Mvh. Administrator
Renovering af kælder (understøbning, ydermursisolering, støbning af nyt gulv etc.)
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
06 mar 2011 18:50
Jeg er flyttet ind i min kæreste hus (gammel murermestervilla fra 1928) og det er næsten ny rennoveret med undtagelse af kælderen, der så tilgengæld kræver en fuldstændig rennovering...
Jeg havde efter slid og slæb rennoveret det ene af rummene, hvorefter jeg nu har fundet ud af, at der er skimmelsvamp i det rum (måske også i andre). Skimmelsvampen er desværre ikke kun på ydervæggene (så man måske kunne nøjes med ydermursisolering), men også indvendige bærende vægge er ramt af skimmelsvampen.
Balladen er nok at grundvandet står så højt at det trænger ind nedefra på vores enormt tykke betongulv - det er hele 3 cm tykt (total til grin!) og nedenunder er der murbrokker og ler.
Fundamentet består af ingen ting, idet der bare er muret op med mursten fra jorden til og med 1. sal.
Vi vil gerne have en rigtig lækker kælder vi kan bruge, men det er jo desværre ikke rigtig muligt pt. Jeg ville også gerne vælge en billigere løsning end nedenstående, som koster minimum DKK 200.000 i materialer og rådgivning, men pt. virker det som den eneste og bedste løsning.
Mit projekt lyder som følger:
- Understøbning af fundamentet 1 meter af gangen
- Ydermursisolering (plader, dræn og det hele...)
- Støbning af nyt gulv (kapilarbrydende lag (10 cm.), polystyren (30 cm.), armeringsnet, gulvvarme og 10-15 cm beton)
- Opudsning af vægge og gøre kælderen lækker
Vi har desværre ikke råd til at få håndværkere på, hvorfor jeg selv skal gå og hygge mig med understøbning efter arbejde og i weekenderne det næste lange stykke tid.
Er der nogen der har nogen råd? Kender en god byggeteknisk rådgiver med erfaring indenfor området, som man kan aftale en fast pris med? Jeg har fået nogle tilbud på DKK 25.000, men det syntes jeg lyder lige i overkanten, da de jo bare skal se på kælderen, høre hvad mine planer er og skrive en rapport, hvor de fortæller mig hvordan jeg skal gribe det an (også så jeg kan få forsikringsselskabet med på ideen). Jeg havde forestillet mig at skulle bruge ca. 8.-10.000 på ingeniør / byggeteknisk rådgivning...
Kender I nogle gode steder hvor man kan få billige byggematerialer, jeg syntes det er helt vildt dyrt for polystyren, kapilarbrydende lag, beton (både til understøbning og gulv (to forskellige typer)), armeringsnet, gulvvarme slange etc. (har regnet uf at jeg kommer til at bruge ca. DKK 175.000 på materialer).
Alle gode råd er meget velkomne
/S.
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
06 mar 2011 19:34
En renovering af kælder render altid op, men hvis du laver det selv syntes jeg godt nok 175.000,- for materialer lyder af meget.
Nu ved jeg ikke hvor mange materialer det drejer sig om, men den største udgift er sikkert isolering og beton.
Du kan evt. sende mig en liste over hvad du skal bruge, så kan jeg da sikkert give dig nogle gode priser på det, har nogle okay priser hos bla. Optimera som plejer at være stærke på netop dette område, og har en god aftale med vognmand hvad grus, støbemix, sten osv.. angår.
Af hensyn til byggerådgivning, så kender jeg ikke rigtigt nogen i dit område.
Tidligere selvstændig tømrermester m. Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
JR-Anlæg
Indlaeg i alt:131
Postnr: 3400
06 mar 2011 19:39
først og fremmest vil jeg sige til dig at du skal sørge for du får den helt rigtige vejledning og hjælp til understøbningen, det er hårdt og KEDELIGT arbejde, men der må for alt i verden ikke sjuskes med den del!!
betal dig evt fra at få en proffesionel til at være med på de første par meter du understøber..
