Mvh. Administrator
SELVbyg + Galleri - arkitektegnet villa!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 812345 > >>
Forfatter Beskeder
Petreababy
Indlaeg i alt:162
Postnr: 8900
23 maj 2011 11:30
Så fik jeg oprettet lidt gallerier af mit store byggeprojekt, det findes under 'Gallerier' med navnet 'SELVbyg' - Part 1, Part 2, Part 3 osv...her har jeg postet billeder fra projektet fra start og indtil idag og meningen var så, at jeg ville fortsætte med at poste billeder gennem hele forløbet, til dem som måtte være interesserede i at følge/opmuntre mig!
Huset blir en 1 1/2 plans villa krydret med en arkitekts kreative streg. Jeg har leveret alle skitser og idéer til min arkitekt og så har han sat det hele sammen til noget, som rent faktisk kan lade sig gøre at bygge - eller dvs at det viste sig at det ikke rigtig var til at bygge, så jeg måtte lige omkring en bygningsingeniør og have lavet stålkonstruktioner og statiske beregninger for en formue, men NU skulle det så kunne stå - UDEN at styrte sammen...!
Huset blir på 285m2 + 65m2 dobbelt garage, så plads blir der nok af, jeg er kun mig selv jo!  Det blir et lavenergi hus og varmekilden blir jordvarme. Huset blir monteret med et genvex anlæg fra Nilan - NilAIR, som støbes ned i fundamentet, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir noget loft osv. Huset bygger på en meget kraftig HEB180 stålrammekonstruktion, hvilket er en nødvendighed, da der ikke blir nogle bærende vægge som går til kip til at holde tagets vægt og huset ville så styrte sammen, lidt ala en bog der står med ryggen opad. Førstesalen består af repos'er i begge ender af huset udstyret med gelænder, samt en gangbro i midten af huset, hvor man går hen over husets køkken/alrum. Hele vejen gennem husets overetage (20m), blir der udsyn til kip, og huset blir udstyret med hele 4 kviste, hvor søjle vinduerne er forlænget 2m, så de blir 5,5m høje, hvilket gør huset meget lyst og åbent...
Rumfordeling - stueplan: (plantegning kommer i galleriet, skal lige finde den )
Indgang
Hall
Bryggers/teknikrum
Seperat forældre afdeling med:
  • Soveværelse
  • Walk-In
  • Kæmpe bedeværelse med spa og dobbelt bruser
Stort åbent køkken/alrum med loft til kip 7,5m
Stort fælles badeværelse med brusebad
Kontor
Biograf
Teknikrum under trappe med genvex anlæg og centralstøvsuger
Rumfordeling - 1. sal:
Kæmpe pool lounge, hvor der er plads til poolbord, bar, lounge
2 stk. børneværelser
Man passerer køkken/alrum via en gangbro, over til en stor stue med pejs og udgang til en stor altan, hvor man har aftensolen
Det var lidt om villa'en. Måtte nogen brænde inde med spørgsmål eller lign., så råb endelig højt...
Gallerierne vil løbende blive opdaterede, så man kan følge lidt med i projektet!
Som sagt, så bygger jeg SELV og alt er indtil videre lavet af mig selv og det blir resten også - så her blir nok tale om en meget intimt og hyggeligt rejsegilde...hehe...  Dog blir kloark, VVS og EL lavet af fagfolk...
 SELVBYGGER!!!
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
23 maj 2011 12:16
Hej :-)
Super spændende projekt, der bliver rigtig spændnede at følge!
Du skriver at byggeriet skal være et laveenergibyggeri, men hvilken klasse er det?
For at opnå en tilstrækkelig isolering er det jo primcipielt muligt at lave meget tykke mure og fylde dem med konventionel isolering... Men det koster jo i reelt boligareal! og derfor er det jo altid spændnede at følge nye muligheder for at opnå den "fede isolerin. Hvordan er dit snit gennem murene? Materialer, isolering opbygning osv.
Hvad er opbygningen i gulv og tag?
Jeg håber du har tid til at svare og ikke bygger hele tiden.... Selv om der er rigtig mange timers arbejde endnu..
Hvad er iøvrigt den planlagte tidsramme for byggeriet?
