Vi har købt os et hus fra 1936 med en lidt lavloftet, men næsten tør kælder. Kælderen er ikke opvarmet til samme temp som stuen der ligger over.
For at få lidt mere loftshøjde og få isoleret på undersiden af stuegulvet (gammelt trægulv) har vi revet kælderens pudsloft incl forskalingsbrædder og en hulens masse ler ned. Pt er der altså kun bjælkerne og undersiden af stuens gulvbrædder at se på som kælderloft.
Tanken er at ligge et nyt loft op mellem bjælkerne (10 cm rockwool + 2 lag gips monteret på stål profiler)
Her er så spørgsmålet (og jeg er klar over at det allerede er stillet i et hav af versioner men kan ikke helt udrede et klart svar af de forgående indlæg):
Skal der en dampspærre op?
På den ene side er der jo tale om en indre etageadskillelse (hvor jeg kan forstå at man ikke bruger dampspærre). Og når vi laver fritlagte bjælker ville jeg skulle lave en seperat dampspærre opsætning mellem hver af bjælkerne (ret svært at få det hele 100% tæt).
På den anden side vil kælderens temperatur jo generelt være lavere end stuens (hvor der desuden er en brændeovn) og der er dermed vel en risiko for kondensering af fugtig varm luft i etage adskillelsen.
Hvis der skal dampspærre op, så ville jeg mene at den skal ligge umiddelbart under stuegulvet over isolering og gips.
Det betyder selvfølgelig at loft konstruktionen ikke er beskyttet mod fugt fra kælderen, men jeg ville mene at kælderens fugtighed er irrelevant ift om der skal en dampspærre i. Eventuel fugt fra kælderen ville jo skulle igennem hele loftskonstruktionen for at nå frem til dampspærren alligevel. Så mht kælderfugten er det vel bare med at få etableret en god udluftning - dampspærre eller ej. Har jeg ret i det?
Håber i kan hjælpe mig
Chris
