æblecidereddike fup eller fakta
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
fynboen
Indlaeg i alt:156
Postnr:
29 apr 2003 12:10
er her nogen som har prøvet, og har de virket?
fynboen
Tak for hjælpen
HILSEN FYNBOEN
njord
Indlaeg i alt:4536
Postnr: 7120
29 apr 2003 12:26
Til hva ??
Er det til pletrensning eller hvad ??
Helt ærligt jeg ved ikke hvad det skal gøre godt for og hvordan..
Æblecider smager da OK men pærecider er bedre efter min smag, men i for af en eddike det tror jeg ikke er noget for mine smagsløg !!
Venligst Njord
bodker
Indlaeg i alt:492
Postnr: 9230
29 apr 2003 13:31
Det afhænger helt af hvad du forventer af æbleeddiken.
Da æbleeddiken har et lavere Ph end andre væsker, som indtages, vil denne Ph sænkende effekt være generelt gavnlig på din fordøjelese. Da mange "ulyksagligheder" påvirkes af fordøjelsen, vil der derved kunne opnås en generel forbedring af almen tilstanden.
Jeg har tidligere brugt æbleeddike som tilskud til mine køer, og de kvitterede ved at have et lavere celletal i mælken, hvilket er en indikator for en bedre almen tilstand.
Pærecidereddike smager dog bedre end æble.
bodker
fynboen
Indlaeg i alt:156
Postnr:
29 apr 2003 14:15
jeg er ikke for heldig med mine spørgsmål, jeg skulle have skrevet lidt mere, men da der er reklamer overalt syntes jeg, troede jeg ikke det var nødvendigt.
men altså det er kapsler som man reklamerer med at man kan tabe sig ved at spise.
fynboen
Tak for hjælpen
HILSEN FYNBOEN
bodker
Indlaeg i alt:492
Postnr: 9230
29 apr 2003 15:01
Mht vægttab, så tror jeg ikke på, at æbleeddike har nogen som helst effekt.
Den bedste kur mod overvægt er fortsat at ryste på hovedet, når du skal spise.
Spøg til side. Det eneste som hjælper, er en total kostomlægning.
bodker
ThomasB
Indlaeg i alt:1608
Postnr:
29 apr 2003 18:17
Hej smile
Hvis alle de hersens vidunderprodukter virkelig virkede, så ville de skulle under lægemiddelloven - og det er de ikke.
Ej heller virker slankekure ved over 5-10 kg's overvægt. Som bodker siger, så er det en omlæning af kosten.
Jeg selv, er i gang med en omlægning. Jeg besluttede mig for 1½ år siden, at min kost skulle være omlangt til det anbefalede inden for 3 år. Jeg er godt på vej!
Colaen er droppet - MEGET svært. (var oppe på 3x1½ liter om dagen!)
Ikke så meget ude-mad - også svært når man ofte kommer ret sent hjem.
Flere grøntsager - bvadr. (fruen er dog ved at få mig omvendt)
Mere motion - her kniber det altså lidt. wink
osv osv osv osv
Fra den dag jeg droppede Cola'en, og 1½ uge efter, havde jeg tabt 4-5 kg! Jeg havde ovenikøbet trøstespist biggrin
Skriv til mig, hvis du vil have nogle godt fif.
ThomasB
njord
Indlaeg i alt:4536
Postnr: 7120
30 apr 2003 05:54
Hej Thomas
I din branche er det vel en erhvervs skade at drikke masse af Cola !!
Så måske skulle du skifte branche..
Må spøg til side for det lyder jo som om du har fået bugt med Colaen..
Venligst Njord smile
fynboen
Indlaeg i alt:156
Postnr:
30 apr 2003 07:17
ja I har nok desværre ret, det er kostomlægning og motion og det syntes jeg også jeg forsøger at leve efter , MEN DET GÅR FOR LANGSOMT.
fynboen
Tak for hjælpen
HILSEN FYNBOEN
ThomasB
Indlaeg i alt:1608
Postnr:
30 apr 2003 09:56
Hej igen smile
@njord
Når jeg er ude, så bliver der også gjort grin med mig, når jeg takker nej til Cola smile
@fynboen
Det går langsomt!
Det er jo det der er hele fidusen ved at omlægge sin kost.
Hurtigt tab = hurtigt på igen.
Langsomt tab = stabil vægt.
Hurtigt tab sænker din forbrænding, og derved tager du hurtigt på igen.
