Mvh. Administrator
Overfladebehandling træ!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 41234 > >>
Forfatter Beskeder
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
05 feb 2011 23:57
Ja jeg ved det... Emnet har været oppe en halv million gange før, men jeg har specifikke spørgsmål...
Jeg ELSKER den fantastiske glød fra hølglanslakeret Teak, derfor mit spørgsmål.
Har allerede produceret komplet Teakdørk til min Faaborg, og har olieret agterpladen med Sika olie, MEN er nervøs for at den med tiden bare får en mørk "glød" - synes jeg faktisk allerede den har!
Alt andet aptering er/bliver lakeret med højglanslak - alt nyproduceret i massiv/fineret Teak.
Spørgsmål:
1: Kan lakering med Tonkinlak bibeholde den flotte nuance teaken har nu? Naturligvis med vedligeholdelse hvert år.
2: Kan jeg pudse agterpladen og lakere den efterfølgende med et flot resultat, eller vil behandlingen med Sika olien kunne ses? Kan jeg overhovedet lakere oven på olien?
Dørken er produceret af 6mm massive teak stave med sort Sika fuge mellem.
3: Kan lak holde på dørken? Forventer at give 8-12 lag lak. Vil det sprække så der kan komme vand mellem lagene? Olien er jo mere fleksibel, ikke?
Skridsikkerhed er ikke et spørgsmål, kun æstetik!
Båden er en 20 fod snekke der udelukkende skal bruges til hyggesejllads/fisketure i det sydfynske øhav. Nodderne er lavet så de er lidt over niveau, altså vil de give fast grund. Samtidig vil dørken ikke være fugtig, men rengjort så snart der er antydning af vand/fugt indvendigt :-)
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
06 feb 2011 07:52
Skrevet af lynæs på 06 feb 2011 07:52
Tonkinlak og Epifanes er de eneste,som holder på teak, min egen erfaring er kun med Tonkin. Det vil blive fantastisk flot og se ud som om teak'en ligger et stykke nede. Begge lakker har en smule farve. Der bliver ingen lagdeling i lakken og Tonkin er meget fleksibel. Problemet er fugerne, som når de rager op over træet, vil blive mekanisk påvirket af fodtøj, og jeg tror ikke nogen lak kan holde til at fugen ændrer sig så meget som den vil gøre. Så hvis du vil lakere, skal fugen være plan med teak'en. Jeg kender ikke Sika olie og ved derfor ikke om lak vil hæfte på det. Men jeg ville i dette tilfælde forsøge at fjerne så meget af det, som muligt med fortynder. Og iøvrigt tørre al teak'en over med fortynder lige inden første lag lak.
tilføjet senere.
Det oplyses, at olien indeholder en del voks, det dur ikke at lakere på, så afvaskningen er højest påkrævet, og jeg tror gentagne gange er nødvendig, med hyppig skift af klud.
Held med foretagenet. Husk at følge brugsanvisningen hvad angår tidsintervaller. Og så brug slibeklods ved mellemslibning, for at fjerne de højeste strøg og få det HELT plant inden næste næste lag, det er alfa og romeo ved en flot lakering.
Og så husk lige at penslen kun må trækkes een vej, ikke frem og tilbage, hvilket gi'r små luftbobler.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
06 feb 2011 08:30
Tak for svaret Lynæs.
Jamen så skal det lakeres, ingen tvivl!
Så skal nodderne bare pudses i niveau, og agterpladen renses med fortynder samt pudses.
Ved jeg bliver mere glad for det blanke look.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
06 feb 2011 08:51
Bortset fra 1. lag, som skal masseres godt i, gerne med en meget korthåret pensel, så skal lak LÆGGES på . Ikke som maling med en masse strøg. Stille og roligt og, som sagt, fra een side.
Jeg påregner billeder af det færdige resultat.
Hvi du ikke har købt lakken er der et link til Margaretha på min side, hun ved en masse om det. Men yderligere hjælp her ydes gerne, der er lidt småtricks.
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
06 feb 2011 09:22
Har endnu ikke købt lakken, så jeg kigger lige på din side i aften.
Tricks er altid velkomne, jeg hader at gøre ting om eller få et dårligt resultat trods de bedste intentioner.
Billeder skal jeg nok uploade når projektet er færdigt. Der går dog nogle uger - lakeringen alene vil vel strække sig over 3-4 uger.
