Mvh. Administrator
giantco sprint 4 takt
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 6 af 6 << < 23456
Forfatter Beskeder
Sprint Sport
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2600
22 sep 2011 01:45
Går udfra at ingen respons er lig med at problemet er løst, men jeg må indrømme jeg er meget bysgerrig efter at høre hvad problemet skyldtes og hvordan du fik det løst...
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
22 sep 2011 06:50
okay jeg sov med blindrør på 4takt.!
men er ventilerne i topstykket justert.
det giver også indflydelse på ydelse.
hvis motoren "klabre" i tomgangen.
så det det ventiler. det gør det.
så skal det justeres.!
Sprint Sport
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2600
24 sep 2011 02:02
jep ... :-)
Så til andre der har en sprint eller 4-takter der ikke forstår hvorfor trækker som den burde..
Som det nævnes og jeg desværre glemte jeg at skrive at vist indsugnings og udstødnings ventilerne ikke åbner og lukker når de skal kan motoren ikke udnytte sine HK korrekt og derfor trækker anderledes når motoren er kold og varm. Det siges at fabrikken har meldt ud at ventilerne på sprinten helst skal stå på 0.08 og ikke 0.01 som de er fra samle båndet..
Desværre har jeg hørt efter indlægget at TH for flere år siden ikke solgte 0.08 blade og derfor ikke uddelte 0.08 blade på værkstederne .. for et par dage siden bad jeg for sjov om et sæt søger blade specielt til sprinten og måtte konstatere at de stadig ikke solgte søger blade sæt med 0.08 blade ..  så der er måske noget om det...
Flyttefirma
Indlaeg i alt:9
Postnr: 1654
08 feb 2012 09:29
Ellers var det måske en ide at spare sammen til ny scooter Flytning af den gamle kan ikke koste meget og måske hvis du er heldig kan du endda få lidt for den gamle scooter
Hvis du er på ud kig efter et billigt flyttefirma til din flytning så er det bare at gå ind på http://www.flyttefirmapriser.dk Her finder du med garanti en billig flytteforretning Skal du bruge flyttekasser så husk og sig det til den flyttemand du snakker med. Du kan foruden privatflytning også indhente tilbud på klaverflytning m.m.
janik48
Indlaeg i alt:1
Postnr: 8350
05 apr 2012 16:40
Jeg har lavet det samme med min giantco sprint og den kører ca. 60 km.
Har købt en ubegrænset cdi box og kører nu ca. 80 efetr speedometeret .
Jeg købte den på ebay til 330 kr med fragt..
http://viewitem.eim.ebay.dk/TuningC...6616059006
Har sat en 94 hoveddyse i ..
$(Signatur)
jacob.s.a
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6780
08 apr 2012 14:15
problem med kaburatoren nogen ideer
$(Signatur)
jacob.s.a
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6780
08 apr 2012 14:20
har bøvl med min kaburator nogle ideer
den kan ikke starte
$(Signatur)
jacob.s.a
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6780
08 apr 2012 14:21
Skrevet af ian666 på 25 feb 2011 17:39
så man ikke rigtigt lægger mærke til den
kom med ideer min knallert kan ikke starte det er noget med kaburatoren og gasnålen
$(Signatur)
jacob.s.a
Indlaeg i alt:4
Postnr: 6780
08 apr 2012 14:25
kan ikke starte
$(Signatur)
Sprint Sport
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2600
08 apr 2012 14:33
hvi det er en standard karbu og nål tjek at ringen på nålen sidder i det yderste hak ellers rens
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
