hubs
Indlaeg i alt:108
Postnr: 2200
| 05 apr 2011 13:32 |
Halløj Alle LDS´ere
Nu er har jeg fået mig taget sammen! til endeligt at give mig i kast med strømmen i min båd, jeg har tænkte at jeg skal have skiftet en hel del af ledningsnettet, som jo så klart er 12 volt.
Er der nogle råd omkring diameter på kabler der skal bruges?? Tænker her om det skal være 1.5 mm2 eller mere ??
OG eventuelt nogle steder hvor det kan købes til en overkommelig pris, jeg regner med at skulle have ca. 100 meter kabel.
På forhånd tak |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 05 apr 2011 13:38 |
Uhh det er dyrt.. men du skal læse denne tråd.
Der bliver emnet vendt og drejet. |
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
sorensen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 4733
| 05 apr 2011 15:48 |
Hej Hubs Hvor stor er din båd Er det en sejlbåd eller motorbåd Hvad er dine behov for strøm i båden Hvordan ser bådens installationer ud i dag - gerne med billeder Det vil være lidt nemmere med den information for at kunne hjælpe dig på vej - men det er ikke nogen lille opgave at gå igang med. Mvh / Br Peter Sorensen |
| www.diode.dk - Se mere om Winga 30 motorbåd |
hubs
Indlaeg i alt:108
Postnr: 2200
| 05 apr 2011 17:47 |
Hej Sorensen.
Båden er 30 fod, motorbåd og den er af stål.
Projektet er faktisk ikke så uoverskueligt, da selve systemet er meget simpelt, dog har den tidligere ejer, bare smidt ledning rundt omkring efter for godt befindende. Store installationskabler blandet med alt muligt forskelligt, samlet med muffer, tape og alt muligt forskelligt. Så derfor skal det kun skiftes efter batterierne, da jeg selv har installeret ny maskine, og samtidigt skiftede vi alle ledninger under dørken, så det ligesom var gjort...
Men jeg har jo almindeligt forbrug, køleskab, vhf, ekkolod, gps, radar, en inverter der konverterer 12-220 v, lanterner osv. og radaren kører på 24 volt, og derfor koblet på startsystemet på maskinen. Som der jo ikke skal pilles ved.
Men bare lidt info om kvadraten på kabler til overnævnte, og om der var nogle der kendte nogle gode steder til at handle, f.eks kabler, og måske nogle der forhandlede 24 volt lamper, eller andre ting til 24 volt |
sorensen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 4733
| 06 apr 2011 13:31 |
Hej Hubs Da det er en stål båd, er det yderst vigtigt at have fokus på tæring - derfor skal alle dine 12/24 volt elinstallationer isoleres væk fra skroget. Har du 230Vac landstrøm om bord, er der noget med at du ikke bør medtage jordledningen, da fejl på den del af installationen vil medføre tærring af dit skrog. Jeg vil ikke gå under 4mm2 til lanterner og andet lys i båden, hvor det er muligt. Køleskab - vil jeg anvende min 10mm2 afhængig af afstanden til batterierne VHF - 4-6mm2 Forsygning af sikringer - 2 eller 3 gange 16mm2 afhængig af afstanden fra batterierne - husk sikring imellem batterier og sikringsgruppe Samlingspunkt af minus omkring sikringsgruppen - 25 - 35mm2 afhængig af afstanden fra batterierne Forsygning imellem forbrugsbatterier 50mm2 Forsygning imellem startbatterier og motor 50mm2 Påtænker du et amperemeter - så vælg et med en shunt, der sidder ved batterierne Brug gerne komponenter fra industrien, der er din skinne monteret, så kan du med lethed arbejde med de store lednings kvadrater Alle kabelsko ved kvadrater over 6mm2 skal sættes fast ved hjælp af presværktøj og forsegles med tectul og krympeflex Monter et skillerelæ (SEPTOR) imellem start og forbrugsbatterier - så kan du altid starte Sørg for sikring på alt VHF, sump pumpe og oliefyr skal køre uden om hovednøglerne med seperate sikringer Brug et velegnet pressværktøj ved montage af kabelsko, der selv udløser når kabelskoen er presset hårdt nok. Sørg for at dokumentere det du laver Der er helt sikkert manger der vil mene er ovenstående er overkill - jeg har set mange installationer i både, hvor el installationerne er meget underdimensioneret, og andre gange har der været ild i dem. Spørg hvis der er mere du gerne vil vide - jeg ville købe mine kabler i netbutikker og mine kabelsko i f.eks Biltema i Næstved eller RS component. Mvh / Br Peter Sorensen
ktm
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
| 06 apr 2011 14:48 |
En god og gedigen installation, Sorensen. Hellere lidt overkill end for spinkel. Det må være trist at sidde ude på bølgen blå, med et afsvedent ledningsnet.  |
ktm
mellon
Indlaeg i alt:123
Postnr: 9560
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
| 06 apr 2011 21:41 |
En udmærket tabel, vær dog opmærksom på, man max må trække 5 ampere pr kvadrat millimeter, ved et 12 volts anlæg.
eks. trækker man 12½ ampere, må kablet ikke være under 2.5 kvadrat mm (ved 12 volt) uanset hvor kort ledningen er...
