Loftventilator - Al vores varme fiser op til kip
Hej med jer.
Vi har en større stue på ca. 35 m2 som har højt til kip, ca. 3,5-4m. Vores primære varmekilde er vores brændeovn, og den gør det godt, men varmen lægger sig jo selvfølge "bare" i toppen, hvilket jo er et spild.
Jeg tænker på at købe en loft-ventilator til at tvinge noget af varmen ned..... er dette muligt og kan det overhovedet gi noget?
På forhånd tak,
Lasse
13 svar
Jeg tror det eneste det kan give, er en større el-regning og træk
Du har valgt at have en stue med loft til kip. Altså flere m3 der skal opvarmes, i forhold til en stue med almindeligt loft... flere m3 der skal opvarmes = flere Kr. der skal bruges
Jan
Ved os har det virket.. jeg har en langsom gående med stor vinge, så der ingen støj er.. og luft der er over 22g føler man ikke som træk ved en lille lufthastighed.. så ja det virker, og er helt klart den biligste løsning for at få varmen der hvor du har brug for den.
Måske skal du have 2 stk op. ??
Mvh Jan J
Mvh Jan J
Uanset hvor meget der flyttes rundt på luften, skal den givne mængde opvarmes...
Jan
OK, tak for det
Skrevet af jbr på 28 dec 2010 13:16
Jo jo, men hvis du blander de 30 grader varm luft i toppen, med de 15 grader i bunden, så skulle det jo gerne jævne temperaturene ud.
Det virker ihvertfald også her.
Mvh Thomas Hansen
Hvor store er jeres ventilatorer?
@ Hansen7717... ja, det er vi enige om.
Jan
Det skal være sådan en helikopter type---
mvh jens
Der findes faktisk en ventilator der er beregnet lige netop til det du efterlyser.
Den har automatisk tænd/sluk funktion, i forhold til temperaturindstillingen på 2 følere (1 i loft og 1 ved gulv).
Det er nok "guld"- løsningen og kommer nok også til at koste mere, end en almindelig manuelt styret model.
Men jeg er sikker på, at det er dejligt komfortabelt, at den selv klarer tingene, uden at man selv skal tænde og slukke. Om den kan skifte omløbsretning ved jeg ikke, men det er vel også ligegyldigt.
Her er et link:
http://www.klimasystem.no/uploads/a...svifte.pdf
Er du til det lidt mere smarte, er der et rigt udvalg af modeller og tilbehør på denne side:
http://www.lampenwelt.de/Deckenventilatoren
Husmandsmodellen er vel bare en "supermarkedventilator" med en Harald Nyborg fjernbetjening. Så er man kørende for 300-500 Kr. alt efter hvilket tilbud man kan få ventilatoren til. Fjernbetjeningen i HN mener jeg koster omkring 100 Kr.
Jan
