Jeanni
Indlaeg i alt:62
Postnr: 4652
| 20 jan 2011 04:36 |
Vi har et hus der i 2002 har fået renoveret hele 1. salen. Både vægge og lofter er beklædt med 16 mm tykke profilbrædder. De er opsat direkte på spærrene med isolering og dampspær. Er der nogen der kan svare på om det er lovligt.
Hilsen Jeanni |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 20 jan 2011 08:45 |
Skal loven holdes, så skal de være minimum 19 mm. så vidt jeg er orienteret. Så det er det så ikke !
V.h. Håndværkeren |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
| 20 jan 2011 10:48 |
Har det ikke noget at gøre med afstanden mellem dine spær.? Google: tykkelse profilbrædder væg |
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 20 jan 2011 12:03 |
Det er fuldt lovligt. Blodt skal profileringen af brædderne være på en sådan måde at det ikke bliver for tynde på for stort et areal. Men det er (aldrig) noget problem. Savværkerne kender reglerne. Jeg kan ikke huske de præcise regler. |
Jeanni
Indlaeg i alt:62
Postnr: 4652
| 20 jan 2011 12:10 |
Har fundet ud af at det handler om hulrummet bag profilbrædderne.... er hulrummet max. 25 mm må man gerne bruge 16 mm. profilbrædder og det er 25 mm.. Hos os er problemet så at i hele skunkens højde ca. 1m. ligger isoleringen ude ved taget ... altså er der i gulvhøjde ca. 80 cm hulrum
Nu er jeg så spændt på skillevæggene, for de er ca. 110 mm. tykke incl. 2 lag profilbrædder  |
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 20 jan 2011 12:52 |
Ja, det er rigtigt at kravet er max. 25 mm hulrum baf omtalte profilbrædder. Men det gælder ikke nødvendigvis skunken. Skunkvæggen. Det kommer lidt an på kvordan isoleringe af taget er udført. I dit tilfælde er skunkvæggen blot en skillevæg, (som ikke har nogen brandmæssig betydning). Og det gælder slet ikke skillevæggene. Em skillevæg må du lave af et i loftet ophængt lagen. Det er ingen brandkrav til almindelige skillevægge. Årsagen til at der stilles krav til overfladebeklædninger f.eks. rustikbrædder. er at hæmme brandspredning i hulrummene bag beklædningerne. Således at ilden ikke breder sig til de bærende konstruktioner, bla. Ude i din skunk er der ganske vist ingen beklædning på spærende. Men isoleringen skal være brandteknisk fastholdt, som det hedder.
SteffenH
Indlaeg i alt:39
Postnr: 3660
| 20 jan 2011 14:46 |
Sejt - jeg kunne godt tænke mig at lave et par skillevægge på et gammelt lagen  |
er ikke håndværker og har til min kones store fortrydelse nogle gange urealistiske forventninger til hvor hurtigt ting kan laves :)
Jeanni
Indlaeg i alt:62
Postnr: 4652
| 20 jan 2011 15:05 |
Også min tanke!! I min verden så er et lagen måske en afskærmning men absolut ikke en v æg ;o) |
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 20 jan 2011 15:56 |
Jeg vil jo mene at skal det være en brandsikring, så skal der gips plader op bag profilbræderne ! |
gumbas
Indlaeg i alt:60
Postnr: 8000
| 20 jan 2011 18:38 |
Om det er lovligt afhænger blandt andet om hvor tæt dine spær ligger som en anden nævner. Er afstanden mellem spærene ikke over 900mm så er det lovligt forudsat at der ikke er et hulrum bag, der er større end 25mm. Har selv fået nye lofter til hele hytten af forsikringen da der sad 12mm loftsplader med en spærafstand på ca 90cm, og det er ikke lovligt iht bygningsreglementet. Profilbrædder kan godt være lovlige såfremt det førnævnte er overholdt. Se evt dette link: http://www.trae.dk/Dokumenter/Print...umentID=85 |
kamb
Indlaeg i alt:639
Postnr: 8653
| 20 jan 2011 19:03 |
Skrevet af gumbas på 20 jan 2011 18:38 Om det er lovligt afhænger blandt andet om hvor tæt dine spær ligger som en anden nævner. Er afstanden mellem spærene ikke over 900mm så er det lovligt forudsat at der ikke er et hulrum bag, der er større end 25mm.
Se evt dette link:
Ifølge dit link må der gerne være mere mellem spærene, hvis der er forskalling.. Grundreglen er tilsyneladende at profilbrædder på 16 mm skal sømmes fast min. hver 90 cm på enten spær eller forskalling, så er det lovligt. Såfremt der ikke er over 25 mm luft bagved.. |
Lidt om mig her
gumbas
Indlaeg i alt:60
Postnr: 8000
| 20 jan 2011 19:15 |
Ja, førnævnte er hvis man sætter beklædningen direkte på spærene uden at bruge forskalling. |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 20 jan 2011 20:46 |
Det er ikke korrekt at der kun må være 900 mm mellem spærene hvis der opsættes rustikbrædder. De 900 mm er en anbefaling fra Træinfo. Når det gælder brandkrav skal isoleringen altid være brandteknisk fastholdt, uanset med hvilke afstande spærene er monteret. Brandteknisk fastholdelse er enten 2mm udglødet jerntråd eller 19mm forskalling pr. 300 mm. Er det vist. Og kravet gælder naturligvis kun til konstruktioner hvortil der stilles brandkrav. |
gumbas
Indlaeg i alt:60
Postnr: 8000
| 20 jan 2011 21:20 |
Skrevet af hpox på 20 jan 2011 20:46 Det er ikke korrekt at der kun må være 900 mm mellem spærene hvis der opsættes rustikbrædder. De 900 mm er en anbefaling fra Træinfo. Når det gælder brandkrav skal isoleringen altid være brandteknisk fastholdt, uanset med hvilke afstande spærene er monteret. Brandteknisk fastholdelse er enten 2mm udglødet jerntråd eller 19mm forskalling pr. 300 mm. Er det vist. Og kravet gælder naturligvis kun til konstruktioner hvortil der stilles brandkrav.