25.000 for at få en rådgiver med hele vejen synes jeg ikke lyder dyrt,, hvis vedkommende vel og mærke har forstand på det.
jeg har efterhånden understøbt en del fundamenter, både indefra og udefra, så hvis du har nogen spørgsmål så skriver du bare
BOFH
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:671
Postnr: 8600
06 mar 2011 19:53
Understøbning af bærende væg rangerer på min top 3 over møgarbejde, det har jeg gjort een gang - og jeg gør det ikke igen!
Mit råd til dig vil være at sørge for at blive gift inden du går igang!!
/BOFH
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
06 mar 2011 23:28
Der er rigtig mange der gerne vil anvende deres kælder til beboelse -eller det der ligner.
Men der er altså osse nogle kældre der simpelt hen ikke er egnede til det. De er alt for fugtige.
Her er det en kælder med udv. kældervæg i murværk.
Den er næsten med garanti ikke vand- eller fugttæt.
Den kan muligvis blive det ved udvendig isolering og omfangsdræn. Men så kommer man ikke langt for 100.000 kr.
Der ville jo nærmest være katastrofalt at bruger penge og kræfter på en fundamentsunderstøbning og så derefter alligevel stå med en fugtig kælder.
Som det siges. Den helt rigtige rådgivning skal der til - spørg hvad du klan få 10.000 kr - i første omgang.
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
07 mar 2011 00:04
Tak for alle input indtil videre :-)
Glemte at spørge om en anden ting - findes der ikke et el redskab til at få gammel (og ny - hehe) puds af væggene? Skal man virkelig igang med hammer og mejsel?
/S.
Rosendahl
Indlaeg i alt:13
Postnr: 8230
07 mar 2011 08:10
Jeg har købt en facadefræser til arbejdet, den kræver en støvsuger og det er hårdt arbejde, men i min kælder(103m2) som jeg er igang med lige nu og har givet omtrent samme omgang som din, har den vist sig som det eneste rigtige til puds og tidligere malede overflader.
\Lasse
Jeppe-SES
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4200
07 mar 2011 21:00
Et godt lille tip til at grave lerjord ud under fundamentet er at bruge en nedbrydningshammer med en meget bred mejsel. Så går det en del hurtigere.
Jeppe - SES Sørbylille Entreprenør Service
Aut Kloakmester   l  Omfangsdræn  l  EntreprenørMinirensningsanlæg
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
07 mar 2011 22:07
Facadefræser må være vejen frem - fandt en på primusdanmark.dk - er der nogen der kender den? De andre koster kassen...!
Tak for rådet mht. nedbrydningshammer :-)
God aften :-)
Jeppe-SES
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4200
07 mar 2011 22:42
Kender ikke så meget til facadefræsere, men der er også denne mulighed på den blå avis.
bamse82
Indlaeg i alt:256
Postnr: 8450
08 mar 2011 23:10
Hej Svingdør...
Dette kan du måske ikke bruge til så meget, men vil gerne lige give dig en opmuntring:
Jeg har været igennem præcis sammen opgave som dig i en murermestervilla fra 1928 med en kælder på 65 kvm. Det tog et år og kostede knap 100k inkl. alt (herunder skabsarrangement, hårde hvidevarer mm.), så det er bestemt muligt. Den eneste vejledning jeg fik var en bekendt der er tømmer. Derudover tegnede jeg en enterprise-forsikring, både for at dække huset, men ikke mindst for at dække medhjælpere (venner og familie).
Det er hårdt arbejde, især udgravning og understøbning, men så kommer det sjove.
Ialt har det taget mig ca. 1 år. Det kunne være gjort hurtigere, men en lille søn skulle også tage noget af min tid :-)
har du spørgsmål, behov for billeder eller lign. så sig endelig til.
God arbejdslyst!
ps. Har også lavet omfangsdræn 2 år før dette projekt for at tørre kælderen, og nu har vi en super kælder uden lugt, fugt, svamp eller lign..
