chr.
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
27 jul 2011 12:43
Hvis du kan komme til en tændingspistol eller lignende, der elektronisk kan måle omdrejningerne, så tror jeg du vil få et meget bedre måleresultat, end ved brug af laseren. Gearingen mellem motor og propel bør stå i manualen eller findes på nettet.
Chr.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2011 13:27
Nu hænger påhængsmotoren bag på båden og jeg har målt omd/min på svinghjulet... jeg kan jo ikke måle på en propel der er i vandet.
Så motoren og ikke propelle snurrer med 4.179 omdrejninger i minuttet som maks.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
27 jul 2011 15:05
Det ville gi' lidt flere omdr. hvis det går at hæve motoren et par cm. det ville antageligt være nok, hvis du ikke hang ude agter. Det ville nok være for meget at tro, man kan få en propel, der passer til alt.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2011 15:46
Min mekanikker (K-Marine) her fortalt at jeg SKAL have en "mindre" propel fordi han kan se og forstå at min motor sejtrækker over halv gas.
Jeg har haft hævet motoren op til de plader der viser hvad der skal være under vandet... Kom den højre op så ville bladene gå gennem vandoverfladen.
Men den gav ca. samme omdrejninger længere nede i vandet..
Det er også normalt at man skifter til en mindre skrue når man har så tung en båd... Standartskruen er vel mest til joller og sådan.
Det der "driller" mig er at når man ringer til en forhandler, så lyder det som om de ikke rigtigt ved hvad de snakker om..
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
27 jul 2011 16:14
Velkommen til the real world.
Vi var engang i en forretnig med elektriske maskiner. Ved siden af os, var en sælger ved at sælge en vaskemaskine på 220 V med det argument at 220 v strøm var meget billigere end 380 v, som kunden ville ha'.
En anden gang ville vi gi' et ur i gave. Han viste os et, hvor der på bagsiden stod " stailess steel back " han mente, vi var i tvivl om hvad, det betød, og forklarede så " det er fordi uret i er halvstål, som er meget stærkt " .
I de firmaers ansættelsesstrategi tror jeg man kører med systemet billigst muligt, skide med om de ved noget om varerne.
ErikChristensen
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
27 jul 2011 17:00
Skrevet af grandoldman på 27 jul 2011 13:27
Jeg kunne (sgu) heller ikke lige gennemskue, hvordan du fik den til at måle på propellen, men du kunne måske noget jeg ikke ved, hvordan man gør!!! Men det var det jeg fik i tankerne, da jeg læste din trådstart.
Chr.
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
27 jul 2011 17:07
Umiddelbart vil jeg mene, at du ikke skal have en mindre skrue, men en med mindre stigning. Jeg har siddet og kigget lidt på nettet, og det er godt nok ikke til at blive klog på, hvilken skrue man skal have til dit formål.
Hvis du finder et sted med noget brugbart, så må du meget gerne linke til det. Bare for min nysgerrighed.
Chr.
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2011 20:45
Nu bliver det lidt ordkløveri.. Mindre skrue er vel en med mindre stigning. ??
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
27 jul 2011 23:12
Skrevet af grandoldman på 27 jul 2011 20:45
Sorry, jeg må overgive mig.
Nå jeg taler om en skrue/propeller er større eller mindre er det diameter og bladareal jeg taler om.
Lidt kiggen i BådNyt mm på nettet siger mig, at fritidssejlere taler om en mindre/større propeller er det stigning/pitch det tales om, mens diameteren er konstant.
Chr.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
29 jul 2011 10:03
Nå hvis der skal lidt seriøsitet i det, så oplys venligst propelstørrelse 9 X9 ?
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
29 jul 2011 10:35
Jeg kan ikke komme ud og se størrelsen, men har bedt en (der har en jolle) om at sejle om og se hvad der står på den.. Jeg skriver her med det samme jeg har målet...
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
29 jul 2011 11:02
Det står på siden af skruen.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
29 jul 2011 19:37
Ja.. men jeg kan ikke se så langt.. det er for småt med briller og for sløret uden briller... ;(
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
30 jul 2011 23:45
Der findes specielle propeller til sejlbåde (større effektivitet ved bak)
Måske de skulle søge sådan en, hvis du mangler bedre bak egenskaber.
Diameteren på en skrue til en påhængsmotor, ligger normalt fast, og begrænses jo af kavationspladen. Så den skal du nok ikke ændre på. ofte er diameteren slet ikke stemplet ind, så kunne den hedde P 9 hvilket indikere en stigning på 9"
Skruens stigning skal også passe til den aktuelle fart båden skyder, såvidt jeg husker må der max være 15% slip på en allu skrue (i forhold til den teoretiske hastighed, stigning, o/m på skruen.
Ifølge en brochuere, jeg havde liggende på sådan en 9.9 firetakter
o/m 5-6000 gearing 2,08 : 1
Standard propel 9" X 9"
Har du prøvet at førhøre dig hos Rudes propel?
http://www.rudespropeller.dk/
mvh jens
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
31 jul 2011 00:49
Ja jeg kender Rudes propeller, men han bøjer selv bladene på standartpropellen og det har jeg prøvet på en anden 5 hk'er og der var ikke noget der blev ændret til det bedre..
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
31 jul 2011 09:18
Jeg forstår ikke problemet, du kan da få 9 X 9-8-7-6.
ErikChristensen
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
31 jul 2011 10:08
Jeg tænkte på Rude forhandler jo også nye propeller.
Nej det med at ændre stigningen på en propel, bliver nok aldrig helt ideelt, man kan jo kun ændre det yderste af bladene.
Du skal vel have fundet en propel, der passer til den fart, der passer til din båd, hvor motoren går med moderate o/m. Men samtidigt have mulighed, for at der er kraftoverskud at give af.
(som vel er 6-7 knob? og ca 3500-4000 o/m på motoren)
Umidelbart vil jeg mene en 5" stigning, vil give ca.6½ knob ved 3800 motor o/m
mvh jens
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
31 jul 2011 10:36
Jeg må se om jeg kan se størrelsen i dag...
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
