kingwarez
Indlaeg i alt:191
Postnr: 4873
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 21 okt 2011 13:27 |
Jeg har købt den VDF der passer til, jeg glemte bare at tage billeder af den. Men den ser umiddelbart fin ud, dog virker knapperne på den lidt billige. Men så vidt jeg har forstået, er idéen jo også, at den primært skal styres af computeren, og dermed ikke kommer til at bruge knapperne så meget...
Vh
Jens |
kingwarez
Indlaeg i alt:191
Postnr: 4873
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 23 okt 2011 10:58 |
Jeg fik solgt mit gecko g540 i går. Jeg regnede ud at boardet kun ville levere 16% mere efekt til motorerne og de kan klare 40% mere, så snedkeren må have ret i, at det er smartere at købe noget andet.
I forbindelse med geckoen skrev du Brian, at "Grunden til at du måske får problemer med at komme op i fart ligger i, at du kun har ledeskruer med 5 mm stigning, jeg har jo 10 mm stigning på mine." VIl dette også være tilfældet hvis jeg køber driverer, som kan levere hvad stepperne kan klare? I så fald skal jeg vel have fundet ud af noget gearing, for at løse problemet, -eller hvad?
Med hensyn til driverer er jeg en del i tvivl om hvad jeg skal købe. Jeg kan ikke finde særlig meget om M542 på CNCzone, og jeg fandt en tråd, hvor en køber havde pillet indkapslingen af og fundet ud af, at numrerne på komponenterne var skrabt af, hvilket jeg synes virker lidt suspekt. Hvis jeg var sikker på at M542/PM542 var et godt boardt uden problemer ville jeg købe det, men jeg har ikke rigtig kunnet finde så mange udsagn herom.
Som alternativ overvejer jeg at købe gecko G201x fra England:
De er godt nok meget dyrere, men der er jeg vel helt sikker på kvalliteten. Desuden giver de mulighed for at opgradere stepperne senere hen. Spørgsmålet er så bare, om det bliver relevant, Brian ser jo ud til at få god ydelse ud af HobbyCNC stepperne.
Råd og synspunkter modtages meget gerne Træstøv |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 23 okt 2011 13:18 |
Stigningen har naturligvis en afgørende betydning for hastigheden man kan opnå. Du bliver nødt til at geare 2:1 hvis du vil ha' en 10mm stigning og dermed opnå den dobbelte hastighed.
Leadshine driverne sælges af mange forskellige firmaer under forskellige navne, men indmaden er den samme. Jeg har ikke hørt at der skulle være nogen problemer med dem som sådan.
Det specielle ved Geckodriverne er a de udnytter motorerne bedre, dvs. de giver motorerne mere moment i hele hastighedsområdet pga. at de omformer pulserne optimalt ifh. til hvor hurtigt de kører.
Hvis du sparer sammen til Geckodriverne er du helt på den sikre side hvad angår ydelse og den vil også blive bedre end det jeg har, men vi snakker måske om ca. 10%. For at få det optimale ud af motorerne skal du stadig ha' en strømforsyning som leverer det antal volt som stepperne kan klare.
Mit system er optimeret til at få mest ud af HobbyCNC stepperne som muligt. Jeg købte i sin tid 7A drivere for senere at kunne opgradere til nogle stærkere motorer, men det har vist sig ikke at være nødvendigt for dem fra HobbyCNC klarer jobbet formidabelt og har rigeligt med overskud af kraft.
Konklusionen er at jeg ikke tror du går galt i byen ved at købe de Leadshine drivere. Selvom du max kan gi' dem 50V, så kan du med en 2:1 gearing godt opnå 10m/min ilgang. Hilsen Brian |
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 23 okt 2011 16:20 |
Takker for betragtningen Brian
Så ender det jo nok med at blive Leadshine. Med hensyn til breakout board tænker jeg, at det måske er smart at købe et der kan køre 5 akser, så man evt. kan sætte en mere på hen af vejen. Ligeledes skal det kunne styre min VDF, med jeg ved ikke hvad jeg skal købe. Jeg kan se at de har det her board det samme sted, er det et godt bud?
