Mvh. Administrator
Epilepsi
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:04
Vores datter på 3½ skal undersøges for epilepsi. Vi er lidt usikre på
hvordan det foregår. Vi ved hun skal have foretaget en EEG undersøgelse. Men
er det alt - eller hvad gør man ellers?.
Vi håber at høre fra andre som har været i samme situation.
Venlig hilsen
Elin
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:05
da en bekende af mig blev undersøgt fik ha sat en masse elektroder på
hovedet og blev sat foran et stroboskob lys (sådan et der blinker helt
vildt) og der sad han så i 1½ time mens de skruede op og ned fo rblink
hastigheden og det var alt,,,
og fik konstateret epelepsi, og fik så efterfølgende en indkørings og test
fase af forskellige medeciner...
Finn
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:05
NÅ!!!
Vi må da sandelig håbe, de behandler børn anderledes.!!!
VTE
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:06
Det var også min reaktion, på en typisk andenhåndsoplysning.
Fra første hånd, kan jeg oplyse at undersøgelsen foregår i en
rolig og helt udramatisk atmosfære - og at de elektroder som
omtales - blot bliver fæstnet til hovedet med en lille klat ler
el.lign. så de har kontakt med hovedbunden.
Nogle steder bruger de en anden metode, hvor elektroden lempes
umærkbart ind lige under hudoverfladen. Det eneste der kan gøre
ondt er, hvis et hår kommer i klemme i de sløjfer, der bindes for
at få elektroderne til at blive på plads.
Hvis du forestiller dig en kortvarig smerte der svarer til at et
par rives ud ad hovedet - så svarer det vist meget godt til det
min datter beskriver. Hun har prøvet flere forskellige
EEG-metoder.
Det kan være svært at ramme et tidspunkt for EEG-undersøgelsen,
hvor man kan være sikker på, at der kommer anfald som giver
udsving på den 'skriver', der viser hjernens elektriske impulser.
Man vil gerne se nogle karakteristiske mønstre i udskriften, før
man er sikker på at der er konstateret epilepsi. For at
fremprovokere anfald, bruger man blinkende lys og søvn.
Alt efter hvad den første indledende undersøgelse viser, tager
man stilling til om det er nødvendigt med andre EEG-former, før
man kan drage en entydig konklusion mht. diagnosen. Elektroderne
er de samme, men apparaturet der måler impulser i
hjerneaktiviteten kan være andre f.eks. en alm.
kassettebåndoptager eller en videooptager. Og evt. kan der blive
tale om en scanning - men i så fald vil I allerede selv have
tilegnet jer mange flere oplysninger hen ad vejen.
At undersøgelsen tager 1,5 time - betyder ikke at der tumles med
barnet i det tidsrum. De steder vi har været, er der taget hensyn
til at barnet skal være trygt - ellers er undersøgelsen nytteløs.
Når barnet skal være trygt, kan det vel dårligt tage kortere tid
end en time. Når I får lidt mere kendskab til EEG, tror jeg I vil
give mig ret i, at det er fuldstændigt blottet for dramatik. Men
selvfølgelig en uvant situation at være i.
Du spørger også, om EEG er det eneste man gør.
EEG er en metode man bruger for at afdække om der er tale om
epilepsi eller symptomer, der ligner epilepsi.
Når resultatet af EEG'en er studeret, konfereret og der er taget
stilling til hvilken epilepsiform det er, så kan der blive tale
om medicinering. Selvfølgelig er medicin ikke nogen spøg, men jeg
kan forsikre jer for, at jeg ikke ville undlade at give min
datter sin medicin. Hvis I hører dramatiske historier om
medicinen - så tag også det med et gran salt. Der er forsket
meget i epilepsi-medicin i de seneste år - og det kan opleves som
lidt af et eksperiment at finde frem til den medicintype, som
passer til den enkelte. Jævnlige medicinskift er almindeligt
indtil man når en type hhv. dosis, som passer. Selvfølgelig kan
man være heldig at ramme plet med det samme - men det hænder at
medicinen skal reguleres med mellemrum alligevel.
