Mvh. Administrator
Styring af motorer
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
znapster
Indlaeg i alt:311
Postnr: 9000
26 okt 2010 13:50
Hej alle
Er der nogen der har erfaring med at købe selve styring hjem først og så tilslutte den til mindre motorer først for at teste det hele...? Jeg tænker her på fx. små stepper motorer fra matrix printere...?
Så senere når man har testet det hele og besluttet hvor omfattende man vil have projektet så indkøbe det endelige?
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
26 okt 2010 15:42
Motorerne får du jo brug for under alle omstændigheder og så kan du lige så godt købe det hele samlet, med mindre at det alt i alt er billigere at købe det værd for sig. Som regel sparer man noget på den samlede fragt, når det købes samlet. Jeg ville dog ikke købe en styring uden jeg vidste hvilke motorer der skulle kobles til, for de afgører jo specifikationerne på styringen.
Det er selvfølgelig svært at vide hvad der skal købes den første gang man bygger en maskine. Man skal ha' et overordnet mål for hvad maskinen skal kunne yde og det er teknisk set en beregningsmæssig sag, men nu er der flere herinde der har gjort sig en del erfaringer og derfor er der helt sikkert nogen der gerne vil hjælpe med at bedømme hvad der skal købes, for at få det resultat, der ønskes :-)
Hilsen Metalsnedker
Det´ Nemth
CNC video: http://www.youtube.com/watch?v=kuXAvzhZctg
Fakta: Den eneste maskine der kan reproducere sig selv fulstændig, er en drejebænk!
znapster
Indlaeg i alt:311
Postnr: 9000
26 okt 2010 16:26
Hej Metalsnedker...
det giver jo meget god mening...
Men nu er jeg jo en af dem der stadig bare leger med tanken (som jeg har gjort de sidste 2 år herinde)
Min frygt er at investere i for 5-10.000.- udstyr som aldrig bliver til noget... Der var det rart hvis man kunne nøjes med at investere 1.000.- i første omgang og få det koblet op og lavet en flot styringsboks ligesom din.. Og når der så bliver økonomi og overskud igen senere så springe på resten...
Giver det mening...?
Men jeg kan også se at man kan købe det som færdige sæt som passer sammen og det er jo også mega smart...
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
26 okt 2010 16:56
Ok, her er nogle forslag... :-)
Der er flere alt-i-en styringer på markedet. Jeg har selv et HobbyCNC Pro kort (saml selv) med 4 akser og det har virket upåklageligt. Du skal selv anskaffe en ringkernetransformer, men ellers koster det $79 + forsendelse/told/moms. Med det kort går du ikke galt i byen hvis du skal bygge en fin lille maskine engang. Der er også EZ kortet som koster $69.
Der findes en del flere forhandlere i den store verden af sådan nogle kort, både i Tyskland og England og ikke mindst på Ebay. Prøv at søge lidt og kom tilbage med nogle forslag.
Kender du specifikationer på de matrix-steppere du har?
Det´ Nemth
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
26 okt 2010 18:36
Jeg har os et hobbycnc pro kit, os med 4 akser--> http://www.hobbycnc.com/products/ho...-packages/
Og jeg må os sige jeg er super tilfreds. Jeg var i starten meget nervøs for elektronikken, da jeg er mere mekanisk anlagt, men må sige at det gik som smurt, nu har jeg så os loddet før, hvilket jo er en fordel. Men vil da os anbefale kittet. :-)
Tommy
znapster
Indlaeg i alt:311
Postnr: 9000
26 okt 2010 20:21
Skrevet af Metalsnedker på 26 okt 2010 16:56
Den pakke, er det også den som styrer den cnc du har gang i nu, for den er dælme fin og ca i den længde jeg måske vil bygge i (dog smallere)...
Der er MASSER af tilbud derude men jeg er mere til at købe noget som andre har så jeg kan hente erfaring og stille spørgsmål osv.
Matrixmotorer har jeg ikke rigtigt nogle specs på endnu men jeg skal nok lige overveje endnu engang om man skal tage dem med når man bestiller kittet for at holde fragtudgifterne nede... Hvad med told moms osv?
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
26 okt 2010 22:12
Jeg bruger ikke HobbyCNC kortet til at styre stepperne med, men derimod nogle seperate drivere så de yder noget mere. Jeg kan kun anbefale dig at købe det, da det er et godt og gennemtestet alt-i-et kort med fantastisk go' support.