MVH Njord :-)
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
23 maj 2011 15:14
Lige til njord hvis det er BR10 findes der kun "officielt" en lavenergiklasse 2015, ved jeg jo ikke om det er.
til petra
Hvis det er klasse 2015 vil jeg råde dig til at få lavet en trykprøve inden du får monteret den indvendige beklædning, da kravet til lavenergiklasse 2015 er på 1 l/s pr. m² hvilket kan være problematisk at nå.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
23 maj 2011 18:15
OK. Der lærte jeg da noget:-)
Jeg trode fortsat der var mindst 3 offiv´cielle klasser:
* Alm byggeri
* Lavenergi 2. klasse
* Lavenergi 1. klasse
Samt kravene man regner med 2015 kommer til at være.
Og ikke mindst Passiv huskravene der jo er lidt åbne da det vist ikke er en officiel Dansk norm der er gældende, men en tilpasning af de Tyske krav.
Iøvrigt troede jeg der var et blowdoor testkrav til alt der blev kaldt Lavenergi, men med forskellige krav til hvad der må "sive" af luft.
Hvad mener du iøvrigt med at blow testen bør laves inden den indvendige beklædning opsættes?
Er det normalt ikke her man netop har man har sin dampspærre..... Kender naturligvis godt "tricket med at have den 50mm inde i en plade konstruktion, men som jeg ser denne opbygning er der tale om en indermur af porebeton.... Og hvordan vil du så lave en blow test inden man laver indvendig beklædning??
MVH Njord :-)
Petreababy
Indlaeg i alt:162
Postnr: 8900
23 maj 2011 18:46
Skrevet af njord på 23 maj 2011 12:16
Hej :-)
MVH Njord :-)
Nu kan jeg se der er lidt forvirring omkring energiklasserne og der skal jeg ikke kloge mig, da de jo er lavet om her fra 1/1-2011, men sidste år da jeg fik godkendt mine tegninger osv, var der tale om et lavenergi klasse 2 hus og hvad det end måtte hedde idag, det aner jeg ikke!
Mine mure er 41cm tykke, så altså: mursten > 19cm isolering > porebeton > fuldspartle > filt
- har så kraftigt overvejet noget 'vandskuring' af inder- og skillevægge, for at undgå at skulle fuldspartle og smække filt op, der må kunne fåes noget som kan filses på porebeton...  Men det har jeg ikke besluttet endnu...
Gulv opbygningen er:
Klinker (parketgulv på 1. salen)
100mm armeret vib.fri beton m. gulvvarmeslanger
300mm polystyren
1,5m sandpude (800 ton ialt - pyyyh!)
Loft opbygning:
Overpap, sort m. listedækning
Underpap
Endenotede tagbrædder
50-70mm ventileret luftspalte
360mm I-bjælker pr. 1,0m m. 290mm isolering
Dampspærre
45 x 95mm nedstropning, krydset, m. isolering
25 x 100mm spredt forskalning
2 x 13mm gips
Jeg skal sørge for at svare så tit og ofte jeg kan og lige sådan mht billeder af projektet!
Min tidsplan fra nu af og til huset gerne skulle være færdigt, hedder ca. 1år og det er med fuld tid på byggeriet!  Fuld tid = 70 timer ugentligt!
 SELVBYGGER!!!
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
23 maj 2011 19:25
Respekt....
Hvis du kan NØJES med 70 timer / uge i et år.....
Så er du temmelig meget hurtigere end de fleste "fuldtids" håndværkere :-)
Er det ikke lidt specielt med I bjælker til taget?
Laver du bare en opkortning af standard bjælkerne og svejser lapper på med de rette afstande og laver et beslag i enderne til fastgørelse?
Ang porebetonnen inde i huset, så HUSK at få monteret spartenkanter på ALLE udvendige hjørner, incl vindues og dørhuller....
Det er rigtig godt, så du ikke efterfølgende får mærker og hak disse steder...
PS er garagen på 65 kvm ikke lille nok, når du skal have plads til lidt grej, incl rendegraveren og en bil eller to......
Jeg har 52 kvm plus loftet over samt 12 kvm uisoleret skur til brænde, plæneklipper cykler osv... Men det er sjældent der er plads til bilen indenfor :-)
MVH Njord :-)
AllanE
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:550
Postnr: 2640
23 maj 2011 20:25
WOOOOOW! Det er et spændende projekt. Super flot ser det ud og respekt for dit mod og kampgejst. Det er et stort projekt at kaste sig ud i.
Tusind tak, fordi du deler det med os her på LDS. Som Njord skriver, så håber jeg også, at du får tid til at holde os opdateret herinde!
Vi hepper på dig!