Med de erfaringer jeg har måtte tilegne mig selv - så vil jeg
bestemt anbefale at du er aktiv mht, at skaffe dig mest mulig
viden om epilepsi- og behandlingsformer. Ikke mindst for at finde
hjælp til at gøre epilepsien til en udramatisk 'følgesvend', som
I blot tager hensyn til på lige fod med det, som forældre til
diabetes-børn må gøre. Ro-Renlighed-Regelmæssighed er vigtige
faktorer i barnets hverdag. Men det er det vel i alle børns
hverdag - blot er det en væsentlig faktor for epilepsi-børn.
Mange trives bedst i en forudsigelig hverdag - hvor de får een
besked ad gangen - og først får den næste besked , når den første
er udført.
Eksempel på to beskeder er: "Når du er færdig med at spise, så må
du gå ud og lege".
Det er Nu'et, der tæller - ikke dét vi skal bagefter.
Hvis barnet har jævnlige anfald, og specielt anfald som ikke kan
ses umiddelbart, så skal I være MEGET opmærksomme på at barnet
får den støtte som er påkrævet for at udviklingen hæmmes mindst
muligt heraf. Vi tror barnet opfatter dét vi siger, men det
reagerer automatisk i indlærte mønstre - i perioden efter et
anfald.
Barnet kan intet huske af det, der sker under anfaldet og i et
varierende tidsrum efter - også selvom det ser ud til at fungere
fuldstændigt normalt. Det kan medføre at man mistolker barnet som
ulydigt - når det ikke husker banale ting, som man VED, at det
burde kunne huske. Jeg troede, at min datter var uinteresseret i
at få læst historier. Helt forkert - hun havde simpelthen så
mange usynlige anfald, så hun ikke kunne holde rede på
fortællingen - og derfor blev den uinteressant. Hun smilede
altid - og hendes udtryk var, at hun stortrivedes. Derimod kunne
hun opfatte/huske korte sekvenser - og ihærdighed har gjort at
færdighederne alligevel er indlært. Problemerne blev først
synlige, da hun startede i skolen - og på det tidspunkt kunne vi
have forberedt en hel del mht. hendes udvikling. Men vi vidste
ikke - at det var nødvendigt - vi havde/fik ikke inspiration til
erkendelsen.
Ingen ved endnu, hvor påvirket et tre-års barn bliver hen ad
vejen. Men de forholdsregler det tages MEGET tidligt kan være
overordentligt vigtige for barnets trivsel og dets
udviklingsforløb. Med det mener jeg, at jeres erkendelse af at
barnet har specielle behov - er vigtig. Men det er også vigtigt
for jer at vide, at mange, mange lever et fuldstændigt normalt
liv - på trods af epilepsi - blot med enkelte forholdsregler for
at undgå provokerede anfald.
Venlig hilsen
M a r i a n n e H a n s e n
e-mail via URL: http://www.image.dk/~mari om epilepsi og
dværgschnauzer
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:06
Hej Marianne,
1000 tak for dit indlæg, det var lige hvad jeg søgte. Jeg har endnu ikke
søgt så mange informationer om epilepsi, det er jo ikke konstateret, og jeg
fortrænger det nok lidt....
Du skriver også omkring medicin. Og jeg har hørt mange skrækhistorier, at
det ændrer barnets adfærd, væremåde og humør, og det kan jeg næsten ikke
holde ud at tænke på. Hun er bare så glad og dejlig en unge, jeg kan slet
ikke tænke tanken til ende, kald mig bare hysterisk, men jeg har det skidt
med det.
Så umiddelbart er min tanke, at medicin skal hun ikke have, men jeg ved
selvfølgelig godt, at vi skal gøre hvad der er bedst for hende.