Jeg vil sige at du bør købe det samlede kit med motorer, for de der matrix motorer har du ingen data på og du ender bare med at brænde dem af og i værste fald også styrekortet. Størrelsen af stepperne du evt. køber bør afhænge af hvad maskinen skal kunne yde, men i sidste ende er det jo din pengepung der bestemmer. Alle stepperne kan bruges.
Du KAN være heldig at det ikke ryger gennem tolden, men du skal være forberedt på at skulle betale skat og moms. På told&skats hjemmeside kan du finde mere info omkring hvad det koster at importere varer udenfor EU. I sin tid mener jeg at det kostede mig ca. 2000 kr. for kittet, efter at det var en tur gennem tolden.
Det´ Nemth
znapster
Indlaeg i alt:311
Postnr: 9000
26 okt 2010 23:10
Skrevet af Metalsnedker på 26 okt 2010 22:12
Hmmm man kan jo også spare sig fattig...
Nå men tror måske bare jeg må skrive sådan et kit på ønskesedlen og håbe jeg får penge til det i julegave...
Så må jeg jo nøjes med at drømme og skitsere i mellemtiden - men hey det er efterhånden også to år siden jeg startede med det så en måned eller to mere skader ingen...
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
26 okt 2010 23:43
Hej folkens
Jeg er også på udkik efter styring til en kommende CNC fræser. Jeg blev meget imponeret da jeg så Metalsnedkerens maskine, og blev overbevist om, at jeg skulle bygge en i stedet for at købe en færdig. Så er det jo bare lige hvad der er det bedste valg?
Metalsnedker du siger at du har skiftet dine drivere til bipolar parallel, var det fordi du ikke havde nok ydelse med de andre eller? Dette kunne godt blive afgørende, da planen er at bygge en maskine med lignende dimmensioner som din.
Kittet fra HobbyCNC er lokkende fordi det er så komplet, men der står at der anvendes chopper drivere som jeg har læst på cnczone skulle være meget larmende. Desuden virker det virker der for en jysk newbie som spild, at motorne ikke kan udnyttes fuldt ud, fordi der anvendes unipolar drivere?
Jeg har desuden kigget på kit 7 og 8 fra keling:
http://www.kelinginc.net/CNCNEMA23Package.html
http://www.kelinginc.net/FourXCNCPackage.html
Hvad synes I kloge hoveder om de to sæt i forhold til hinanden? En ting jeg bl.a. har overvejet er, om stømforsyningen er stor nok på keling kittet?
Håber I vil komme med lidt feedback
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
26 okt 2010 23:59
Skrevet af znapster på 26 okt 2010 23:10
Det kan godt betale sig at spare sammen til det ja
Det´ Nemth
Metalsnedker
Indlaeg i alt:424
Postnr: 6400
27 okt 2010 00:41
Skrevet af træstøv på 26 okt 2010 23:43
Hej folkens
I starten var det meningen at der skulle monteres nogle større Nema 34 motorer på maskinen. Jeg havde dog ikke lige råd til fire af sådan nogle krabater da maskinen var færdigbygget og tog chancen og monterede dem fra HobbyCNC jeg havde liggende (425oz). Jeg blev ret overrasket over ydeevnen, da de har vist sig at være rigeligt stærke.
 Jeg synes ikke du skal være bange for at det larmer lidt og faktisk kan man slet ikke høre noget som helst fra den kant, da fræseren langt overdøver det hele. Det er lidt opreklameret synes jeg selv.
HobbyCNC kittet er godt fordi det er en relativ simpel og billig måde at komme igang på. Hvis man vil kan man altid købe bipolar drivere senere og få det fulde udbytte af stepperne, men på pris/ydelse kan det ikke slås. Hvis man virkelig vil spare sammen og få det bedste kram, så må en samlet løsning være et GeckoDrive G540. Det koster 300 dollar, men det har også nogle ret unikke features som man ikke finder mange andre steder.
De to sæt fra Keling er identiske, bortset fra strømforsyningen som i kit 8 gi'r nogle flere volt og dermed en større hastighed/ydelse. Ud fra stepperens specifikationer kan jeg se at den kan håndtere op til 80V, så driveren der er på max 40V matcher ikke specielt godt i forhold til den stepper. Jeg ville vælge at finde en stepper, en driver, samt en strømforsyning der passer bedre sammen. Ja, det er lidt af en jungle, men jeg kan godt prøve at hjælpe dig med at finde noget som er lidt bedre. Hvad vil du max ofre på projektet? Skal det være 4-akset?
