Hej stumbi
Normalvis lægges gulvvarmen i 20mm pex med iltbarriere med en afstand mellem rørerne på 30 cm i varmefordelingsplader. Det er dog ikke så nemt på små badeværelser
Hvis du vil bruge løsningen med 15mm pex skal du sikre dig at der er iltbarriere i pexrøret så der ikke trænger ilt ind i anlægget. (Combipex-universalpex-EVAL)spørg endelig der hvor du køber det...
De fleste producenter har på deres hjemmeside en vejledning til hvordan gulvvarme lægges. Feks uponor, megatherm, golan, wavin
En returventil (FJVR 403510004 ) til gulvvarmen i mindre rum er godt da den måler på vandet der løber retur og ikke rummets temperatur - og er en udmærket løsning til små penge.
Husk at fixer røret i gulvet med noget der ikke "gnaver" i røret.
Læg ikke gulvvarme der hvor der skal monteres et toilet hvis du skal have et gulvstående.
Test at det er tæt før du støber, men husk der må ikke være varme på når du støber.
Mvh Allan
