Mvh. Administrator
Renovering af kælder (understøbning, ydermursisolering, støbning af nyt gulv etc.)
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
02 feb 2012 17:07
Hej Alle,
det har været en kamp at nå til at jeg forhåbetlig i næste uge får støbt gulv...
Jeg startede på mit projekt i slutningen af maj 2011, men "desværre" var jeg på ferie en stor del af juni og i slutningen af august indtil midt september. Det værste af det hele har dog nok været været i sommeren 2011 - ved ikke om I kan huske det, men det regnede en del.
Jeg fik et entreprenør firma til at grave siderne fri (en af gangen) udvendigt, hvorefter jeg understøbte (én meter af gangen og lad være med at tage mere - det kom jeg til og det resulterede i en sætningsskade) med fundablokke op til ca. 5-8 cm fra kældervæggens underkant. Derefter brugte jeg ekspanderende beton til at fylde det resterende hul (de 5-8 cm).
Når jeg var færdig (med understøbning) med én side lavede jeg forskalling på ydersiden af hældervæggen og så var det bare med at gå igang med den lille blander fra Harald Nyborg. Det kan anbefales at holde en pause når du støber (jeg støbte ca. 2,5 meter og op til næsten 3 meter i højden). Det vejer altså en hel del sådan noget beton, så det lægger et ganske voldsomt pres på forskallingen. Husk ikke at bruge alt for tynde krydsfinerplader (mine var vist omkring 2cm i tykkelsen) og selvfølgelig skal de kunne tåle vand...
Når betonen var tør (et par dage efter) pillede jeg forskallignen ned igen og så kunne jeg lægge dræn og fylde op med nødesten (ca. ½ meter), fiberdug (så der ikke kommer alt mulig jord, sand etc. ned i drænet) ovenpå stenene og så nogle flere sten. Fibergdug ovenpå stenen og til sidst 08 sand (ca. den sidste meter). Det er vigtig at sandet bliver komprimerer, så der skal lige en pladevibrator på eller en "loppe".
Hov glemte helt at sige, at jeg selvfølgelig også isolerede kældervæggen udvendigt med 100mm drænplader (fra Jackon), men de findes vist billegere fra Thermisol og der er vist ligeså gode...?(!) Det er ganske nemt, men det er en fordel at være to - en der holder pladen på plads og en del hælder sten ned op langs pladen. Det samme gør sig også gældende når man lægger dræn - hvis man bare hælder nødesten ned ovenpå drænet, så vil drænet bare flytte sig op ovenpå stenene og det skal det jo ligesom ikke... altså er der en der skal stå på drænslangen og få sten i hovedet :-)
Tilbage til det indvendige - nu skulle jorden jo "bare" ud fra kælderen...! Det kan bestemt betale sig at leje transportbånd hos Ramirent, Loxam eller lignende. på den måde står der nogen nede i kælderen og nogen oppe for enden af transportbåndet og kører jord væk. Man kan jo bytte når man ikke gider grave mere, men det er bestemt en god ide at få et par venner til at hjælpe, da det er temmelig dyrt at leje transportbånd (selve transportbåndet koster vist op til 800 kr. om dagen, men transporten koster ca. det sammer hver vej...), så jo færre dage man skal leje det jo bedre...!
Når så kælderen var tømt , så lagde jeg en tyndt (ca. 10 cm.) lag med nødesten (drænende lag), derefter har jeg lagt 300mm isolering (af den gode slags). I weekenden skal jeg lægge restent af varmeslangerne som selvfølgelig bliver bundet fast på armeringsnet, der er lagt oenpå isoleringen (med nogle "afstandsklodser" imellem, så armeringsnettet bliver holdt oppe i den rette højde, således at varmeslangerne ligger i det rette niveau når betonen bliver hældt ud over.
Når så betongulvet er klart, så skal der lægges klinker / fliser, men først skal væggene ordnes (facadefræser) og dernæst pudses op, så der er et stykke vej endnu...
Jeg vil tro at projektet ender med at have kostet ca. 400.000,00, men det er stadig en del mindre en hvad et lignende tilbud i en marginalt større kælder lød på, nemlig 1,3 mio kr.
Jeg vil tro at jeg har brugt ca. 150.000 kr. på hjælp fra entreprenør, VVS'er, elektrikker, leje af maksiner etc. Derudover har jeg brugt over 100.000 kr. på at få kørt jord væk (og det er ca. ½ pris pga god forbindelse). Så er der materialer som står for resten... F.eks kommer mit betongulv til at koste ca. 20.000 kr. (færdigblandet beton og arbejdsløn til glittemand - så det bliver "lige").