Hvis jeg alligevel skal have gearing på, tænker jeg at det måske var smart at lave det sådan, at det er kuglemøtrikken som drejer rundt, i stedet for spindlen, men ved ikke om det er for bøvlet at lave. Er der nogen der har erfaring/viden om det, så vil jeg meget gerne høre, hvad i synes om det, hvordan man får det lavet og hvor man finder stumperne til det.
Vh Jens |
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 25 okt 2011 20:12 |
Takker for svaret Brian
Det breakout board er da godt nok noget dyere end jeg havde regnet med, men hvis det er prisen må jeg jo smide rublerne, og det er jo trods alt dejligt at det hele er samlet i et board
Jeg har kigget lidt på det med roterende møtrikker, og der er flere bud på hvordan det kan laves bl.a. cnczone, men jeg er lidt bange for, at der bliver slup/slør så jeg holder mig nok til en mere traditionel løsning. Jeg kan bare ikke finde ud af hvor jeg skal købe de rigtige stumper. Som udgangspunkt havde jeg tænkt at det skulle laves med remtræk, men jeg kan ikke finde stumper med 1:2 gearing der passer på stepper og spindelafdrejningen, -nogen bud?
Jeg har forresten fået skaffet et skærmet kabel til VDF'en, så nu mangler jeg bare en dag til at få sat det op  |
first_cnc
Indlaeg i alt:36
Postnr: 2630
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 25 okt 2011 20:48 |
Kender du ikke nogen i dit nærområde som kan dreje tandremshjulene ud for dig? Jeg skal gerne gøre det, men så koster det jo ekstra porto. Hvor har du kigget efter remhjul henne og hvor store skal hullerne være? |
Det´ Nemth
Palle B
Indlaeg i alt:31
Postnr: 8700
| 25 okt 2011 21:19 |
Hvor stor er din afdrejning på spindelen og din akseltap på mototren? Jeg har en del forskellige tandremme, kæder og hjul liggende, jeg kunne evt også dreje dem ud for dig? Mobra.biz har også et fint udvalg af remhjul. |
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 29 okt 2011 22:15 |
Nå beklager den sene tilbagemelding, men har lidt meget at se til de her dage. Jeg havde primært kigget på ebay, og der var de priser jeg fandt dyere end at købe det hos RS som Frank forslår. Jeg tror et 5- og et 10-tands er den bedste løsning, da jeg tror det er nemmest hvis gearingen ikke fylder for meget.
Akselen på stepperen er 1/4" eller 6,35mm. Jeg mener at afdrejningen på spindlen er 10mm men jeg skal lige have det tjekket.
Vh Jens |
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 31 okt 2011 00:13 |
Glemte helt at sige takt for det fine tilbud med uddrejningen.... det er sørme fornemt  Vi må se om det bliver nødvendigt.
Den nye spindel fik sin jomfrutur i dag, og oplevelsen var helt klar positiv. Desuden virker det som om den kun larmer en brøkdel af hvad overfræseren gør, den virker i hvert fald ikke så kras i øregangen.
Jeg fik ikke kørt den med stor belastning, men når man håndtere fræseren og høre den køre, har man opfattelsen af at det er kram. VDF'en virker umiddelbart som den skal, den tager dog noget længere om at få fræseren op i omdrejninger, i forhold til overfræseren.
Jeg er forholdsvis sikker på, at jeg bliver rigtig godt tilfreds med købet, men når jeg får købt nogle nye drivere til stepperne, skal jeg nok give en melding på hvordan fræseren håndtere de øgede hastigheder.
Er forresten stødt på flere sider hvor de deler deres drivere op i digitale og analoge. Hvad er forskellen? -her tænker jeg også på hvordan de er at anvende...
