Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 22 jun 2011 08:08 |
Hej Jeg skal have en ny benzin græstrimmer, da den gamle har givet op. Mit behov er klipning af græskanter i vel 3-5 timer årligt. Umiddelbart har jeg ikke behov for buskrydderfunktionen. Det skulle kun være for sjov...  Haven er så stor, at jeg IKKE gider en el-drevet. Slut færdig. Den lokale maskinhandler foreslår en Jonsered: http://www.jonsered.com/dk/trimmers-brushcutters/gt-2128/ Den koster 1.595,- Jeg har ikke kunnet finde den billigere inkl. fragt, hvilket tyder på, at Jonsered kun sælger gennem forhandlere til alm. vejl. pris. Alternativet kunne være en Partner, som tilsyneladende er en del af samme gruppe som Husqvarna. Her har jeg fundet denne her, som på papiret ligner Jonsered meget: http://www.davidsenshop.dk/pi/PARTNER_GR%C3%86STRIMMER_COLIBRI_2_SPLIT_BOOM_25CM3_3850_2264.aspx Et tredje alternativ er at købe brugt. Der er et par Partner B322 i lokalområdet, som kan erhverves for ca. 500 kr. Jeg er med på at Stihl, Husqvarna, Echo osv. er dejlige maskiner, men de koster også derefter = over budgettet. Max. prisen det den Jonsered koster = 1.595,- Hvad ville I vælge/råde til?  |
Mvh. Jakob Jørgensen
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 22 jun 2011 08:21 |
hvis du skal have en god en af dem.!
en patner er en udmærket maskine.
men hvis du klemmer bare en plovmand meger ud.! (500 kroner sedel.)
så kan du købe en af dem der kan trække en buskryder klinge. hvis det er nødvendigt. i 30 kubik klassen.!
men jonsered ser da lovende ud.! |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 22 jun 2011 08:27 |
Altså det skal være en stabil maskine. Den jeg har nu fulgte med huset, og det var der en grund til  Det er vel noget Harald Nyborg noget. Den skal være godt bygget og motoren være stabil og til at starte. Hvad ville du pege på i 500 kr klassen over mit budget? Må man købe en brugt? Evt. sådan en B322? |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 22 jun 2011 11:01 |
Skrevet af Jakob J på 22 jun 2011 11:01 Nogen der kender den her maskine: http://www.davidsenshop.dk/pi/PARTN..._2264.aspxeller er der mere "value for money" ved at købe brugt? 4 takts er jo tiltalende ift. bøvl med blandingsforhold osv. Medmindre man køber den gode men svinedyre special 2 takts benzin. |
Trurb
Indlaeg i alt:10
Postnr: 7500
| 22 jun 2011 16:22 |
Nu du snakker jonsered, så er det på fuld højde med husqvarna, stihl osv. Kan fortælle dig at husqvarna er kommet med en fin lille trimmer til 1095, mener den hedder 122 Er på knap 21 cc, og kan fint bruges til kant trimning og ikke mere. Den har også den fordel at den kan skilles ad på midten, så den fylder ikke meget når den skal opbevares. |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 22 jun 2011 20:01 |
Den ser afgjort fin ud Trurb. Fint alternativ til den Jonsered, som den lokale anbefaler. Tror faktisk at han forhandler Husqvarna også. Nu må jeg bare beslutte med mig selv, hvad jeg vil. Kun trimmer eller også buskrydder  Slet ingen der kender den her eller lign. Partner?: http://www.davidsenshop.dk/pi/PARTN..._2264.aspx Jeg har pt. en nabogrund der er et vildnis og der kunne buskrydderen måske komme på tale. Det vælter ind med brændenælder  |
henrikh29
Indlaeg i alt:207
Postnr: 9400
| 22 jun 2011 20:58 |
Har en billig Partner til kr 995 der kan købes mange steder. Skal kun trimme græs og det gør den ganske godt. Den starter hvert år - bevars første gang i sæsonnen skal der hives lidt i snoren, men der er så heller aldrig blevet plejet. Kører på samme olie som for 5 år siden, bruger benzin blandet med olie for 5 år siden. Såeeh. (man siger at når benzin er over 1 år gammel, kan det ikke bruges, men den er ligeglad). Eneste problem, jeg har oplevet, var at benzinslangen ned i tanken mørnede og knækkede. Øv, men fik en stump benzinslange gratis (fin service) hos Almas i Aalborg, så kørte den igen. |
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
| 23 jun 2011 07:13 |
henrik, før nu ingen i vildfarelse. En to-takter som din, har ingen motorolie. den bliver smurt med det du blander i benzinen. |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 23 jun 2011 07:25 |
Den detalje er jeg med på  Tak for input Henrik! |