AllanE
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
24 maj 2011 09:15
njord
Jeg mener at der kan være mange omkostninger i forbindelse med udbedring af problemmer med tætheden, det betyder at hvis du har lukket af til din damspærre kan det være svært at lokalisere utætheden i denne, med termografi ser du jo kun hvor den kolde luft kommer ind i rummet/bygningen hvilket giver en ide om hvor luften kan stamme fra men dette er langtfra sikkert. Hvis man derimod gør det mens der er åbent til dampspærren kan du se hvor din tapening/tætning eller gennemføring er utæt. Så du nemt kan forbedre dette ene punkt. Det betyder også at du kan opnå et tættere hus end man ellers ville.i BR08 hed kravende til hhv.
* Alm byggeri 1,5 l/s m²
* Lavenergi 2. klasse 1,5 l/s m²
* Lavenergi 1. klasse 1,0 l/s m²
Hvis man skal se lidt løst og grovt på det kan man sige at almindeligt fra BR08 er udgået. hvor klasse 2. er ca. det der kaldes almindelig i BR10 mens klasse 1. er klasse 2015.
Ja det er lidt svært at se hvorfor de skulle skifte navn, men min tolkning er nu at det er for at gøre det muligt for folk at se hvor de skal arbejde hen af. Til alle disse klasse skal der nævnes at flere bygherre selv stiller en klasse 2020 op, den har oftest søgt inspiration ved de krav der er til det tyske passivhus koncept.
Vil til mit forslag om at teste boligen inden indvendig beklædning opsættes knytte den kommentar at den ikke kan være certificerende, da det er det færdige byggeri der skal testes i følge normen.
hov glemte lige at skrive til passivhuskravende, det er rigtigt det ikke er gældene, men der findes en frivillig certificerings ordning. Det betyder også at fordi noget kaldes passivhus er det, det nødvendigvis ikke. Men der kan udføres et certifikat, mener (læs ikke sikker) at det kun er passivhause.dk der kan certificere dem i DK.
www.DTKS.dk
God vejledning.
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
24 maj 2011 10:21
Grunden til at der skiftedes navn på energiklassen er, at det ikke er de samme krav, og at der derfor vil opstå forvirring ved fortsat brug af betegnelsen kl 1. Klasse 2015 er lidt strammere.
Grunden til at man anbefaler en ekstra blowerdoortest inden opsætning af indvendige plader/beklædning er, at det er lettere at udbedre felg og utætheder i dampspærren inden pladerne sættes op, da de ved fejl skal tages ned for at tætne dampspærren. Jeg ligge selv pt og diskuterer med mit byggefirma om den sag. Jeg betaler den ekstra test, mens jeg forlanger at de betaler energikonsulentens timeløn i den tid han er på stedet mens de udbedre utæthede, som er støhrre end rimeligtr. Det skal vi lige komme overens omkring.
Når jeg vælger selv at betale en ekstra test er det fordi der er den (teoretiske?) mulighed, at de har bygget huset helt tæt alle vegne, bortset fra et enkelt eller to huller, hor al luften så kan fise igennem. Det vil bevirke, at det blæser varm og fugtig luft ud i isoleringen, og at der dermed kommer kondens i konstruktionen med følgende råd og svamp på længere sigt. Den risiko betaler jeg gerne 5.000 kr for at dække af. Udover at jeg med rimelighed kan regne med at huset bliver lidt tættere end det ellers ville blive, som ovenfor beskrevet.
Chr.
Peter Vester
Indlaeg i alt:147
Postnr: 8000
24 maj 2011 10:28
Nu skal jeg ikke blande mig alt for meget i prisen men 5000 kr. er vel et rimeligt storthus ? Eller ihvertfald med moms Men netop de punkter som du fremhæver der er den rigtige holdning, dejligt at se der er nogen der er utæt i hovedet så fornuften siver ind
www.DTKS.dk
God vejledning.
cuk
Indlaeg i alt:36
Postnr: 8930
08 jun 2011 16:10
Det ser skide godt ud, hvornår kan vi forvente flere bileder ?
HLolland
Indlaeg i alt:182
Postnr: 4900
08 jun 2011 21:18
Super godt Petreababy !!
Jeg står selv midt i en gør-det-selv-bygge-process som minder meget om din. Dog har jeg valgt limtræsrammer i stedet for stålspær og så har jeg fravalgt murstenene....
