Mvh. Administrator
giantco sprint 4 takt
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 612345 > >>
Forfatter Beskeder
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
15 feb 2011 11:59
hejsa min sprint har fået taget ringen og kun kun 30 km/t!! Hva skal jeg gøre for at få den op på ihvertfald 50km/T, tænkte på en cdi box uden begrænsning? Men aner ikke hva jeg skal ligge mig ud med først, mener altså hvis jeg kan nøjes med og gøre en ting i stedet for flere. Pleace hjælp mig tusinde tak
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
15 feb 2011 13:48
Tror du har ret med at du skal sætte en ubegrænset CDI boks i.
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
16 feb 2011 07:54
ian666.
prøv at kigge i hans hjæmmeside (www.scootergrisen.dk
under tænding.
der der en lille trick med nedstryger med cdi boxen.
ellers en ny ubegrændset cdi box.!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
16 feb 2011 08:23
Det rigtig at på nogle modeller kan man fjerne en ledning eller save i boksen men jeg har ikke hørt at dette er muligt på en Giantco.
Men hvis vil du doner din CDI boks til mig så kan jeg skilde den af og måske finde ud af det men det hjælper selvfølgelig ikke dig.
kimkaare
Indlaeg i alt:4
Postnr: 5270
24 feb 2011 20:41
Du skulle gerne kunne køre min + 45 kmh hvis du har fjernet ringen, ELLERS er der noget andet galt !!
Du kan ikke fjerne ledninger i din model vil der kun være 4 ledninger, den eneste mulighed er at købe en ubegrænset CDI hos PROTUNA, vi har prøvet at købe i DK men i værste fald kan de overhovedet ikke starte med dem de sælger i DK.
Du er sikker på at du har fjernet ringen ??
Kim Kaare
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
25 feb 2011 17:38
ja men hvis jeg lige kunne få et rent billede af den men den var ingen ring men ved jo ikke om den sider fast på noget
bare spørg!!!
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
25 feb 2011 17:39
så man ikke rigtigt lægger mærke til den
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
25 feb 2011 17:42
Det er sådan en ring ligesom på dette billed :
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/billeder/billed0084.jpg
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 17:29
okay hvis man fjerner den hva skal remmen så køre oven på
bare spørg!!!
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 17:29
og sider den fast eller ligger den løst
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 feb 2011 18:37
Kileremmen køre på remskiverne ikke på ringen.
Og der er en bøsning under ringen. Ringen sidder bare løst omkring bøsningen og gør at remskiverne ikke kan komme helt sammen så man ikke kan komme op i højeste "gear".
Svare til hvis du har en scooter med 5 gear også du ikke kan bruge de 2 øverste eller sådan noget.
Ringen ser sådan her ud : http://www.thansen.dk/product.asp?c...1841317188
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 20:15
hvor tæt sider ringen på afstandstykket
http://www.thansen.dk/product.asp?c...2116130468
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 feb 2011 20:20
Ringen sidde på afstandsstykket som en ring på en finger.
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 20:21
hvis man vil fjerne begrænsningen i lugftfilteret, hvad størrelse dyse skal der så i kaburatoren
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 feb 2011 20:23
Det ved jeg ikke.
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 22:19
Så er den lige blevet gennem tjekket, ringen , tragten i luftfilter, pickup ved kobling de var fjernet jeg har lige fjernet skruen ved topdækslet i kabur.. og skåret den tap der begrænser gaskablet!! Der er intet andet, sket end den trækker sig bedre op til top farten som stadig er 31km/t men har lige lagt mærke til den regere utroligt langsomt i gashåndtaget, så tænker måske er løsningen en større hovede dyse i kabura.. til og få farten op og få den til og regere bedre, eller hva hjælp mig... Pleace er sku på spanden smil...
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 feb 2011 22:26
CDI boksen begrænser stadigvæk omdrejningerne.
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 22:57
jamen hva vil dit råd så være til den kan man gøre noget, skal lige siges cdi boxen har kun et stik så vidt jeg lige husker med ledningerne en rød en blå\hvid en grøn en gul
bare spørg!!!
ian666
Indlaeg i alt:130
Postnr: 4930
26 feb 2011 22:57
er ikke helt sikker med farverne
bare spørg!!!
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 feb 2011 23:00
Køb en ubegrænset CDI boks.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