Ostetyv
Indlaeg i alt:19
Postnr: 4100
09 mar 2011 03:24
Skrevet af bamse82 på 08 mar 2011 23:10
Hej Svingdør...
God arbejdslyst!
Hej Bamse 82
Hvis du har billeder fra projektet, vil jeg da meget gerne se dem, har netop købt et hus der skal igennem samme omgang  :-)
Svingdoer
Indlaeg i alt:8
Postnr: 2920
09 mar 2011 09:35
Hej Bamse 82,
jeg vil også meget gerne bede om nogle billeder :-)
TAK! Du kan sende på stl@dk.maqs.com
God dag!
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
09 mar 2011 12:26
Hej svingdoer :o)
Jeg skal selv i gang med tilsvarende renovering af kælder (dog ikke med understøbning). Jeg fik drænet rundt om huset for 3 år siden, hvilket har givet en god tør kælder.
Under min research til mit næste projekt kunne jeg konstatere at der kun er krav om 220mm isolering i kældergulv med gulvvarme, idet der regnes med at der i jorden altid er 12 grader. Jeg så at du havde tænkt at bruge 300mm. det er også fint, men hvis du vil spare lidt gravearbejde, så skulle 220mm opfylde kravene.
Jeg ser selvfølgelig gerne at der er nogle der kan bekræfte min påstand.
Mvh. Martin.
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
09 mar 2011 14:13
Det er ikke ganske korrekt.
Kravene er skærpede i BR10 hvor man ikke længere skelner mellem de forskellige gulvtyper
Kravet er 0,12 Wm2/K hvilket i et terrændæk svarer til 200 - 250 mm isoleringstykkelse.
Dog er kravet til mindsteisolering kun 0,20 Wm2/K (Men så skal der laves varmetabsrammeberegning)
martinm24
Indlaeg i alt:153
Postnr: 5000
09 mar 2011 14:26
Der kan man bare se. Det er godt med noget ekspertviden ;o)
Dvs. at hvis man putter 250mm flamingo under gulv, så er man sikker på at overholde kravene?
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
09 mar 2011 17:43
Nej.
Kun hvis det f.eks. handler om ombygning og sommerhuse.
Ved nybygning er kravene anderledes.
Men se her; http://www.rockwool.dk/r%c3%a5d+og+...b8lge+br10
Ged
Indlaeg i alt:3
Postnr: 7700
01 aug 2011 12:33
Jeg hiver lige gang i denne ældre tråd.
Jeg står og skal i gang med at understøbe min kælder. Huset er fra 1933.
Jeg kunne godt tænke mig billeder fra lignende renoverings projekter.
Min mail adr: ganjaster@gmail.com
På forhånd tak.
Klauspete
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2500
09 jan 2012 23:18
Hej b82, Jeg ligger i økonomiske overvejelser om at få udgravet min eksisterende kælder, den skal graves dybere med understøbning og dræn til følge så det er hele molivitten der skal laves så det bliver rigtig dyrt. Naturligvis skal der i samme omgang laves gulvvarme. Så jeg ser på hvad jeg selv kan lave og hvad der er en god ide at få en professionel til. I den forbindelse kunne jeg godt bruge lidt billed inspiration fra et lignende projekt, og naturligvis gode råd er velkomne. Evt hvis nogen har en grafisk tegning med en opbygning af et kældergulv fra bunden af dvs. Fra jordlag, gerne med tykkelse af de enkelte lag samt hvad de forskellige lag burde bestå af. På forhånd tak. Kp@unigraphic.dk Mvh klaus
Klauspete
Indlaeg i alt:3
Postnr: 2500
09 jan 2012 23:21
Hej svingdør, Har lige skrevet et indlæg på din tråd til bamse82. Hvis du skulle ligge inden med billeder af dit projekt samt en vurdering af forløbet ville det være cool at høre om. Jeg skal til at lave samme projekt og kan bruge lidt rådgivning. Mvh klaus
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
