Mvh. Administrator
Køre med skurvogn
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
18 mar 2011 21:16
Det er måske ikke det helt rigtige forum, men tæt på
Jeg har kig på en skurvogn som skur/uofficielt anneks til sommerhuset. Må jeg køre med sådan en efter bilen - Hvis jeg kører max 30 km/t og med advarselstrekant bag på skurvognen?
Jeg har ikke rigtig kunne finde noget vha. vores fælles ven google.
Vognen er omkring 2,5m bred og 4,5m lang og er udstyret med trækstang til almindelig trækkrog. Jeg skal køre ca. 20km på landevej med den.
Skal jeg ivørigt tage hensyn til hvad bilen må trække af påhæng uden bremser eller er det ligegyldigt i denne sammenhæng?
Takker på forhånd
Mvh. Martin
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
18 mar 2011 23:31
Færdselslovens § 43:
Stk. 5. For biler og motorcykler, hvortil der er tilkoblet et ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, og for traktorer og motorredskaber må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 30 km i timen.
Stk. 6. For motordrevet køretøj eller vogntog, på hvilket et eller flere hjulpar har massiv hjulbeklædning, må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 15 km i timen.
Håber det var en hjælp.
kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133981#K5
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
19 mar 2011 00:02
Det kommer an på et skøn. Det kan du læse om her:
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/med...42010.ashx
Umiddelbaet vil jeg mene, at du kan fremføre din skurvogn uden registrering med max 30 km/t, under hensyntagen til din bils max. påhængsvægt og dit kørekort.
Jan
Solus 24 "Ofelia"   ___/__/_            www.solussiden.webs.com
rugbrødet
Indlaeg i alt:40
Postnr: 8550
19 mar 2011 00:47
2.5 x 4.5 skurvogn uden bremser virker umiddelbart som noget der kræver et trækkende køretøj af en vis kaliber. Jeg har løftet mange skurvogne som kranchauffør og tro mig de er svære at vurdere vægten på.
 Og husk: Det var amatører, der byggede Noahs Ark, men det var fagfolk, der byggede Titanic
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
19 mar 2011 09:28
Hej igen
Jeg takker for svarene.. Jeg har dog svært ved at finde noget entydigt i det i har skrevet :o)
Jeg kører ud og kigger på den, så må jeg jo vurdere lidt på størrelse og vægt - Jeg kan dog tyde i jeres svar at en lastbil nok var en god ide..
I hører nærmere.
Mvh. Martin
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
19 mar 2011 09:34
Ja eller en traktor..
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
19 mar 2011 12:55
Skrevet af martinm24 på 19 mar 2011 09:28
Lige præcis, sådan er det jo, når tingene beror på et skøn, som tidligere nævnt
Jan
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
19 mar 2011 17:24
Jeg ved ikke om det er lovligt, det værste er nok det forskringsmæssige.
Hvis du bliver impliseret i en ulykke, uanset om det er din skyld, så vil forsikringen nok prøve alt for ikke at punge ud.
Så spørg din forsikring, er det ikke i orden, kan det blive uoverskueligt dyrt.
En bøde fra færdselspolitiet, er jo kun pebbernøder i forhold.
Både må ikke transpoteres, på en uindrigistreret trailer, selv om man bruger trekant, og køre under 30 km.
Det har der været lange diskusitioner om på div. båd fora.
mvh jens
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
19 mar 2011 19:43
Rent forsikringsmæssigt, er påhængskøretøjet ansvarsforsikret på "trækkrogen", så det er ikke noget problem.
Og jo, en båd mener jeg kan transporteres på et uindregistreret påhængskøretøj, f.eks. efter en traktor. Igen er det et skøn.
Jan
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
19 mar 2011 19:44
Ja, det med forsikringen er en ret væsentlig ting at have med i overvejelserne..
Jeg var ude og se den her til formiddag og den passer lige perfekt til vores behov. Men, den er alt for stor til at trække med en personbil (med mindre jeg vil ofre en ny kobling) og da jeg ikke har trailerkort, må jeg hellere holde mig fra at transportere den selv.
Den vejer iøvrigt 1800kg, så det er en tung fætter.
Så nu må jeg se om jeg kan finde en løsning på transportproblemet. Den med traktoren, var ikke nogen dårlig ide. Den står trods alt ude på landet, så måske han kender nogen der kan hjælpe.
Jeg takker for hjælpen :o)
Mvh. Martin
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
19 mar 2011 19:51
Ellers kunne du jo ringe efter en vognmand med kran.
20 km må kunne klares for ca. 1000-1500 Kr.
Jan
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
19 mar 2011 20:25
Selv om man kontakter Politiet, vil man få meget forskellige svar, alt afhængig af, hvem man taler med..
Der hersker megen tvivl og uenighed i etaten om dette spørgsmål.
Hvis jeg skulle udføre den slags transport, ville jeg købe en skriftlig udtalelse fra en kompetent myndighed. Og hvem er så denne kompetente myndighed??
Jeg tvivler dog på, om nogen tør give et sådant skriftligt svar.
ktm
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
19 mar 2011 21:00
Jeg har lige snakket med en kammerat, hvis svigerfar bor i nærheden af hvor skurvognen står. Han mente nok at han kunne låne svigerfars traktor og køre skurvognen for mig. Så det håber jeg kan lade sig gøre.