Motion?
Ved motion, forståes ikke turen ud til bilen om morgenen. Der skal lidt mere til.
Badminton, Squash, Svømning, Fodbold, Tennis osv. 2-4 gange om ugen i en time. Husk at varme op inden og strække ud bagefter. Det er næsten UMULIGT at tabe sig uden grundig motion. Efter "træning" er det en god ide, at lave nogle armbøjninger, mavebøjninger og forskellige andre øvelser - bare 10-15 minutter. Disse kan også laves om morgenen. Du vil hurtigt opdage at du får en MEGET bedre dag. Jeg er desværre gået lidt i stå med min motion.
Min kæreste cykler til arbejde hver dag - 20 km hver vej. Altså 40 km om dagen. Hun har verdens største madpakke med på arbejde ;-) Hvis jeg spiste så meget, ville jeg tage 1 kg på om dagen. Hendes vægt er helt stabil.
Kost?
Først skal du smide alle de store tallerkner i en stor kasse, og lægge dem ned i kælderen. Du skal have fat i frokosttallerkner. Jo større tallerknerne er, jo mindre ser maden ud. Hvis man får mad på en lille tallerken, så ser det ud som om der er meget mad på.
Dernæst skal du smide AL stegemagarine ud. Udskift det med en rigtig god teflon grillpande. Du kan sagtens undvære at stege i magarine.
Hvis du skal stege i noget, så skal det være olie - helst olivenolie. (bare ikke branke det)
Så skal du lade være med at tænke på fedtindholdet i din mad. Du skal faktisk indtage 30 gram fedt om dagen, før du kan tabe dig ordentligt. Underligt, men man SKAL have fedt. Uden fedt går det ikke.
Denne fedt skal helst komme fra vegetabile madvarer. Frugt, grønt, nødder osv. Men som sagt prøv at undgå at tænke over indholdet. Du VED hvilke madvarer der feder, så det er ikke noget du behøver at tænke over.
Nu er det jo snart sommer, og så er det bare i gang med at bruge grillen. Har man ikke en grill, så er en grillpande lykken.
Aftensmad
Kalkun/kylling-spyd, med en masse grøntsager på også. Champignon, grøn peber, løg, kartofler osv. Kødet kan du marinere i balsamico med lidt citron og honning i.
Lav nogle flutes, med en god rugmel blandet i. Kan du ikke undvære fedtstof på dine brød, så flæk brøddet og smør en smule olivenolie på, og drys med lidt salt, hvis man kan lide hvidløg, så gnid lidt af det på brøddet. Ind i ovnen eller på grillen.
Marinerede kyllingefileter, vokgryde, fisk (rødspætter er rigtig gode), æggekage, hakkebøffer 8-12% fedt med kapers blandet i (tørstægt). Kig i det hele taget på italiensk mad - og brug fornuften.
En god salat er: Tomat-tern, Avocado-tern og løg med lidt krydderier på. Blandet og serveres UDEN dressing. Hvis man vil være lidt god ved sig selv, så kan man komme lidt pinjekerner på. Det er en skrøne at avocado feder. Det er klart at det ikke er noget man skal spise MEGET af, men sådan er det jo næsten med alt.
Alm. salater med iceberg, tomat og agurk, er altså ret kedelige uden dressing. Så eksperimenter lidt med forskellige typer salat.
Kartofler kan man virkelig lave meget god mad med. Hasselbagte kartofler, bagte kartofler, kogte kartofler, kartoffelmos (næsten færdigkogte kartofler moses med lidt skummetmælk og hakkede løg + salt og peber) osv. Lav dobbelt så mange kartofler som du plejer, og lav halv så meget kød.
Tørstægt (evt LIDT olivenolie) aubagine, squash osv er også godt tilbehør til frokosten eller aftensmaden.
Det gælder om at have mange forskellige ting på tallerknen. På den måde bliver måltidet ikke trivielt. Et godt fif er at spise med pinde. Det gør det sjovt, og man spiser langsommere og bliver bedre mæt.
Pasta- og risretter er der også MANGE af.
En salat med noget god forskellig salat, æg, tun, tomat, agurk, grøn peber og kogte kartofler i skiver MED skræl på.
Frokost kunne være pastaskruer/ris med ærter og majs, og noget tun i VAND - det hele koldt, lavet dagen i forvejen.
