Mvh. Administrator
Må en olieradiator ligge ned under transport ?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
hallie
Indlaeg i alt:16
Postnr: 6500
12 mar 2011 22:55
Jeg overvejer at investere i en gammel camplet - som bla. skal bruges i påskeferien. Og så vil jeg købe en olieradiator til at tage med til opvarmning, da jeg har læst mig frem til, at den afgiver mindre fugt end gas-opvarmning.
Men må en olieradiator ligge ned - så den f.eks. pakkes ind i camp-letten under transport ?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
12 mar 2011 23:01
Ja gør du bare det, det sker der intet ved. Men de gasvarmere der er indstaleret i campingvogne har altså skorsten og tager forbrændnings luften ude fra.
Nu skriver du en camplet, det vil sige det er med teltdug som sider og tag. Og der er en olie radiator ikke særlig egnet, du skal have fat i en el varme blæser og lad være med at bruge penge på en af de billige, de holder sjældent ret længe.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
hallie
Indlaeg i alt:16
Postnr: 6500
12 mar 2011 23:08
Kan du forklare mig, hvorfor en olieradiator ikke er særlig egnet til en camplet ? Jeg har læst mig frem til, at rigtigt mange bruger dem til opvarmning i forteltet til deres campingvogn - og det er jo samme princip med teltdug som sider og tag
Det var også for at spare penge på strømmen, at jeg ville bruge en olieradiator, og fordi jeg har læst, at med en el-varme blæser kommer man ret tæt på de maksimale watt, som man må bruge
Men jeg er ganske nybegynder i campinglivet så alle uddybninger og forklaring - og gode råd omkring opvarmning er mere end velkomne
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
12 mar 2011 23:30
Jeg har selv sådan to små olie radiatorer på 450 w. de er fine i mindre tætte rum der er isolerede. Men i et telt er væggene max 1,5 mm. tykke hvis det er et gammet bomulds telt og her duer den altså ikke. For selv om det føles tæt "inden døre" i teltet er der aligevel en stor luftudskiftning, men prøv det og kom tilbage med resultatet.
efry
Indlaeg i alt:399
Postnr: 2730
14 mar 2011 16:41
Bemærk også lige, at der ofte er begrænsninger på den effekt, du kan tilslutte til el-nettet på campingpladser og at der ofte betales en kraftig overpris pr kWh, idet denne pris også skal dække investeringen og reparationer på campingpladsens el-forsyning.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
14 jun 2011 20:44
hallie.
det er en fint værktøjsæt du har i billedet.!
den hville være perfekt til camping brug.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
14 jun 2011 20:52
Keder du dig nu igen lille Hans2
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
14 jun 2011 21:32
håndværkeren.
hneeej.
ikke son da.!
men værktøjsættet er god til små reperetions opgaver i campingvognen
og rette pløkker.
jeg har bare lidt sjovt. og i godt humør. i dag.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
15 jun 2011 07:19
Kære Hans2 det er et sæt som "smarte" forretnings folk har lavet til Damer. Der er jo de mænd der tror at Damer / Kvinder ikke kan bruge værktøj uden at komme til skade. Så laver de sådan en gang pik-pak der er så skrøbeligt at de er sikker på at når det bliver brugt, går det i stykker.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
17 jun 2011 06:35
de kan jo bare bruge fingerbøller.
så ungår de at få finger i klæmme under hammeren.
men de er nok bedst til nålen og tråden (stoppe strømper).!!!!!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
17 jun 2011 07:17
Nu vrøvler du Hans2
Chr.
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
17 jun 2011 07:36
Et sæt med hammer, skruetrækker og tang, det har de fleste kvinder altid ved hånden.
Vi andre kalder der stilethæle, bordkniv og nøddeknækker. Afisoleringstangen kalder vi andre en saks eller en negleklipper.
Når olieradiatoren ikke egner sig til telt er det fordi teltet er dårligt isoleret, og olieradiatoren sender al varmen op under dugen, hvorfra den fiser ud til omgivelserne. Altså ikke ret meget varme indenfor. En blæser varmer hele luftmængden op pga den kraftigere cirkulation.
Ofte er max effekten på campingpladser 5 A, svarende til 1100 Watt, så køb en, hvor mindst et af varmetrinene ikke er over 1100 W.
Varmeblæseren er rigtig god at tænde i en times tid, når duggen begynder at falde. Så er teltdugen meget mere tør næste morgen.
Vælg en, der kan blæse kold luft. Der kommer altid noget kondens under madrasserne, så om morgenen stiller man dem på højkant for at tørre ud, og så er det godt at have blæseren til at blæse kold luft ind i kabinen langs gulvet. ALDRIG varm luft pga brandfaren, hvis mandrasserne vælter
Lavenergipærere er ligeså et must, da de laver langt mindre varme, og derfor ikke frembyder nær samme brandfare som almindelige.
Chr.
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
17 jun 2011 07:37
Ups, her kom jeg lige til at svare på et 4 måneder gammelt spørgsmål...
Chr.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
17 jun 2011 09:23
Jamen er det at ligge i telt da ikke indbefattet at småfryse lidt engang imellem, Jeg har godt nok sådan en lille gasvarmer i mini størelse, men den kan ikke varme ret meget andet end mine tær !
Så er min goe gamle primus væsentligt bedre, 15 minutter og teltet føles som en sauna
Chr.
Indlaeg i alt:830
Postnr: 5700
17 jun 2011 10:34
@Håndværkeren.
Gætter på at du camperer alene.
Jeg betaler gerne lidt el for at slippe for familiens jammer og klage.
Chr.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
17 jun 2011 14:46
Jamen det gør jeg næsten også, der er kun min Hund og jeg på camping tur, tror du vi skal have turen ødelagt
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
19 jun 2011 21:13
håndværkeren.
tjaaahh.
hvad er vrøvle for noget.!
du har vel ikke en god forklaring.?
hvis man fryser i nat timerne. er en god sovepose en god løsning (minus 15 gr.)
der kan du næsten sove i underbukser i sist i sommertid i (august september)
eller tidlig foråret. (marts. arpril) på en god liggeunderlag. i telt.!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
20 jun 2011 07:44
Næh Hans2 jeg har ikke sovepose mere, jeg har min dyne med for jeg bruger feltseng med et liggeunderlag og lagen. Jeg gider ikke ligge og rode nede på jorden længere !Jeg har også et super telt med fuld ståhøjde beregnet til tre personer, det var godt nok ikke helt billigt, men det er også kvalitets mæssigt noget af det bedste arbejde jeg længe har set. Det er bare så gennemført så det må være det der kaldes teltvedenens Roolls Royse.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
20 jun 2011 21:52
håndværkeren.
det lyder da godt.
hallie
Indlaeg i alt:16
Postnr: 6500
20 jun 2011 22:03
Tak tak for kommentarerne - også om mit billede. Det er nu ikke mit værktøjssæt - mit eget er nemlig "mandefarvet"  Jeg kan bare godt lide at leve op til mænds "fordomme" om kvinder - for derefter at nedbryde dem
Hvad olieradiatoren angår, så har den indtil videre stået op under transporten - og vi har godt nok været glade for at have den med, især da vi camperede i påskeferien og det var under 5 grader om natten (hvor den dog ikke var tændt - men den varmede camp-letten helt fantastisk op om aftenen, så vi rigtigt kunne sidde og råhygge )
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