En traktor der trækker en skurvogn med påmonteret advarselstrekant - Det kan da ikke gå helt galt.
ktm
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
19 mar 2011 21:16
"Det kan da ikke gå helt galt" !!!!! siger du nok så flot!!
Er den indregistreret til det brug, du påtænker?
Jeg tror ikke den lokale vognmand vil se med tilfredshed på den transport!
Men OK, det er jo heller ikke dit problem, når kammi kører med ekvipagen!
Hvis det er en landbrugstraktor, er den godkendt til transport af gårdens egne produkter og transport af materialer til brug på gården, f.eks. såsæd, gødning, vejmaterialer osv.
ktm
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
19 mar 2011 21:29
Nu sad jeg lige og var så glad for den løsning jeg var kommet frem til og så kommer du med nye potentielle problemstillinger ;o)
Min kammerats svigerfar er pensioneret landmand og hvad traktoren er registreret til, ved jeg ikke. Min kammerat sagde at den blev brugt til alt muligt forskelligt - Men mon ikke han siger fra, hvis det ikke kan lade sig gøre. Det vil tiden vise, når han får snakket med ham.
Jeg har også en anden mulighed, idet sælger af skurvognen kender en vognmand, der sandsynligvis kan flytte den (mod et passende gebyr, selvfølgelig)
Jeg skal nok få flyttet den skurvogn på den ene eller anden måde! :o)
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
19 mar 2011 23:28
Hvis den traktor er uden nummerplader så kan den jo ikke været indregistreret til noget specielt.. Jeg må købe en traktor der kan/må køre max 30 uden nummerplader og så køre hvad jeg vil med den...
Hvis den er med plader så kan der være et afgiftspørgsmål om hvad den må bruges til.. Men plader er der lige så meget fordi den skal være godkendt (typegodkendt) hvis den skal have lov at køre over 30 km/t.
je__ns
Indlaeg i alt:3300
Postnr: 0000
19 mar 2011 23:57
Man må da vist ikke køre, på offentlig vej med en uinregistreret traktor. (undtagen landmænd i visse tilfælde)
Igen kan der opstå forsikringsmæssige problemer, ved evt uheld.
Bilens forsikring dækker kun lovlig trailere, der trækkes. (generelt er forsikringen, jo flinke til at finde en undskyldning, til ikke at punge ud)
mvh jens
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
20 mar 2011 07:39
Jeg ved ikke om der ER kommet indregistreringspligt på alt på vejen??
Min Elcykel er ikke med nummerplader... en knallert er heller ikke.. for år tilbage har jeg ligget og kørt traktor på offentlig vej.. den gang var det lovligt.
Men det er vel med traktore som med knallerter der kan køre under 30 - forsikringen skal være i orden.
Men hvordan det er præcis i dag skal jeg ikke kloge mig i yderligere.
ktm
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
20 mar 2011 07:40
Jeg har en uindregistreret traktor. Den må jeg kun køre på off. vej med uden nr.plade, når den skal til reparation, eller den skal bruges i marken med et påhægtet redskab. Men under alle omstændigheder, skal jeg have en ansvarsforsikring på den.
Det er ikke for at gøre dig ked af det, Martin, men spørg Politiet skriftligt, og få svaret på skrift. Så er du garderet meget bedre. Men hvis kammi tør tage ansvaret og risikoen, så er det jo helt fint for dig!!
Personligt ville jeg vælge vognmanden, idet jeg ikke bryder mig om, at andre skal komme i ulykke fordi, de vil hjælpe mig!!
ktm
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
20 mar 2011 07:57
Har "surfet" lidt i regler og §´er.
Det her opsummerer ganske glimrende hvad man må og ikke må:
Uindregistrerede traktorer .
Er en traktor ikke-godkendt og ikke-registreret er den ikke udstyret med nummerplade.
Traktoren må gerne benyttes på færdselslovens område. En betingelse for at benytte en traktor uden nummerplader er, at den overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber.
Hvis dette kan overholdes kan den anvendes af maskinstationer. Men i praksis skal maskinstationer altid registrere deres traktorer.
Traktoren må køre til og fra arbejdssted eller reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives af selv samme traktor. Kører traktoren med påhængsvogn skal denne enten være ulæsset eller læsset med redskaber der skal bruges til traktorens funktion. Det vil altså sige at en uregistreret traktor aldrig må køre med produkter, med undtagelse af materialer som skal anvendes sammen med brugen af redskabet.
Med andre ord skal kørslen have et arbejdsformål og ikke et transportformål.
Som arbejdsformål kan nævnes:
Kørsel med gyllespreder læsset med gylle, når formålet er gylleudbringning.
Kørsel med vand og kemikalier i marksprøjten, når formålet er at sprøjte.
Snerydning med kost eller sneplov men ikke bortkørsel af sne.
Græsslåning.
Som transportformål kan nævnes:
Transport af husdyrgødning til markstak.
Kørsel med vandvogn med henblik på optankning af anden traktor med sprøjte.
Den uregistrerede traktor skal altså anvendes til både transport og arbejdsfunktionen.
For reglerne om egen- og persontransport, gælder de samme regler som for den godkendte traktor.
Så desværre må du altså ikke trække en skurvogn efter en uindregistreret traktor på offentlig vej. Længere er den altså ikke.
Jan
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