Jeg ønsker dig al mulig held og lykke med projektet. Jeg vil følge det fremover her på lds.dk
 Henning, Lolland
njord
Indlaeg i alt:4599
Postnr: 7120
08 jun 2011 21:29
Hej Henning.
Jeg kan kun opfordre dig til at lægge billeder ind i dit eget galleri og kommentere hvordan det gåer...
Jeg er sikker på vi er nogle der gerne vil følge projekterne fra sideliniien :-)
MVH Njord
HLolland
Indlaeg i alt:182
Postnr: 4900
08 jun 2011 21:33
Yes det skal nok komme. Min bedre halvdel arbejder på en blog hvor der vil blive postet billeder osv. Jeg linker når den kører....
Fik støbt halvdelen af terrændækket igår så jeg er ikke kommet helt så langt som vores ven her...
 Henning, Lolland
Petreababy
Indlaeg i alt:162
Postnr: 8900
09 jun 2011 08:52
cuk >> Jeg takker! Der er lige kommet lidt flere billeder i galleriet...dog går det jo ikke så hurtigt nu, da jeg er 'up to date' og arbejder jo som sagt alene, så det skrider jo ikke så hurtigt fremad...
HLolland >> Dit projekt lyder spændende, firmaet hvorfra jeg har inspiration til mit hus, bygger også deres op i limtræsrammer og så træ 'kassetter' - de bygger det på INGEN tid... Ville være spændende at følge dit projekt!
UPDATE:
Jeg er pt nået til at skulle montere spærplankerne. Nu hvor jeg skal igang med tagkonstruktionen, så ville det være rart, hvis folk måtte ligge inde med ét eller andet, som man skal huske og som er meget vigtigt...tricks til dampspærre, kviste, reglement eller lign. Mener jeg har styr på det meste, men sådan mere for en sikkerheds skyld...så spyt endelig ud...
Blir godt at få monteret de spær, få skruet tagbrædderne på (2.200m ialt hehe), samt monteret underpappet, så man kan bygge uanset vejr, resten af året...skal jo til at mure ydermuren og måtte det regne en dag, ja så er det jo bare at hoppe ind i ly og mure skillevægge eller lign...
Go' dag til folket! ...nu vil jeg ud og købe et sæt regntøj og så videre i 'spær' projektet... )
 SELVBYGGER!!!
Petreababy
Indlaeg i alt:162
Postnr: 8900
19 jun 2011 20:27
Nogen som ved om man selv må brænde tagpap på eller om det kan give problemer med eks. forsikring senere hen...?
 SELVBYGGER!!!
HLolland
Indlaeg i alt:182
Postnr: 4900
19 jun 2011 20:39
Jeg tror ikke at forsikringen kræver at det skal være en fagmand, men hvis der kommer skader pga. at det er lavet forkert vil de vel forsøge at skubbe den fra sig, men ring evt. til dem og spørg.
Jeg skal selv have pap på taget men gør det ikke selv da jeg er bange for at jeg ikke kan lave det pænt nok. Frygter især at der ad åre kommer buler mv. hvis jeg gjorde det selv.
 Henning, Lolland
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
19 jun 2011 20:45
Det kan du sagtens selv ja.
Tidligere selvstændig tømrermester m. Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
19 jun 2011 20:45
Skrevet af HLolland på 08 jun 2011 21:33
Husk link til bloggen...
Petreababy
Indlaeg i alt:162
Postnr: 8900
20 jun 2011 15:24
Okay, tak! Lidt delte meninger, men det kunne tyde på, at man godt selv må... Må lige høre dem ad...
Er lidt i et dilemma, da jeg jo som sagt er ved at skrue tagbrædder på og de må jo ikke få vand og vejrudsigten siger jo regn de næste mange dage, ikke meget, men alligevel sporadisk regn og jeg nægter simpelthen at dække hele taget af med plastik, når det begynder at regne, så må jo finde noget andet jeg kan lave i ventetiden. Jeg tænkte at jeg lige så godt kunne begynde at skalmure huset og så var det jeg tænkte om der var nogen herinde, som ved hvor jeg finde 4 stk. murehjørner i en ca. 3,8-4m længde...? Og hvis nogle skulle kende én som ligger inde med noget bukke stillads, som de vil sælge, så kunne jeg meget vel være interesseret, skal ikke bruge så fandens meget, da jeg regner med at mure huset i "etaper", altså et hjørne, et par søjle mure mellem vinduerne osv, så en 6-8m stilads i længden, som kan gå op i en 2-2,5m...
 SELVBYGGER!!!
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
