Mvh. Administrator
Hjælp til krafter på granty'en
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Henrik R
Indlaeg i alt:62
Postnr: 6430
07 nov 2010 08:19
Glem lige jeg skrev "Desuden vil du slide Y akslens føringer mere jævnt ved at afstanden mellem værktøj og "force A" er så tæt som muligt på afstanden D3" højere oppe .. det er en gang sludder jeg siger her, ved ikke lige hvilke tal jeg fik i hovedet der..!
Men kom endelig med nogle skitser af dit design, så får vi afklaret fordele og udlemper.
Hvilke planner har du til software? Jeg bruger EMC 2
Henrik
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
07 nov 2010 22:50
Hej Henrik
Jeg skal nok vise nogle skitser, så snart jeg får lavet nogle. Men jeg skal først lige have lidt overblik over, hvad den skal bygges i. Som udgangspunkt havde jeg tænkt mig at bygge i stål, og så evt. gantryen i aluminium. Men jeg har desværre ikke adgang til et svejseapperat, så jeg bliver nødt til at nøjes med at skrue stumperne sammen. Desuden har jeg overvejet, at nogle af delene kunne limes med epoxy. -eller kan man måske leje et svejseapperat?
Med hensyn til software, så bruger jeg Rhinocam. Jeg havde som udgangspunkt tænkt mig at bruge Mach3, men kun fordi det virker som om det er det de fleste bruger. Så jeg er meget åben for forslag hvad det angår, -det skal bare være nemt at bruge i praksis
Jens
Thygesen
Indlaeg i alt:84
Postnr: 9220
08 nov 2010 21:35
Børge: Her må jeg give træstøv ret, man kan da sagtens optimere på placeringen af railsne i forhold til udbøjning, selvom de er indkøbt, og det er jo heller ikke lige meget hvad de bevægelige dele vejer.
Jens: Det er vel også ok at bolte det sammen, så er du fri for at rette det op efter svejsning, hvis du kan leve med profilernes oprindelige tolerancer.
Peace through superior firepower.
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
10 nov 2010 21:20
Thygesen: Jeg har godt tænkt på det med tolerancerne, men nogle ting er bare en del nemmere at samle ved svejsning. Er det med at skulle rette op bagefter ikke også mest et problem, hvis man ikke hæfter først? -jeg har ikke de store svejseerfaringer, men er sluppet overraskende godt fra de ting jeg har lavet...
Jeg har overvejet en del om det er smartest at bygge gantryen op i stål eller aluminiumsplader. Uden adgang til svejseapperat tænker jeg, at det må være nemmere at skrue aluminiumen sammen, da pladerne vel skal være tykkere, -hvad tænker du/I?
Jeg kan dog ikke rigtig finde nogle priser på aluminiumsplader, er der nogen der ved hvor jeg kan finde det?
Jens
first_cnc
Indlaeg i alt:36
Postnr: 2630
10 nov 2010 22:01
Det med at finde priser på stål/aluminium er en by i rusland. Jeg har søgt meget på det, men det er ikke lykkedes mig at finde dem. Jeg greb telefonen og ringede til metalcentret i glostrup og fik pris på fladaluminium 16x200mm. jeg skulle bruge 2000mm i længden og det ville koste mig ca 1700 kr. Så ringede jeg til min lokale smed og købte 1 hel længde på 6m for små 600 kr mere. Tja prøv lykken og grib telefonen
Mvh Frank
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
10 nov 2010 22:30
Takker Frank
Det vil jeg da prøve
Jens
Torben Sørensen
Indlaeg i alt:25
Postnr: 5856
11 nov 2010 16:06
Til Træstøv
Alumeco i Odense sælger pladerester i tilfældige mål.
Så hvis du mangler et stykke, så kontakt dem, og de kan fortælle hvad de har af mål.
Det er billigere end du skal købe et stykke som skal skæres til på mål.
Du skal så bare selv udskære det på dine mål, på den måde får du selvfølgelig nogle
rester, men slipper billigere.
Alumeco tlf. 6617 8117
Hilsen Torben
Torben Sørensen
Indlaeg i alt:25
Postnr: 5856
11 nov 2010 16:12
Til Træstøv
Jeg glemte at fortælle at du skal huske og bede om en aluminiumslegering der er nem at bearbejde.
Og at plade er mere plant end skinne, der godt kan bue lidt på midten.
Hilsen Torben
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