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
07 feb 2011 20:55
Når jeg skriver lægges på , er det altså ikke i tykke lag. Så tyndt som muligt, men uden at tvære rundt i det. Træk ud i tynde lag fra een side.
Her er et link udenom min side, og jeg har ingen økonomiske bindinger til forretningen, men jeg synes godt om forretningskonceptet, som bl.a. baserer sig på at beskytte træ, i al almindelighed, på en naturlig måde.
   http://www.fyravindar.dk/shop/45-foredrag-om-maling
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
08 feb 2011 10:35
Hmm det er muligt at kun aptering bliver lakeret med Tonkinlak, og ikke dørken.
Lavede en prøve på et lille stykke afskåret dørk.
Rensede i acetone (er bange for fortynder ødelægger nodderne/noddemassen?) og pudsede efterfølgende med korn 100.
Prøvelakerede med en Højglans Nordsjø (Akzo Nobel) bådlak jeg har en smule stående af.
Ser fint ud på Teaken, men den tørrer desværre ikke op på nodderne - det er nok den voks du omtalte Lynæs der har spærret for indtrængning af lak.
Mener jeg har et lile stykke mere, så der må jeg prøve med fortynder.
Ellers må dørken desværre behandles med den indkøbte Sika olie.....
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
08 feb 2011 10:44
Du kan jo vælge hvad du vil,acetone er ok. Men den lak du har forsøgt med, har nok ikke megen lighed med tonkinlak, som stort set kan bruges på alt.
Jeg kan se det er urethanlak, men Tonkin udelukkende er naturprodukt, lette og tunge olier, altså ingen lighedspunkter i selve materialet. Disse lindoiler har den egenskab at de udvider sig ved afhærdning, hviket bevirker at små revner/huller hvor lakken kan trænge ind bliver fyldt helt ud. Urethanlak svinder ved tørring . Sikkert uden betydning i dit tilfælde.
Jeg tvivler på at urethanlak holder på teak udendørs.
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
08 feb 2011 11:05
Måske du har ret, det håber jeg!!!
Skal under alle omstændigheder have Tonkinlak, så jeg venter med næste prøve indtil den er modtaget.
isaksen
Indlaeg i alt:27
Postnr: 9900
08 feb 2011 19:33
Og så hørte jeg lige at der skal blandes terpentin i lakken (5050), første gang der skal males ubehandlet finer, kan det passe? og hvorfor
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
08 feb 2011 19:48
Det er rigtigt, står i brugsanvisningen. Det er for at øge indtrækningsevnen. På finér er det meget nødvendigt at forsegle alle snit, også de fabrikslavede, epoxy er meget effektivt. Det skal gøres for at fugt ikke skal kunne trænge ind og komme under lakken. Man kan sommetider se misfarvninger omkring et vindue i en båd. Det er et typisk eksempel på manglende forsegling af udskæringer.
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
08 feb 2011 19:49
Så vidt jeg ved er det for at lakken bedre "suger" ind i fineren i første lag, istedet for at "lægge" sig oven på.
Det er alle andre lag der skal trækkes på som Lynæs også skriver, det første skal gerne ind i fineren/træet.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
08 feb 2011 21:08
Så giver jeg lige opskriften ved 8 lag !
Første 2 lag smørres på med 50 % terpentin, der slibes efter hvert lag så alle strittere fjernes, så 4 lag med 25 % terpentin også med mellem slibning, 1 lag med 10 %  og afslut med et ufortyndet lag. Læg det på som Lynæs skriver, de 2 første lag må godt "nuldres" på.
Så skulle det kunne holde i mindst 5 år.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
isaksen
Indlaeg i alt:27
Postnr: 9900
08 feb 2011 22:22
og hvilken kornstr. bruges der til at slibe mellem lagene
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
09 feb 2011 01:31
Minimum 400
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
09 feb 2011 12:57
Da Tonkinak,som tidligere nævnt ikke svinder ved afhærdning, er det muligt at anvende grovere slibepapir. Efter første lag fortyndet 50% slibes med korn 180. Derefter 1 lag 50% efterfulgt af 1 lag 25% uden mellemsibning. ( tidsintervaller, som foreskrevet på dåsen skal overholdes, ellers skal der mellemslibes ). Derefter slibes med klods med korn 320, så man kan se, at der ikke er høje punkter/ striber. Så 2 lag med 25 % fortynding igen uden mellemslibning. Igen slibning korn 320 og 2 lag 10%fortyndet. Slibning korn 420 og sidste lag ufortyndet.