Det der blev spurgt om var 16mm profilbrædder og JO, der må afstanden IKKE være over 900mm, hvis de sømmes udelukkende på spær. Er du i tvivl, så kan du jo spørge en byggesagkyndig hos kommunen, så får du samme svar. Det er korrekt, at afstanden kan være 1000mm, men så skal bræddernes dimension være mindst 21mm, men det var ikke det der blev spurgt om fra spørgeren her. Og er det beboelse, så er der krav til klasse 2 beklædning. Nedenstående er i øvrigt en vejledning for byggesagkyndige mht klasse 2 beklædning: Klasse 2 • 21 mm sammenpløjede brædder • 15 mm sammenpløjede brædder med højest 25 mm bagvedliggende hulrum • 9 mm spånplader med densitet mindst 600 kg/m3 • 9 mm træfiberplader med densitet mindst 600 kg/m3 • 9 mm krydsfinerplader med densitet mindst 500 kg/m3. Beklædningen skal fastholdes med søm eller skruer anbragt i rækker, hvis indbyrdes afstand er højest 600 mm for pladebeklædning og højest 1.000 mm for bræddebeklædning. I ældre bygningsreglementer er Klasse 2 beklædning: • 9 mm træfiberplader med densitet mindst 600 kg/m3 og uden bagved- liggende hulrum • 3 mm asbest-cellulosecement plade • 3 mm asbest-silikatplade. Overflader på lofter skal mindst være Klasse 2 beklædning, hvis underkanten af redningsåbningen i øverste etage ikke er højere end 6,3 meter over terræn (2 etager). I andre tilfælde skal der anvendes Klasse 1 beklædning eller etageadskillelsen/loftet skal være af Klasse A materiale (beton). Loftbeklædningen under tagrum, der ikke kan anvendes til ophold kan være Klasse 2 beklædning isoleret med ikke-brandbart materiale. Ikke- brandbart materiale kan fx være mineraluld, letklinker eller ekspanderet glimmer Mht profilering, så kan nedenstående bruges. http://www.traeguiden.dk/archive/Tr...raeder.pdf |
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 21 jan 2011 00:38 |
Nu gælder det om at holde tungen lige i munden, Gumbas. Efter at have læst lidt op på brandtekniken mener jeg tingene er som følger: :o) 1. Der er ingen brandkrav til en tagkonstruktion. Så længe den forefindes på et enfamiliehus i max. 2 etager. (Dog afhænger det af om man betragter et hanebåndsspær som en væg eller som en tagflade. 2. Der er krav om klasse 2 beklædning på indvendig side af en sådan tagkonstruktion. (Hvis den i øvrigt beklædes) 3. For at brædder kan godkendes som klasse 2 beklædning skal de overholde bla. visse minimumskrav til tykkelse. Hvilket heller ikke fremgår af den link til træinfo som der linkes til. Derimod må jeg indrømme at der nok heller ikke er krav om brandteknisk fastholdelse i en hanebåndskonstruktion.
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12941
Postnr: 6470
| 21 jan 2011 01:06 |
Skrevet af Koludabyg på 20 jan 2011 20:18
Skrevet af Håndværkeren på 20 jan 2011 15:56 Jeg vil jo mene at skal det være en brandsikring, så skal der gips plader op bag profilbræderne ! Nej, der skal bare anvendes en glødefast tråd bagved profilbrædderne.
Og hvad er så lige en glødefast tråd. |
Jeanni
Indlaeg i alt:62
Postnr: 4652
| 21 jan 2011 04:53 |
Tak for de mange svar.... Jeg spørger fordi reglerne ikke er klare når man "GOOGLER" problemstillingen. Talte i går med kommunen. Her siger man at ja det er lovligt at bruge 16 mm profilbrædder med max 25 mm hulrum bag, men der er særlige krav til hvordan isoleringen skal laves. Hvor man finder disse regler kunne man ikke svare på. Kunne heller ikke oplyse hvordan reglerne var. Kan oplyse at der er synlige hanebånd..... Undrer mig stadig over den med lagnet... Som jeg læser Bygningsreglementet så er kravet at hvert værelse skal have en flugtvej/brandudgang ... det må jo så betyde at hænger du et lagen op i loftet, så skal der være en flugtvej ;-). For mig er et værelse noget med 4 vægge omkring, en dør og vindue..... :-) |
Jeanni
Indlaeg i alt:62
Postnr: 4652
| 21 jan 2011 04:56 |
Tjaa Håndværkeren, i hvert tilfælde ikke en bomuldssnor  Nej pjat... jeg ved det ikke  |
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1987
Postnr: 7870
| 21 jan 2011 06:11 |
Hejsa
Hold nu op med jeres gætterier, for dette her er alvor!
Alle overflader i et parcelhus skal være minimum en klasse 2 beklædning, og hvis en 15/16 mm rustikbeklædning skal opfylde dette krav, må der max være 25 mm luftspalte bag, og afstanden mellem underlag/fastgørelser må max være 60 cm!
Altså hvis der sømmes rustik direkte på spærene med en spærafstand på 90 - 100 cm er kravene ikke opfyldt.
Der er også krav til bræddenes profilering og træets densitet, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på.
At der skulle være specielle krav til isoleringen kan jeg ikke umiddelbart se bare den er der (min 50 mm) og er af mineraluld eller lignende. |
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
