Problem med opvaskemaskinen, WhirlPool ADP 5560
Min opvaskemaskine er pludselig hold op med at fungere, man kan dreje på program knappen trykke på knappen som skulle igangsætte vasken, men der sker ikke noget.
Der er lys i knapperne, men inge lyd fra motorerne.
Nogen som har et forslag på løsning af problemet, eller de en ny opvaskemaskine.
Jeg overtog den ved køb af mit hus og har defor ikke nogen manual.
Tak på forhånd.
det kan være dørkontakten .prøv at skrue beklædningen af og se om den skulle være smeltet .pas på ikke at få stød
Hvilken beklædning skal jeg skrue af, ved bagsiden, forsiden af opvaskemaskinen eller er det bagsiden af døren.
det kan også være der er vand i bunden. Der sidder en lille føler i bunden som detektere hvis der løber vand ud. Så stopper maskinen automatisk for ikke at lave en vandskade.
Evt. tip den og se om der kommer vand på gulvet.
Så fik jeg maskinen op og køre igen.
Jeg afmonteret dørbeklædningen og bankede lidt på nogle af mekanismerne, heldigvis gik igang.
Der var ikke meget at hvis jeg ikke var heldig, det er et lukket system hvis man skulle lokalisere fejlen.
Jeg tror heller ikke det er muligt at skifte evt. defekt knap, der skal professionelle personer til.
Og det kan vel ikke svare sig grundet arbejdslønnen.
Men tak for inputtet.