Det er at anbefale at anvende vandslibepapir. Og skal det være helt super ( sidste lag ) så brug en ny/ren pensel, anvend harpikskud til støvfjerning, og ta' lakken fra en ny dåse, eller gem allerførst en sjat, som penslen ikke dyppes i under processen, max støvfrit.
Det kan være en fordel at lune lakken i sidste lag en smule, så løber det lettere sammen uden ujævnheder.
Til fortynding anvender jeg vegetabilsk terpentin, det lugter stærkt af havn og træskibe
Dette er min personlige måde, som kan afvige fra Tonkins egen brugsanvisning, som er beskrevet på dåsen. Det er min erfaring at det holder problemfrit på skroget i 4år og på overbygning og vandrette flader 2-3 år.
Vedligeholdelse: afvaskning og slibning med korn 420 og derefter 1 lag ufortyndet.
ErikChristensen
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
09 feb 2011 17:20
Der skulle stå harpiks- klud. Og så husk tøj m.v. som ikke støver
ErikChristensen
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
09 feb 2011 19:18
Etiketten på dåsen.
                                      Tonkinlak Original
Håndværksmæssigt fremstillet klassisk lak på linolie og kinesisk
træolie. Elastisk og slidstærk, eminent vedhæftning. Modstandsdygtig
over for vejr- og temperaturudsving, sol og salt. Kan pigmenteres,
poleres og matteres. Påføring: Renslibning m. papir 100. Emnet skal være
støv- og fedtfrit. Affedt evt. med terpentin el.l.    Fortynd evt.
første lag (vegetabilsk terpentin). Stryg i tynde lag med god lakpensel
med naturhår. Opvarm evt. lakken let i vandbad. Er laget ikke tyndt nok
vil næste lag ”perle”.   Det er vigtigt, at forudgående lag er godt
hærdet inden næste lag påføres. Mellem lagene: Min. 24 t.  (20° C, god
ventilation). Mellemslibning (papir 300-400) hvis lakken viser tegn på
ikke at binde, ellers kun efter første og forud for sidste lag - ved
opbygning af tyk film også mellem ca. hvert 3. lag. Antal lag: Træ -
indendørs 2, gulve 3 (undgå at betræde gulvet de første 48 timer, undgå
tung belastning de første uger), ude mindst 4, skibsmaster o.l. mindst
8. Metal – mod korrosion mindst 4 lag uden mellemslibning. Vedligehold:
Et tyndt lag efter let slibning m. papir 300-400. Rækkeevne: Ca. 20
m2/l. 0,25 - 0,5 - 1,2 - 2,5 l. MAL-kode 00-1 (1993). VOC <5g/l (kat. e,
grænseværdi 400 g/l). www.fyravindar.dk
Lakken trækker skind efter åbning – minimer det ved at komme 1 tsk
terpentin på lakken i dåsen og puste ind i dåsen mens du lukker låget.
Evt. urenheder kan sis fra med nylonstrømpe el.l. finmasket stof.
ErikChristensen
Engel
Indlaeg i alt:165
Postnr: 5700
09 feb 2011 20:17
Glimrende med beskrivelser... Tak for det til jer begge, i er jo meget tæt på hinanden, så der må være noget om at den indtil sidste lag skal fortyndes - trods det det ikke fremgår af etiketten.
Skulle gerne modtage 2,5 ltr imorgen eller senest Fredag.
Har noget aptering der indtil videre har fået 4 lag af min Akzo Nobel gl90 bådlak.
Skal jeg bare bruge jeres beskrivelse fra lag 5, eller er der andet jeg bør være opmærksom på, når nu jeg fortsætter med Tonkinlakken?
Sælgeren af Tonkinlakken råede mig til kun at give 3 lag på dørken for at det ikke skulle blive for blødt - beskrivelsen på etiketten siger jo også 3 lag på gulve, så det giver vel mening?
&#160;
lynæs
Indlaeg i alt:4269
Postnr: 5400
09 feb 2011 20:34
Du matsliber bare inden næste lag. Jeg er ikke begejstret for lakerede dørke, så ingen erfaring der, ville selv søge råd hos Margareta, men lønninger som betrædes meget, har jeg altid lakeret, som alt andet. Aldrig bemærket blødhed, eller ridser fra fodtøj.
ErikChristensen
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