Morgenmad kunne være, grapefrugt, appelsin, jordbær, melon, vindruer osv blandet sammen til en "salat" (skal skæres i tern). Uden noget som helst andet. Det smager bare så godt, og det frisker.
Hold dig fra lyst brød.
Cola-light skal du også holde dig fra. Kroppen tror at sødemidlet (aspartam) i Cola-light er rigtig sukker, og så begynder din krop at producere insulin. Det betyder at dit blodsukker bliver lavt, og du får så lyst til noget sødt.
Slik?
Tja, der er skam ikke noget i vejen ved at spise lidt slik i weekenden eller til hverdag. Men hold igen! Du skal selvsagt ikke spise en pose slik hver dag. Der findes så mange gode alternativer til slik.
Gulerødder og agurk i strimler evt med lidt dressing (se opskrift nederst). Oliven, syltede hvidløg, rosiner osv osv. Forstår egentlig ikke hvorfor børn får så meget slik, når der er så mange sunde alternativer.
Mellemmåltider.
Frugt, knækbrød med lidt ost eller skinke - filet er også godt, rugbolle, råkostsalat med rosiner osv.
Sund mad er faktisk ret lækker. Det skal bare ikke være FOR sundt, for så er det kedeligt.
Inden du tager en portion til af aftensmaden eller frokosten, så vent 3-5 minutter. Der går nemlig noget tid inden du mærker mætheden. Mange gange har du slet ikke lyst til mere efter 3-5 minutter.
Dressing (med måde!)
Fromage Frais 0,5 % fedt.
Lige dele fromage frais og TOMAT ketchup (ikke pølse ketchup - føj!). Salt og peber. Put evt. lidt forskellige krydderier i (chili, paprika osv) Den kan stort set spises til al ovennævnte. Hold igen, selvom den ikke feder.
Olie, sennep og balsamico dressing og også god, men hold også igen her.
Jeg spiser meget ketchup til min mad, men det er ikke alle der bryder sig om det.
Drikkevarer
Frys 5-10 citronskiver ned, og lav en kande vand. Put de frosne citronskiver i vandet, og lad det stå i køleskabet. Når citronerne har været frosset ned, frigiver skrællen nogle rigtig lækre aromaer til vandet. Citronen kan genbruges et par gange.
Saftevand smager også godt, men lav den lidt tyndere end du plejer. Hold dig fra ulækker koncentret saftevand (Fun saft osv).
Alle de light produkter man kan købe, holder du bare nalderne væk fra. Let ost, let smør, let dressing, let ditten og let datten. Køb den rigtige vare, men spis lidt mindre.
Det SKAL være behageligt at leve sundt, ellers går det i vasken efter 2 dage.
Lad være med at sidde ude til middage, og forbyd til selv alt muligt lækkert - det samme gør sig gældende i hverdagen.
Lad være med at pine dig selv. Sæt dig et mål, om at du skal spise 99% sundt inden for en eller anden periode.
Første uge: 1 sund mad-dag onsdag
Anden uge: 2 sunde mad-dage onsdag og torsdag
Tredie uge: 3 sunde mad-dage. tirsdag, onsdag og torsdag
Tjaa, sådan fortsætter du bare.
Lav en ugeplan over hvad du skal spise. Køb ind til HELE ugen (det er også billigere). Husk nogle lækre små mellemmåltider og nogle lækkerier til weekenden.
Planlæg det hele!
Lad være med at veje dig hele tiden. Vej dig 1 gang om måneden - du skal nok tabe dig.
HUSK MOTION!
Mangler du nogle gode opskrifter, så sig til.
Igen: Den vigtige morgenmad, er altså ret lækker hvis man spiser en frugtsalat med mange forskellige frugter.
ThomasB
fynboen
Indlaeg i alt:156
Postnr:
16 maj 2003 07:27
tak for alle dine gode råd, sikke et stort arbejde, jeg vil printe det ud og bruge nogle af dine råd. håber jeg bliver en steg på stranden til sommer. biggrin
fynboen
Tak for hjælpen
HILSEN FYNBOEN
meltesen
Indlaeg i alt:34
Postnr:
23 jul 2003 07:28
Jeg har prøvet det!!
Det hjælper helt fantastisk på fordøjelsen, men vægten, næppe!!
Jeg har i hvert fald ikke oplevet noget vægttab efter at have slugt kapslerne.
