Ca. Pris på ny installation af varme anlæg og radiator i gl hus
Vi har lige set på et nyere hus fra 1987, hvor de har EL varme. Jeg troede ikke man lavede den slags efter 70'erne..nå...
Er der nogle der kan gætte en ca. pris på hvad det koster at lave sådan et hus om til fjernvarme eller andet?
Jeg gætter på at de største omkostninger bliver i forbindelsen med alt rørføringen i hele huset ?
Edit: huset er 130 kmv, 5 rum
Mvh. Flemming
Har selv købt et hus med elvarme fra 81
Har fået følgende overslag fra en lokal VVSer
Gas kedel installation inkl. tilslutnings afgift ca. kr 65.000
Varmepumpe ca. pris kr. 95.000
Radiatorer pr styk inkl. installation ca. kr. 6.000
Gulvvarme ekskl. murer og støbearbejder ca. kr. 500 pr. m2
Håber det er svar nok. Jordvarme er en ca. 25.000 dyrere end Varmepumpe men dog mere økonomisk
Og ja problemet i mit 2plans hus er rørføringen der skal trækkes som ikke er der fra "fødsel" så enten er det op med alle gulve eller er det noget panelrørføring man er ude i
Håber det hjalp lidt
Alting er Relativt !
okay, det hus vi kigger på er et 1-plans :-)
Hvis man skal til at rive alle gulve, der er flere der er fliser, så bliver det bare endnu dyrere.
Kan man lave rørføring i et eksisterende hus så det bliver pænt ? , hvordan lavet man det ? Kanaler eller ligger man det ind i væggen?
Edit:
Flere spørgsmål, kan man lave varmefordeling via luft, så man lavet noget genveks samtidigt ? (loftet er lige til på det vi har kigget på)
Må man ligge varmt vand på loftet til radiator ?
Mvh. Flemming
Skrevet af Makkezor på 01 maj 2011 17:08
Hvordan laver de installation af en radiator for 6000 kr ? , hvad med rør til og fra ?
Skrevet af Flemming.S på 01 maj 2011 17:22
Tror de sætter radiatoren på vægen og en ventil og det er det. Rør til og fra er jeg MEGET sikker på kommer ud over.
Og med rørføring tror jeg du er ude i kanaler. Tvivler på du må feks. fræse dem ind i væggen, men er ikke mit område. Der må du fange en VVSer
Og ved ikke om et genvex anlæg kan flytte nok varme rundt til at varme hele huset op. Der skal ihvertfald en rimelig avanceret styring på det til at styre det hele hvis det er muligt