Det´ Nemth
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
27 okt 2010 18:35
Jeg mener jeg skulle af med ca. 770kr i told/moms, da jeg bestilte mit.
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
27 okt 2010 19:12
Takker for de konstruktive svar -og det lyder da super hvis du vil hjælpe med at finde det rigtige Brian! Men det kan da godt ske at kittet fra hobbyCNC er det rigtige.
Jeg havde uden større baggrund for det tænkt et maks på 4000-5000kr for alt det elektriske (med forseldelse, moms og told). Hvor meget skal man regne med at ofre på en strømforsyning, og hvor skal man købe den? Og hvad med sikringer, grænsekontakter og nød stop m.m., er det noget man behøver?
V.h.
Jens
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
27 okt 2010 20:13
Som udgangspunkt ville jeg sige ja til at du skal bruge nogle endestopsswitche, de har redet mig et par gange, men de er ikke pine nødvendige, da software som mach3 har softstop, det kræver "home" switche for at kunne virke.
Det er en god idé med et nødstop eller 2, alt efter størelsen på maskinen, det behøver ikke være et "rigtigt" et, en normal afbryder ville os kunne gøre opgaven.
Det er en god idé med nogle "home" switche, så softstop kan sættes korrekt op.
Strømforsygning ved jeg ikke lige hvad der er bedst, men jeg har en 24V AC 10A, som jeg så ensretter/laver til DC spænding med Hobbycnc kittet.(der medfølger ensretterbro og kondensator) Det giver så 36Volt til kortet.
Tommy
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
27 okt 2010 20:57
Hvad er forskellen på en endestopsswitche og en homeswitche? Og er det "specialkontakter" som måske skal købes i udlandet, eller kan de købes i Danmark?
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
27 okt 2010 21:32
Nå ja jeg glemte helt at sige, at planen er en 4-akset maskine
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
28 okt 2010 15:36
Skrevet af træstøv på 27 okt 2010 20:57
Der er egentlig ikke nogen forskel på selve kontakt delen, men brugen er forskellig, endestop har man i begge ender af hver akse, som nødstopper maskinen.
Home kontakter kan sidde hvor det nu lige passer, for de fortæller bare maskinen at den nu er på et defineret punkt på din akse, det har man så sat op i sin software.
Eks.: Din x-akse home sidder 20mm fra enden af aksen i minus retning, det bliver så dit "nul" i sofwaren. Du fortæller så sofwaren at den kan køre 15mm mere i minus og 575mm i plus(hvis din akse nu er 600mm lang) så er der stadig plads til endestop. Dit software husker nu det, os selvom du kører et andet sted hen og "nuller" din akse, derved kan du undgå at køre ud i mekanisk stop, eller ramme dine endestop. Håber du forstår.
træstøv
Indlaeg i alt:112
Postnr: 9400
28 okt 2010 18:30
Takker for svaet MeTriC
Jeg tror jeg er med på hvad du mener: i princippet burde det være nok med home kontakter, men i praksis er det en god ide med endestop kontakter også. Er det korrekt forstået?
Mit næste spørgsmål bliver så, om man skal bruge kontakter som er lavet specielt til formålet, og om sådan nogle kontakter skal købes i Danmark eller udlandet?
Jeg har i øvrigt kittet fra hobbyCNC, så nu begynder der da at ske noget Er det den transformer som de linker til inde på hobbyCNC som du har købt MeTriC, og er du tilfreds med den?
Jeg har bestilt det 4-aksede kit. Der er de 10A vel ikke nok, -der skal vel minimum 12A til eller?
Jens
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
28 okt 2010 20:09
Skrevet af træstøv på 28 okt 2010 18:30
JA.
Jeg har brugt nogle billige nogle fra honeywell, de fås ved rs-online, købt igennem mit arbejde. rs nr: 515-678 , men jeg havde en del problemer med støj, så jeg har bygget et relæ imellem. De er sikkert for billige.
Jeg fik ranet en til mig på arbejde, fra noget gammelt maskineri, den var os på 10A, som kører fint, men min 4 akse er heller ikke monteret endnu/slet ikke færdig. Men regner nu ikke med det bliver noget problem.
Se ovenfor.
Tommy
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
28 okt 2010 20:09
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