mvh jens |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 06 apr 2011 21:56 |
Det var da godt nok lige en vigtig ting at få med ind over.. pludselig fik jeg en ledning der er for lille.. eller tynd.. |
mellon
Indlaeg i alt:123
Postnr: 9560
| 06 apr 2011 23:50 |
Det er muligt det er rigtigt med de max 5 A, men hvorfor ? spændingsfaldet ved 5 A i 1 m 1mm2 er noget der ligner 0,0875 V 12,5 A giver et spændingsfald på 0,219 V det er noget under de 0,4 V der normalt er ok. Med de 5 A bliver der afsat 0,44W og ved 12.5 A 2,7 W næppe noget der giver de helt store brandskader. |
Finn Gevind
Indlaeg i alt:330
Postnr: 5900
| 07 apr 2011 11:33 |
Hej Må det være tilladt at komme med et indlæg. Jeg købte en Luna 26 i 2002, det første jeg gjorde var at skove HELE elinstallationen. Trak nye separate ledninger ( 2,5 mm2 ) til alle forbrugere, dog undtaget køleskabet der er forsynet via 6 mm2 kabel. I instrumentbrættet har jeg monteret 7 kontakter og 7 automatsikringer ( 5 stk 10 amp og 2 stk 15 amp ). Forsyningen til sikringer sker via et 6 mm2 kabel fra adskiller, har dog for god ordens skyld indskudt en 25 amp sikring i kredsen. Fra sikringer til kontakter bruger jeg 2,5 mm2 og så har jeg lavet et krydsfelt bestående af 7 kraftige kobberskinner ( en til hver kontakt ) hvor jeg så deler strømmen ud til forbrugerne. Der er jo det fænomen når man skal dimensionere et elanlæg at samtidigheds faktoren betyder en del. Og nu har jeg sejlet i 8 sæsoner uden at have nogle problemer, så man må vel sige at dimensioneringen er i orden. Jeg vil prøve at lægge et par billeder af krydsfeltet ind. Mvh Finn
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 apr 2011 11:38 |
Jeg sidder stadig og håber på at der kommer et link til hvor man kan købe ledning til en fair pris. |
Finn Gevind
Indlaeg i alt:330
Postnr: 5900
| 07 apr 2011 11:45 |
Hej så prøver jeg at lægge billederne ind.
Mvh Finn
Finn Gevind
Indlaeg i alt:330
Postnr: 5900
| 07 apr 2011 11:52 |
Det lykkedes ikke, så jeg prøver igen, hvis det så heller ikke lykkes denne gang, må jeg erkende at jeg ikke kan finde ud af det.
Der må jeg melde pas. Det drejer sig om 3 billeder på fra 60 mb til 66 mb i jpg format, men som sagt de kommer ikke med i indlægget.
mvh Finn
renek
Indlaeg i alt:501
Postnr: 8210
| 07 apr 2011 17:41 |
hej jeg syndes at der er mange der udskifter ledningsnettet når de har købt en båd det gjore den der købte nim gammele båd han syndes at jedninge var underdimsoneret det var nogle der var insteleret af værftet og de var extre tygge hilsen rene |
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
Finn Gevind
Indlaeg i alt:330
Postnr: 5900
| 07 apr 2011 18:29 |
Hej Renek Du ved jo godt at selvgjort er velgjort, nå spøg til side. Jeg gjorde det af simpel nødvendighed, der var direkte overgang flere stede i systemet og så lignede det noget der var løgn, ledninger trukket på kryds og tværs hen over kahyts loft , selv i cockpittet var der ledninger overalt, fandt flere der var smeltede sammen, så ham der havde lavet det skulle ha holdt fingrene for sig selv. Motorinstallationen var forøvrigt heller ikke for god, men det er jo en anden historie. Mvh Finn |
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
| 07 apr 2011 19:24 |
Hvordan er det lige man måler på en ledning hvilken kvadrat den har? Er der er formel? Med et skydelære, eller hvorn? Antallet af ledere har vel også noget at sige, og om de er stive eller bløde? |
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 07 apr 2011 21:12 |
Måler kobberet og bruger formlen pi x r i anden
dvs 1 mm tyk kobberledning er
Ø=1 r er derfor ½ ½x½=1/4 1/4x3,14 = 0,785 og nok det man kalder 0,75 kvadrat
halvdelen af tykkelsen ganget med halvdelen af tykkelsen ganget med 3,14 og du har et ca tal...
Men det er nok lettest at kigge på pakken.
Stive eller bløde er vel lige meget.. men jo flere tråde jo mere overflade og jo mere overflade jo mindre modstand.. så en med mange tråde er bedre hvis tykkelsen er den sammen.. Spørg mig endelig ikke hvorfor..
sorensen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 4733
| 08 apr 2011 07:54 |
Hej Alle Man bruger aldrig stive ledninger i en båd - de kan knække med tiden, grundet rystelser i skrog. Links til køb af ledning: http://www.elvvs.dk/category.1738 eller http://www.biltema.dk Find Gevind - jeg ville gerne have set et billede af dit krydsfelt - kan du ikke prøve igen - elle andre herinde er behjælpelig med en vejledning. - Peter Sorensen |
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
| 08 apr 2011 09:50 |
Tak for svaret GOM. Man kan nemlig ikke kigge på pakken på allerede installeret kabel i båden :-) |
