Finerarbejde på Seacraft
Hej. Er total nybegynder i forhold til træbåde. Har købt og restaurerer nu en gammel 25 ft Seacraft - klinkbygget - træmotorbåd. Apteringen er teak. Jeg skal nu lave en motorkasse omkring den indbyggede volvo-penta, da den gamle er gået helt i stykker. Undersøgte ved byggemarkedet, hvad en x-finerplade (18 mm) med teakfiner (1.5 mm.) skulle koste og fik et chock. Ca. 6000 kr. ex. transport. Det må da kunne gøres billigere. Har nogen erfaring med at pålime teakfiner på en x-finerplade? Hvor kan man skaffe teakfiner og hvordan limes det på, så det ser ordentligt ud? Skal kunne modstå fugt og vand. På forhånd tak.
Hans Henrik
Sådan er prisen på Teak blevet, efter at det er blevet en beskyttet vare, der må kun skoves en meget lille del i forhold til tidligere.
Hvis du istedet kan klare dig med Mahonig bliver prisen en helt anden, du kan købe en østen + finer til en tiendedel af hvad en teak plade koster.
Og så er det ganske unødvendigt at bruge 16 mm. en 10 mm. kan sagtens gøre det, når du opbygger den over en træramme. Så kan du på indersiden lime lyddæmpnings matriale på og vil få en meget bedre virkning.
Har lavet min motorkasse selv.
12mm østen x-finer pålimet 1,5mm Teak finer, og massive Teak kanter overalt.
Teak-fineren købte jeg billigt på QXL, men de fleste bådebyggere/værfter har det nok også - bare dyrere.
Jeg konstruerede en hjemmelavet finerpresse af 38mm mdf. En plade over og en under. Nogle massive egestykker til at presse på pladerne - presset lavet med skruetvinger.
Jeg brugte en vandfast D4 snedkerlim til pålimning af fineren. Husk finer på begge sider, ellers bliver de færdige plader ekstremt skæve.
Her et billede af min kasse:
Rigtig mange tak til jer begge. Har nu bestilt noget finer på qxl (55 kr. M2) samt østenplade ved byggemarkedet. Har lige et par supplerende spørgsmål. Hvordan undgår jeg, at "prespladen" klæber fast til fineren. Er der et trick her? Hvad anbefaler I af lyddæmpningsmateriale. Er ellers dybt imponeret af den afbillede motorkasse. Den er superflot. På forhånd tak.
hans Henrik
Fineren skal være større end den plade du limer den på. Er østenpladen 500*500mm så skal dit finerstykke være 520*520mm f eks.
Hvis din finer skal samles for at få et større stykke samler du den med malertape - både for at holde stykkerne sammen, og samtidig kan der ikke komme lim ud.
Limen rullede jeg på med en malerrulle.
Mit lyddæmpning er købt i Biltema. Billigere end andre steder og helt tilfredsstillende produkt.
Husk at købe med klæber, så er monteringen let. Alufolie indvendigt er også at foretrække, både grundet rengøringsvenligheden men også lydmæssigt.
Skrevet af Seacraft på 17 jul 2011 08:30
hans Henrik
DU kan lægge et stykke bagepapir imellem prespladen og emnet. Så hænger pladen ikke fast, men kun papiret, og det kan nemt slibes væk, hvis der kommer lidt lim op.
Chr.
