ang hasselnød træer
har nogen hasselnød træer ,de er blevet alt for højre(ca 10 meter)hvordan skal jeg klippe dem ned ,så jeg bedre kan holde dem?
8 svar
10 m er godt nok en del for en hassel :-)
Hvis din hassel er som flest, så er der ikke kun en stamme med en krone, men adskillige stammer. Måden at holde en hassel frisk og nede er at skære de ældste (og største) stammer af så langt nede som muligt.
okay men de er højre ;-) hvornår skal man så skære dem ned? årstid?
De betyder sådan set ikke så meget, hassel er hårdfør. Men alt andet lige vil planten have bedst af du venter til saftstrømmen er vendt til nedadgående (altså efterår). Så får du også glæde af nødderne på de stammer du fælder.
når jeg så har skåret de store stammer væk og kun de (unge) stammer er tilbage,kan jeg så klippe dem ned til et par meter?
så de bliver til en busk istedet for de ikke bliver så høje?
Ja hvis du topklipper dem, så vil der komme flere bundskud og de vil blive mere buskede. Men hassel vokser kraftigt, så du skal være forberedt på at det ikke er en engangsforeteelse. Det er formodentlig to gange om året du skal være over den, hvis du vil undgå at den går i højden.
okay tak for det ,ved du hvornår man så skal samle nødderne sammen,og har du et tip hvordan man gør det nemmest?
Mon ikke du skulle låne dig nogle bøger om emnet, der er meget interessant om emnet og haven i almindelighed.
Når nødderne begynder at blive brune kan du plukke dem, endelig ikke før ! Og så skal du opbevare dem i net ( gamle nylon strømper ) udendørs under tagudhænget, eller et andet sted hvor de ikke bliver våde men får masser af luft. Så kan du ved jule tid spise dem
Han kan starte her:
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/gvha166.pdf
En af forfatterne hedder Lars Westergaard som har en planteskole på fyn hvor specialet er forædling af nye hasselsorter - han har styr på det!
/BOFH