Vh Jens |
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 01 nov 2011 17:32 |
Efter jeg har snakket med fyren som jeg solgte gecko g540'en til, overvejer jeg igen at smide de flere penge efter gecko g201x, da det lyder som om han praktisk talt ikke kan få sine motorer til at miste steps eller lignende. Men når g201x køre i 1/10 steps, mister jeg ikke moment i forhold til at køre i 1/8 steps. Eller er det uden reel betydning? Hvis ikke det har nogen reel betydning er jeg klar til at købe geckoerne, for jeg orker ikke risikere at skulle bruge så lang tid som sidst på at få det til at køre. Hvad siger i kloge hoveder, skal jeg bestille de fire krybdyr og glæde mig til en problemløs styreboks? Træstøv
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 08 nov 2011 17:07 |
Jeg fik ellers afprøvet den vandkølede fræser igår  Jeg kørte den med en 1/4" downcut endmill i 4 milimeters dybte af gangen. Pludselig stak fræseren af til en side (fordi der blev tabt stebs) og fræseren kørte igennem 12mm MDF på en gang. Det dejlige var bare, at man stort set ikke kunne høre det på fræseren, så jeg tror ikke man går helt galt i byen med sådan en krabat
Nu skal jeg så bare have fundet ud af, om det var fordi jeg havde forstor belastning på, at jeg mistede steps, eller om det var fordi at kablet til fræseren ligger op af styrekablerne. Håber godt nok det er fordi jeg har haft for stor belastning på. Det bliver godt nok lidt bøvlet, hvis jeg skal til at køre kablerne hver sin vej  Så hvis der er nogen der har gode råd i den sammenhæng, må i meget gerne komme med dem  -var der noget med at piloten havde en smart løsning?
Vh Jens |
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 07 dec 2011 13:25 |
For lidt tid siden bestemte jeg mig for, at jeg hellere måtte have kabelkæder på CNC'en. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at det blev lidt dyrt, hvis de skulle have en størrelse, så der også var plads til vandkølingsslanger til fræseren. Derfor endte de med, at jeg gik i gang med at lave nogle selv.
Der har været flere prototyper under vejs, men her er hvad jeg er nået frem til. Den virker ret solid og slidstærk:
Videoen er desværre blevet komprimeret efter den er kommet på nettet....
Træstøv |
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 18 apr 2012 23:14 |
Hej folkens
Så er min nye styreboks med fire gecko g201x drivere langt om længe ved at være færdig  . For at have helt tjek på hvordan jeg skulle forbinde stepperne, surfede jeg lidt rund og fandt nedenstående side, som jeg syntes forklarede de forskellige måder at forbinde stepperne på samt betydningen heraf rigtig godt:
http://www.probotix.com/stepper_motors/unipolar_bipolar/
Jeg blev dog lidt nervøs da jeg studerede nedenstående skema, da der står, at spændingen ved bipolar parallel er 70% af spændingen ved unipolar:
| Connections |
Resistance
(Ohms) |
Inductance
(mH) |
Current
(A) |
Voltage
(V) |
Holding Torque
(oz-in) |
| Unipolar |
Same as NamePlate |
Same as NamePlate |
Same as NamePlate |
Same as
NamePlate |
Same as NamePlate |
| Bipolar Series |
NamePlate X 2 |
NamePlate X 4 |
NamePlate X 0.707 |
NamePlate
X 1.414 |
NamePlate X 1.414 |
| Bipolar Half Coil |
Same as NamePlate |
Same as NamePlate |
Same as NamePlate |
Same as
NamePlate |
Same as NamePlate |
| Bipolar Parallel |
NamePlate X 0.5 |
Same as NamePlate |
NamePlate X 1.414 |
NamePlate
X 0.707 |
NamePlate X 1.414 |
Da jeg beregnede hvor stor spænding mine steppere skulle bruge, brugte jeg formlen fra Geckos hjemmeside:
Volt = 32 * kvardratrod(mH)
Da mine steppere fra hobbycnc.com er angivet til 3,2mH, regnede jeg det ud til 57 volt, og købte gladeligt to strømforsyninger på 48v. Men hvis jeg forstår ovenstående skema rigtigt, må mine steppere 57 * 0,707 = 40,5 volt
Hvad siger i kloge og erfarene, hvor stor spænding må mine steppere få?
Meget spændte hilsner
Jens
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
| 19 apr 2012 09:48 |
Din beregning på 57V er rigtig nok og du skal kun bruge induktancen som beregningsgrundlag. Jeg bruger de samme motorer og de har kørt med ca. 57V i to år nu, så du kan være helt rolig :-) |
Det´ Nemth
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
| 19 apr 2012 14:42 |
Takker Brian
Jeg er en lettet mand  |
