Mvh. Administrator
Anden batteri på mini elbil
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
12 feb 2011 21:52
Jeg har fundet sådan en elbil på genbrug..
batteriet er desvære falden sammen... så den kan køre 10 meter og så er den flad for strøm..
batteriet er en 12V 8AH
så har jeg tænkt på at smide en af de bilbatteri jeg har til at stå på..
Det er en 12V 55AH
kan der ske noget ved det...
Gratis styresystem www.ubuntudanmark.dk
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
12 feb 2011 22:45
Aller en disse du kan bare køre endnu længere.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
MHKristensen
Indlaeg i alt:25
Postnr: 4040
13 feb 2011 06:47
Jo der kan ske en hel del medmindre der er strøm begrænser. Du kan smelte motoren... Jeg ved godt at normalt siger man at Ampere bare er "udholdenhed" men det får altså betydning når du ganger det så meget op.
Du kan jo bare prøve at regne på effekten du smider igennem kullene
P(Effekt/Watt) = U (Volt/spænding) x I (Ampere/Strøm)
Gammelt batteri = 96 Watt. Nyt batteri = 660 Watt.
Det kommer også an på hvad batteriet kan smide af ampere i startstrøm. Mange nye batterier kan levere en startstrøm på 8 gange eller mere.. Så ser regnestykket også anderledes ud da det så er 5280 Watt.
Men det kommer så også an på hvor meget motoren kan optage.
Men det korte af det lange. Jo du kan prøve men du kan risikere at motoren står af efter et stykke tid. Forsøg lidt med det og mærk på motoren en gang imellem og mærk om den bliver varm varm. Alt over der hvor du kun kan holde hånden i kortere tid ville jeg stoppe.
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
13 feb 2011 08:52
Jeg var ved at søge på sådan en batteri
en original til den koster750kr eller noget... men jeg har fundet en med samme spefektione og type til 235kr incl fragt
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
13 feb 2011 12:56
Dit store batteri er sikkert et start batteri. det kan ikke tåle så stor en afladning. og dels er der den med at smelte motoren. Motoren kan overophede når den kører længere tid end den er beregnet til, og end da kan trække mere strøm end det orginale batteri hvis den er hårdt belastet.
Jacob
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
13 feb 2011 13:02
Ja så jeg er blevet så klog at jeg bare bestiller en anden tilsvarene batteri til den..
Mange tak for svarne
polobjørn
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
28 feb 2011 18:43
Det er noget værre sludder i skriver-  antallet af amp. timer på et batteri har  I K K E en skid med at gøre hvor meget strøm (effekt) en motor optager - kun i hvor lang tid den kan gøre det ved et givet forbrug.!!!!
Du kan sagtens anvende et bilbatteri - du skal blot bruge en almindelig hjemmelader i stedet for den som var med bilen.
Bilbatteriet holder nok ikke så længe som den anden type  MEN  det er jo heller ikke nær så dyrt - måske kan du købe et brugbart hos en autoophugger.
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
28 feb 2011 19:53
Skrevet af polobjørn på 28 feb 2011 18:43
Hilsen Polobjørn
Du har ret i teorien. Men den holder ikke i praksis.
Der en lille ting som den interne modstand i batteriet. Det er den der bestemmer hvor meget strøm man kan trække maksimalt. nogle kalder det også batteriets impedans.
Når man går fra et batteri som kan levere måske 30A ved korsslutning til et der kan levere 700A ved korsslutning. Når det sker vil DC motoren som er en tilnærmet korsslutning ved start, trække mere strøm under start og hård belastning end den ville kunne med det svage batteri. bet behøver ikke betyde noget men det kan godt betyde at kontakter / relæer bliver svejst så de mister hunktionen. det kan overbelaste elnettet osv. der er meget mere i det end end bare en forøget strøm kapasitet.
Jacob
polobjørn
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
01 mar 2011 21:02
Det er fulstændig rigtigt, men i firmaet hvor jeg arbejder har vi prøvet det flere gange uden det har givet problemer.
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
01 mar 2011 22:08
Skrevet af polobjørn på 01 mar 2011 21:02
Hilsen Polobjørn
Fordi det gik godt en gang, på en model, så behøver det ikke gå godt en anden gang på en anden model.
Jacob
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
01 mar 2011 23:02
så er det bare om modellen kan tage så store et batteri (fysiske størelse)
i forhold til standard batteri 12v 8amp. som modellen var leveret med.!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
02 mar 2011 09:18
Skrevet af hans2.hansen på 01 mar 2011 23:02
Lige min tanke Hans, hvis det er sådan en RC Hobbymodel, går det jo nok ikke at mogge et batteri fra en rigtig bil ned på den.
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6557
Postnr: 4540
02 mar 2011 09:25
Skrevet af Håndværkeren på 02 mar 2011 09:18
Så blev debatten da løftet op i den højere videnskab!!!
Jeg ville så i dette tilfælde lige smutte ind til Onkel Harald og købe en bil akku til 250 kr. og så lade skidtet holde så længe det vil.
Jeg har i øvrigt flere gange startet min havetraktor ved at sætte strøm til den fra min dieselbil, med 120 A batterier i. Den startede uden problemer hver gang, og det var andet der gjorde, at jeg har taget den ud af drift.
Men det er klart, at den lille el-motor belastes mere med en større akku, alene fordi den køre længere på en opladning, men det er jo ikke akkuens skyld.
ktm
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
02 mar 2011 13:40
ja en minibil kan være mange forskelige ting med 4hjul.
med eletrisk motor eller nitro motor eller diesel motor eller benzin motor.!!!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
02 mar 2011 18:47
HÆ HÆ ! ser for mig at hjulene fiser i hver sin retning når batteriet mogges i, i bedste Anders And films stil
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
03 mar 2011 12:17
især når man skal lappe dæk med donkraften under snuden af biler med
bladfjeder på tværs.!
ja en blød bil.
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
03 mar 2011 21:45
Hej,,
Der er tale om såden en el bil hvor børn kan køre i fra 3 til 6år
Jeg har kæbt en rigtig batteri til den tll 235kr incl forsendelse...
Så når der er vejr til det køre han rundt over det hele...
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
04 mar 2011 06:30
Ja det er jo en lidt anden størelse, og så kan jeg tænke mig at du er rimeligt populær hos sønnikke
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3497
Postnr: 5610
04 mar 2011 16:39
okay så kom den rigtige ord frem.
men hvis du skal have 12v 55 amp. til den er det en fordel med trailer
til bilen. med batteri.!
men det er bedre med original batteri til bilen. (den er allerede hjæmme)
og i bilen.! 12v 8 amp.
Kent A
Indlaeg i alt:164
Postnr: 7900
04 mar 2011 21:38
Det er godt nok en 12v 9amp... den var samme pris og størelse som 8amp...
Jo jeg er meget populær iøjeblikket...
Bilen stod på genbrug og jeg købte den for 75kr. der til et batteri til 235kr
Altså 310kr for en fed stykke lige tøj som han køre rundt i som en gal...
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