Alt i alt en meget dyr fornøjelse :-)
Send mig en mail på sandurlassen@hotmail.com hvis I vil have nogen billeder - jeg har dog temmelig meget at se til den næste uges tid, så der kan være lidt forsinkelse på :-)
God arbejdslyst og spørg endelig :-)
/Sandur.
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
02 feb 2012 17:10
I øvrigt har jeg nogle stort set ubrugte radiatoer, som jeg har pillet ned, de kan fås til en rimelig billig penge :-) Jeg har også en rest (10-15 meter) drænslange og noget gulvisolering :-)
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
02 feb 2012 20:34
Herligt med en tilbagemelding!!
ktm
OleS
Indlaeg i alt:18
Postnr: 8000
15 feb 2012 13:22
Hej Sandur
Tillykke med den færdige kælder :-) Jeg har lige et par spørgsmål:
Du skrev at du fik en entreprenør til at grave en side fri ad gangen. Hvor langt ned gravede han? til sokkelkant?
Overvejede du at understøbe indefra?
Hvad var det du støbte "ca. 2,5 meter og op til næsten 3 meter i højden"
Ole
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
15 feb 2012 13:45
Hej Ole,
kælderen er desværre ikke færdig endnu - der er bestilt beton til gulvet til på mandag... så kan vi begynde at pudse vægge op etc., så der er et stykke vej endnu :-)
Emtrprenøren gravede ned i 2-3 meters dybde udvendig og gravede aldrig under fundamentet...! Grave under fundamentet var min egen opgave - dvs. grave ned i den rigtige dybde og derefter grave ind under huset (1 meter af gangen).
Jeg understøbte både indefra og udefra - lidt afhængig af hvad der var nemmest (også vejrmæssigt :-)).
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår dit sidste spørgsmål?
God dag,
Sandur.
Bacon
Indlaeg i alt:8
Postnr: 5960
15 feb 2012 16:54
hej.
Lyder som et godt projekt du har oppe at køre der..
hvis det var muligt at få tilsendt billeder vil jeg meget gerne det..
skal til at igang med noget af det samme..
min email er:
mark.ambech@gmail.com
meget gerne af isolering og gulvvarme.
på forhånd tak..
Hvor der er vilje, er der vej.! så klø på.
jacobtonne
Indlaeg i alt:2
Postnr: 7400
16 feb 2012 17:45
hej!
jeg har 3 poser Vandex bb 75 i overskud efter min kælder renovering. normal pris er 750 kr pr sæk a 25 kg. jeg sælger 3 sække til 1500 kr.
kontakt mig på jacobtonne@hotmail.com
eller tlf 22616328
hilsen
jacob henriksen
OleS
Indlaeg i alt:18
Postnr: 8000
17 feb 2012 07:36
Hej Sandur
Tak for hurtig svar :-)
Var du ikke nervøs for at lade huset stå på en 'sokkel af jord', ved at grave ned i hele længden?
I forhold til mit sidste spørgsmål, var det fordi du skrev: "Når jeg var færdig (med understøbning) med én side lavede jeg forskalling på ydersiden af hældervæggen og så var det bare med at gå igang med den lille blander fra Harald Nyborg. Det kan anbefales at holde en pause når du støber (jeg støbte ca. 2,5 meter og op til næsten 3 meter i højden). Det vejer altså en hel del sådan noget beton, så det lægger et ganske voldsomt pres på forskallingen."
God dag til dig også
Ole
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
17 feb 2012 09:11
Hej Ole,
jo, jeg må indrømme at jeg ikke fik den bedste søvn i perioden hvor det stod på...
Det jeg støbte op udvendigt var en "ekstra mur" på ydersiden af kældervæggen. Dvs. der er den gamel kældervæg og så lavede jeg en forskalling uden på denne kældervæg, hvor jeg støbte beton i med den lille blander fra Harald Nyborg. Selve støbningen delte jeg i to dele - 1,5 - 2 meter den ene dag og det sidste stykke dagen efter. Jeg havde armeringstål i således at de to dele blev "holdt sammen".
Husk at det er en god idé at leje en stavvibrator hos Loxam eller lignende - det er en maskine der vibrerer beton, så der ikke opstår "lufthuller" og så beton kommer ordentligt ind i evt. huller i den eksisterende væg.
Håber det var svar nok - send mig en mail adresse og jeg skal prøve at få nogle billeder afsted til dig.
/Sandur.
OleS
Indlaeg i alt:18
Postnr: 8000
17 feb 2012 09:21
Hej igen
Ok, så giver det mere mening :-)
Du må meget gerne sende mig nogle billeder på olesorensen@gmail.com
Tak for hjælp og inspiration.
Ole
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
