Mvh. Administrator
Renovering af gammel træjolle
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
17 maj 2011 16:19
Tænker du på et smakke sejl René ?
På de mindre sejl er det en strop i toppen af sejlet hvori sprydstagen stikkes ind. Sprydstagen er så mindsket næsten lige som du ser håndtagene på gammetdags åre, eller der er monteret en lille klampe der hindre stroppen i at glide ned af stagen. På større sejl er der monteret et skivgat i enden af stagen, hvorigennem der går en line fra toppen af sejlet op igennem skivgattet og ned langs denne. linen fastgøres på stagen med et specielt stik, som er lidt svært at beskrive. I bunden af stagen er der så også sådan en indsnævring og på masten er der en lille halv slipstiks klampe. Her har man en dertil splejset tamp med en lille øjesplejsning der passer til indsnævringen på stagens ende, tampen trækkes så op om klampen og rundt om masten med samme specielle stik som på stagen.
Tror lige at Onkel Jørgen, skal tegne og fortælle
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
renek
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:501
Postnr: 8210
18 maj 2011 00:42
ja er det ikke det samme som der skal bruges til den båd han har?
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
18 maj 2011 07:54
Jo !
Jacster
Indlaeg i alt:83
Postnr: 8000
19 maj 2011 09:55
Tusind tak for svarene. jeg har fået mod på at give den en skalle og er gået i gang med at hive lak af.
Jeg må forbi en skibsbiks og få nogle råd mht maling.
Den skal vel males hvid sådan en pram...
Måske vender jeg tilbage med flere spørgsmål.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
19 maj 2011 11:07
Ja den vil blive flot hvis du udvendigt giver den hvid på fribordet lønning og fenderliste skal så være lysegrå. Indvendigt kan du så give den lysegrå på tofterne  i bunden og sværdkisten, og igen hvid på den indvendige side af fribordet.
Dertil larkeret masts sprydstage rorpind og en smakke. Det ville nok være en god ide at lægge bundbræder i den så du ikke står på selve bunden, så er du også fri for våde fødder når det slår en skæv sø ind over prammen.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
19 maj 2011 12:13
Og kan du så få fat i en 4 Hk. Britich Seaguell så vil nostalgien være komplet.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
19 maj 2011 12:25
Jeg ville nu tro, at den kan reddes som lakeret i fribord, jeg ville ihvertfald forsøge, det behøver jo ikke at ligne et møbel. Det er lettere at holde. Men pas nu på, hvad du sliber med, helst rystepudser, men excentersliber kan bruges, HVIS du sliber med Hele sålen og ikke vipper ben, så der slibes et dal.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
Jacster
Indlaeg i alt:83
Postnr: 8000
19 maj 2011 12:39
Hej Lynæs
Når du skriver "reddes" så mener du stadig at det gamle lak skal helt af ikke? Jeg er godt i gang med varme og afskrabning af lak på fribordet og regner med at slibe efterfølgende med rystepudser og slibeklods.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
19 maj 2011 14:08
for at få det ensartet, skal al lakken af. pas på med varmen.!!!!!!!!!!!
ErikChristensen
Jacster
Indlaeg i alt:83
Postnr: 8000
19 maj 2011 14:12
Passe på hvordan? Er det ikke primært udseende det kan gå udover hvis det bliver mørkt nogle steder?
Er det bedre med knofedt og lakskraber?
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
20 maj 2011 10:47
du skal kun varme til lakken bobler, så skal der skrabes, ikke noget med at svide, for så så trænger det smeltede ind i træet.
ErikChristensen
Jacster
Indlaeg i alt:83
Postnr: 8000
27 dec 2011 19:46
Mit pram/jolle-projekt har lidt et lille knæk. Båden fejler ikke noget men ham der skal sætte den i stand er sat lidt tilbage. Et cykelstyrt med ret alvorlige følger har fået mig til at tage den beslutning at den skal sælges, da jeg ikke er i stand til at arbejde på den igen før foråret 2013... Jeg er kommet et godt skridt videre siden billederne blev taget. Alt lak og maling er skrabet af (mangler bunden) og træet ser rigtig fint ud - dog skal der udskiftes lidt træ ved stævnen, men det kan sagtens ordnes.
Hvor finder jeg lettest købere til sådan en sag? DBA skal selvfølgelig prøves, men hvilke fora er der ellers?
Og endelig - hvad tror I prisniveauet er?
På forhånd tak
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
28 dec 2011 00:29
Så vil jeg anbefale at du kontakter en træskibs forening og prøver at sælge den der igennem. Jeg tror ikke du vil få ret meget for den hvis du forsøger med G&G eller DBA.
De Fæle er der en veterans skibs forening der hedder, det er en broget flok af jolle ejere og større skibe, og de er ofte på jagt efter sådan en pram som du har der.
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
