Fundament til min tilbygning
Hej LDS'ere,
Så er jeg igang med tegningerne til min tilbygning.
Det bliver en lidt specielt sokkel, da formuren skal flugte den eksiterende bygning.
Kan jeg få godkendt denne sokkel?
Jeg også mangler lige en radonsikring, men er i tvivl om hvordan den skal ligge?
Har en idé om, at den skal ligge på gulvisoleringen (20 cm. inde) og så gå lige under bagmur og hulmurisoleringen. Er dette korrekt? Hvis Ja, hvordan kommer bagmuren så til at sidde fast på soklen?!
Ja, det er korrekt.
Den lægges fra isoleringen, og klæbes så fast i toppen af dine lecablokke.
Noget fejlbehæftet. Indkaldes til ”gensyn” inden 30 dage. :o)
Du kan lige sågodt anvende 19mm blokke i stedet for de 2 290 mm blokke.
Derved opnås at der ikke bliver kontakt mellem mursten og fundablokke (Og lidt bedre isolering, selv om det ikke har den store betydning.
Du har glemt murpap. Som skal forløbe fra underside mursten lodret på de 2 fundablokke og afsluttes vandret mellem funda- og Lecablock.
Gulvisoleringen er på en måde for tyk. Der har være lidt debat om hvor tykt laget må være for at undgå sætninger. Bla. fordi man ikke har ret megen erfaring med lagtykkelser over 300 mm.
Jeg mener at der skal anvendes min. G80 isolering i begge lag. Og du skal helt bestemt følge leverandørens anbefalinger desangående.
Endvidere er din murtykkelse forkert målsat. Murmodulmålet er 420mm [(½-sten x 3 + ¼ sten, (sidstnævnte også kaldet en petring] hvilket giver en murtykkelse i dit tilfælde på 408 mm.
Jeg ved ikke hvor stor betydning det har, snak med din mure om det.
http://www.mucdesign.dk/detaljer200.../P1SA1.pdf
Hej igen,
Tak for svar.
Jeg har rettet min tegning.
Er det bedre nu?
Jeg er stadig i tvivl om det med 3 x 1/2 + 1/4.
Dette får jeg til 408 mm. (398 på den tidligere tegning).
Hvor kan der opstå problemer med dette?
Murværk opmures i et overordnet vandret modul på 12 cm.
Derfor er en væg 12, 24, 36 og 48 cm (Osv.)
Dog tilpasses med et ½ modul, altså 6 cm.
Derfor er mure og mursten tilpasset til mure på 12, 18, 24, 30, 36, 42 osv. cm.
Men f.eks. en 42 cm mur er kun 408 mm tyk fordi den, hvis den var massiv ville bestå af 3½ sten.
Altså 108x3 + 54 + 12x3 = 402mm. (Hvor de 3x12 er fugerne)
Ved fuldmuret byggeri ville det have betydning, ved blokvægge ved jeg som sagt ikke.
Radonspærren skal vist ikke slutte ude i isoleringen.
Og isoleringen i gulvet. Det er fornuftigt med det tykke lag. Men som sagt du skal kontakte leverandøren. Jeg kender kun til den diskussion der har været her på siden.
Og som jeg tidliger har sagt bør du eller andre ikke baserer jeres projekter på tilfældige svar på en GDS-side. Selv om no'en af dem er ret go'e. :o)
Tusind tak for gode svar.
Jeg vil overgive denne tegning til en ingeniør, som vil gå den efter.
Ville bare lige sikre mig, at de mest basale ting var med på tegningen.
Tror jeg holder mig til denne model, med dine ændringer.
Jeg formoder at det med forbantet kun har indflydelse på en fuldmuret, som du også nævnte.
Hej.. kan se det er lidt et gammelt indlæg, men vil høre hvad for et program du har brugt til at tegne dit snittegning i?