SMC
Karin Madsen
Indlaeg i alt:3
Postnr:
24 okt 2003 00:34
Hej Fynboen
Du kan også gå en hel anden vej i din bestræbelse på at tabe dig.
Jeg har selv været på en "fedt-kur", hvor man vender kroppen til at forbrænde fedt, ved at reducere kulhydraterne kraftigt, og spise meget fedt og protein. Det virker. Man kan få en masse ting, der smager dejligt, og mætter meget mere, end mad, der er baseret på flest kulhydrater.
Du kan prøve at læse om det på www.eatweb.no
Der kan du også bestille bøger om emnet
med Dr.Atkins: Nye Slanke Revolution (Spis den mad du elsker. Tab vægt uden sult)
og
Stopp Aldrings Prosessen (Læg ikke år til din alder. Lev frisk længere)
Der er også en Spis efter din blodtype
En hel ny måde at tænke på. Man får det rigtig godt indeni.
På web adressen kan du også komme til at spørge læger tilråds, hvis du har brug for det. Så skal du tilmeldes et halvt eller helt år.
8)
Karin
green
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
24 apr 2006 22:43
Har en svigerinde der har tabt rigtig mange kilo ved hjælp af Atkinson, men vi lavede en sammenligning af hendes mad fær og efter Atkinson, og det var tydeligt ah hun indtog langt færre kalorier hver dag, og det er nok det der er grunden til vægttabet. Thomas B metode vil på sigt give dig et bedrer liv, både med hensyn til fordøjelsen og det daglige energiniveau. selv om du nok ikke taber dig enormt meget, vil det fæles bedrer.
Green
Thomas FH
Indlaeg i alt:431
Postnr: 3100
08 maj 2006 08:39
Æble edike kan virke på maveproblemer og ledsmærter. Hvis du har mange småpenge i lommen, så virker det også på vægten, når du har brugt mønterne.wink Kender to personer der har brugt det mod ledsmærter. De siger det virker, men ikke på vægten!
Mvh Thomas
ThomP
Indlaeg i alt:349
Postnr: 2800
17 maj 2006 08:04
Citat fra bodker
Endnu en god grund til at drikke masser af Cola - dejligt lav ph:p
Og cola smager garanteret bedre end både pære og æbleeddikewink
Men hvis formålet er at tabe sig er cola nok trods alt ikke løsningen - her hjælper kun færre kalorier og højere forbrænding.
JHLUND
Indlaeg i alt:1
Postnr: 4100
04 okt 2009 21:07
Hej fra en ny på siden.
Jeg har igennem de sidste ca. 3 mdr. været irriteret i halsen ca 4-5 cm under adamsæblet, eller nok der hvor stemmebåndet sidder. Irriteret i den forstand at jeg ofte rømmer mig voldsomt til stor gene for mine omgivelser. Jeg har også nogle få gange oplevet at maden har "sat sig fast" i lukkemusklen når jeg spiste, og da jeg for få dage siden fortalte det hele til min læge, ordinerede han mig syrepumpe hæmmende medicin som jeg skal tage 2 gange dagligt.
Nu har jeg imidlertid læst en del på nettet, dog mest på engelsk, om æblecider eddike der åbenbart har en helbredende virkning på disse symptomer. Er der nogen der har erfaringer med dette problem eller med brugen af æblecider eddike ?
Samtidig har en sød nabo anbefalet mig at tage Vogel's Alpedrik / Valle Force og jeg ville gerne vide om nogen ved om dette har samme gavnlige effekt som æblecider eddike åbenbart har.
Det irriterer mig at have fornemmelsen af en slimet klump i halsen hele tiden da jeg gerne vil være fri for dumme tanker i retning af mild hypokondri. samtidig er livskvaliteten ikke i top når man konstant tænker på hvad der er galt.
Jeg er ca 20 kg overvægtig og har taget beslutning om at gøre noget ved det, til at begynde med fra i dag, men Nupo og grøntsager/frugt samt med havregrød til morgen, mindre kaffe og iøvrigt ingen alkohol.
Lad mig høre om andre ved noget jeg kan bruge, så skal jeg med tiden give mine erfaringer videre også. På forhånd tak til alle.
En travl mand
Glasius
Indlaeg i alt:181
Postnr: 8370
06 okt 2009 21:08
Skrevet af ThomasB på 29 apr 2003 18:17
Hej smile
osv osv osv osv
ThomasB
du skal købe dig en WII det er både sjov og sund ( siger de ) har lige købe en selv
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
