Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
| 21 aug 2011 22:00 |
Jens --- takker for linket - det vil jeg prøve. Om du mener jeg overdriver - eller ej er din egen sag - der bliver spurgt om råd/erfaringer, og dem giver jeg videre. Hans båd synker nok ikke under vægten, og jeg glæder mig til, at du dokumenterer: Effekttabet på en 5w pærer i toppen af en mast, 11 m - + 5 m til fordeling - du kan passende sammenligne en 0,75 og en 4 mm og så tænke på, at hvis effekten formindskes, så bliver han sejlet ned fordi ankerlyset ikke bliver set. Det samme til et 1000w ankerspil i front af båden --- der er så ca 8 m fra strømforsyning.-  Med din holdning vil jeg tro, at du passende kunne sammenligne 4 kvt. og 20 kvt. Jeg vil ikke afvise, at min bemærkning om relæer kunne misforståes, pointen om dem var bare, at man kan vinde "sparet effekttab" på den måde, og i eks. Biltema er de faktisk rørende billige. De er også måden at spare brændte kontakter på, idet man jo alene sender styrestrøm gennem kontakten |
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 21 aug 2011 22:01 |
Nu er større forbrugere jo et relativt begreb, hvilket små forbrugere vel også er.
Men jeg ville bare lige nævne, at sætter man et relæ ind, så har man en forbruger mere.
Men at bruge "for tykke" ledninger skader jo heller ikke, hvis der er plads.
Nu findes der jo heldigvis også en mellemting, mellem 0,75 og 4mm2
Så derfor synes jeg, det er ok, at slå det aktuelle op i en tabel.
mvh jens |
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
| 21 aug 2011 22:03 |
Og Jens -- resten du skriver er i min optik yderst fornuftigt --- så nej en debat er aldrig helt skidt. |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 21 aug 2011 22:15 |
Det er et lidt skidt eksempel med en 5 watt pære i mastetoppen. Hvis man trækker 30 meter ledning (11+11+5 og lidt til det løse) er 1,5 mm2 rigeligt. Prøv at læse denne tråd og regn det så ud efter det eksempel. |
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 21 aug 2011 22:59 |
Ja 30 meter 1.5mm2 og12 volt 5watt, giver vel 0,147 volt i spændinsfald, det må være ok (0.0175 /1,5*30= 0,35 ohm*0.42ampere=0,147 volt)
Dog skal man være opmærksom på, at sikringsstørrelsen passer, hvis uheldet er ude, og der opstår en direkte kortslutning i toplanternen, når ledningen er så lang i 1,5 mm2.
Mvh jens
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
| 22 aug 2011 07:25 |
Det er da muligt, at det er et skidt eksempel -- men det viser, at selv en lille ankerlanterne skal bruge 1,5 mm De 0,75 er valgt som eksempel, fordi der må være andre klovne end mig, som hvis jeg skulle trække meget ledning, ville jeg naturligvis styrte ned, og handle det aktuelle tilbud i HaraldNyborg med 100 mtr. ledning til 178 kr. (hvor svært kan det være - selv om det er 0,75 mm). Når du så har trukket kabel op til ankerlanternen, så prøv lige at skifte den ud med en kombineret, som kræver 50W - ja så falder regnestykket op til de 4 mm. NB - jeg laver ikke indlæg fordi de skal være 100% i teorien --- jeg vidergiver bare dårlige erfaringer - og er tilfreds bare der er flere vinkler på debatten.
Gerhard
Indlaeg i alt:682
Postnr: 4000
| 22 aug 2011 07:35 |
Skulle måske så lige slutte denne del af tråden med et par "små hints" fra førnævnte bog: Max spændingsfald i 12 v inst: 0,4 v Følgende tommelfingerregel over lange afstande: 1mm2 pr. 20A pr. meter ledning. I eks. med ankerlanternen: forbrug: 0,4A - ledningslængde: 32 m. I ovennævnte: mm2 = 0,4/20 * 32 = 0,64 --- så de 0,75 holder vist lige efter den formel |
jeppe34
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9900
| 22 aug 2011 10:33 |
så er el om bord købt. den kan varmt anbefales  |
Jens Peter Koch
Indlaeg i alt:1
Postnr: 5500
| 19 jan 2012 17:53 |
En lille kommentar til "Grandoldman"
Du her skrevet nogle udmærkede ting i denne tråd, men der er lidt du har misforstået. Du skriver at flertrådede ledninger med samme tværsnitareal som en massiv tråd kan trække en større jævnstrøm end en massiv tråd.
Dette er ikke korrekt, jævnstrøm er ligeglad om det er flertrådede eller massivt kobber. Men højfrekvens vekselstrøm (såsom tv signal) er ikke ligeglad, idet der sker en strømfortrængning til overfladen ved højfrekvent signal. Derfor skal antennekable altid være af flertrådede type, og helst forsølvet. Men det sidste er naturligvis dyrt.
Mange billige antenneledninger er med en enkeltleder i midten, men den kan være forsølvet.
Jeg har for øvrigt udgivet bogen "El-installationer i fritidsbåde" via Dansk Sejlunions forlag, se:
Her er der forklaret, på en simpel måde, grundprincipperne i el-installationer i fritidsbåde.
Jens Peter Koch |
Jens Koch
Elektroingeniør med svagstrøm som speciale
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 19 jan 2012 20:21 |
Jeg her fået læst og skrevet her på LDS at AL strøm løber letter på ydersiden at kobbertråd... Men altid rart at få mere viden.. tak. |
| Login for at skrive indlæg |
Vil du være med?
Opret profil her