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
| 23 jun 2011 07:40 |
i stihls hjemmeside. ( www.stihl.dk eller www.stihl.com ) er der udviklet en firetakt motor der "køre" på totakt benzin uden motorolie. men med olie i benzin.? men jeg tvivler på nyheden om det hville fungere.!?!  |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 23 jun 2011 08:20 |
Men så er man vel også lige vidt! Idéen med en 4 takter skulle være, at jeg slap for at blande. Mht. støjen betyder det ikke så meget. Det er som sagt få timer årligt den kommer til at køre og vi bor i landzone  |
Trurb
Indlaeg i alt:10
Postnr: 7500
| 23 jun 2011 08:57 |
Hvis du gerne vil slippe for at blande, så kan du jo evt købe aspen 2t benzin eller stihls udgave. Det er færdig blandet 2 takts benzin, med en holdbar hed på op til 4 år, så du skal heller ikke være bange for at der ikke er mere olie i det du selv blander efter 4 mdr. Dette koster dog ca. 150 kr for 5 liter, men det ryger og lugter ikke som normal benzin |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 23 jun 2011 09:20 |
Jeg kender godt aspen. Det er lidt dyrt men et godt produkt. I sidste ende kan det blive det billigste, hvis trimmeren strejker pga. gl. benzin. I mit tilfælde, hvor jeg ikke bruger den ret meget, vil det formentlig være et godt valg, da benzinen får lov til at stå længe. Ville I turde købe den 4 takts Partner jeg linker til, eller skal jeg vælge en brugt Stihl, Husqvarna el. lign.? Jeg finder nok ikke nogen, der kender den specifikke model  |
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
| 23 jun 2011 09:29 |
jakob, hvad var det nu der var i vejen med en el-dreven trimmer? De fåes jo med flre batterier. Jeg bor selv i landzone og må - ud over trimme kanterne på 1400 kvm plæne - også "trimme" højt græs og ukrudt på en tilstødende mark. Alt sammen på een opladning |
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
| 23 jun 2011 10:12 |
Aspen til 30 kr pr liter. Det er en absurd pris. Man kan smide 2/3 af den indkøbte benzin ud for samme pris, eller nøjes med at købe en mindre mængde. God praksis var for mange år siden at ryste sin benzindunk med totaktsblandet benzin inden man hælder det på maskinen, så det er ordentligt blandet, ikke mindst efter vinteren. Samme gælder sikkert i dag. Olie har tendens til at bundfælde i benzin. Kvaliteten af ens benzin er langt mere afhængig af, at dunken er lukket tæt, så de mest flygtige bestanddele af benzinen ikke fordamper, end om benzinen har et par år eller to på bagen. De små motorer, der sidder på havemaskiner et ikke højteknologi, og de har så få drifttimer i deres livsforløb, at alt det pjat med luxusbenzin er uden betydning. Man smider da heller ikke mahogni i brændeovnen. Chr. |
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
| 23 jun 2011 11:57 |
jo, når man er sur på svigermor ... og hun ikke kan finde sit spisebord! |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 23 jun 2011 12:39 |
Skrevet af uldal på 23 jun 2011 09:29 jakob, hvad var det nu der var i vejen med en el-dreven trimmer? De fåes jo med flre batterier. Jeg bor selv i landzone og må - ud over trimme kanterne på 1400 kvm plæne - også "trimme" højt græs og ukrudt på en tilstødende mark. Alt sammen på een opladning
Tja. Jeg er nok bare ikke overbevist om, at de kan holde til hele haven rundt + at batterier har en begrænset levetid. Især når de ikke bruges ret meget. Når de så skal udskiftes om 10 år koster de mere end en ny trimmer. Går ud fra at en benzin af hæderlig kvalitet holder + 10 år til mit brug. Det er såmænd det eneste... Måske jeg tager fejl eller er for forstokket  |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 23 jun 2011 13:04 |
Hvad er det i øvrigt for en du har Uldal? |
uldal
Indlaeg i alt:1421
Postnr: 6500
| 24 jun 2011 07:45 |
Bosch uden snor med "plastsvinger". Utrolig hårdhudet. Min trimmer koster ca. 5-600 kr. Jeg er helt sikker på, at din benzinmotor om 10 år, har krævet mere service og rep. end 2 el-trimmere. Og i sidste ende ..... er dette her ikke en teoretisk, akademisk diskussion? Jeg har trimmet min plæne, drukket en øl med naboen, vasket bilen og læst avisen, mens du søger efter perpetomobilen til 14 øre. |
Jakob J
Indlaeg i alt:100
Postnr: 5874
| 24 jun 2011 22:27 |