Elin
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:06
Jeg fortrængte også, og fik mit barn undersøgt for andre
lidelser, som var mere 'spiselige'. F.eks. hørenedsættelse mv.
Der er brug for at vænne sig til tanken - når ens barn viser tegn
på en lidelse. Uanset hvilken lidelse det måtte være :-))
Hvad enten det er epilepsi eller ej, så tror jeg nok at jeg ville
starte lidt på at kigge mig for - om ikke andet så for prøve at
være på forkant med årsagen til, at dit barn skal EEG-undersøges.
Det vil være god inspiration til de spørgsmål, du har brug for at
stille på 'rette' sted.
Jeg forsøgte (og forsøger nedenfor igen) at beskrive de ting, som
vi selv kunne have været opmærksomme på, hvis nogle havde peget i
den rigtige retning for os.
Fortrængning er een af beskyttelses-mekanismerne. Det er også OK,
for vi kan ikke fylde vores liv med sorger og bekymringer.
Men.... når vi skal reagere til fordel for vores børns velfærd,
så må vi vide hvad vi er oppe imod. Og det er det du nu er igang
med. Tag imod lidt ad gangen - i den takt du er parat til.
skrækhistorier, at
næsten ikke
jeg kan slet
har det skidt
> med det.
jeg ved
Netop skrækhistorier er årsagen til at jeg lavede min hjemmeside
med links til de sider, som jeg fandt lødige, faktuelle
oplysninger på. De referencer som skrækhistorierne er bundet op
på er ofte oldgamle - og fuldstændig uden hold i den virkelighed,
vi har idag. Hvis du læser private hjemmesider, så er de jævnt
hen meget følelsesladede, og dermed også prægede af angst for det
uhåndterbare, der sker. Det findes til gengæld på de faglige
sider - men her er info-mængden så til gengæld lidt svært
tilgængelig - fordi epilepsi ikke er en entydig diagnose med et
ensartet forløb.
Uanset hvad en EEG viser, så vil din datter fortsat være en glad
og dejlig unge. Også selvom det skulle vise sig at hun har brug
for medicin.
Hos os var det rigtigt, at mit barn ændrede adfærd, men ikke i
negativ retning. Hun ændrede sig, så hun blev glad og nærværende,
sådan som vi havde kendt hende før hun kom i skole. Dvs. før der
begyndte at blive stillet krav til hende. Før hun fik medicin
kunne hun ikke genfortælle en historie, som vi lige havde læst.
Hun kunne ikke lære bogstaver og kunne ikke føre en blyant
roligt - så der blev pæne tal og bogstaver ud af det. Hun var
ualmindeligt dygtig til matematik - og derfor var der ingen
'tricker' der pegede på at noget var galt. Hun fik mange, mange
skæld ud - over at hun dagdrømte og ikke var opmærksom i timerne
(skjulte anfald). Da hun fik medicin gik det helt utroligt
hurtigt - hun lærte både at læse og skrive på et halvt år. Hun
sad ikke længere passivt og førte enstavelses-samtaler - hun
kunne nu deltage aktivt.
Jeg er ikke ekspert i epilepsi - kun i min datters epilepsi-form.
Derfor er det ikke givet, at du kan bruge det jeg skriver. Men du
vil kunne bruge de almindelige leveregler, som evt. sammen med
medicin kan reducere risikoen for unødvendige anfald:
Skriv dagbog - du vil få brug for den. Om ikke lige dagbog, så
skriv hver gang du ser noget ændrer sig. Ingen detalje er for
lille, når du senere har brug for at læse tilbage for at
konstatere fremgang eller det modsatte. I dine samtaler med dine
rådgivere er din dagbog også dit vigtige redskab. Hvis du får
jævnlig kontakt med behandlings-systemet, så er DIN hukommelse
MEGET vigtig. Du kan ikke forlade dig på, at de skiftende
behandlere (læger mv.) har læst hele din datters journal og lige
præcis har fat i den vigtigste detalje. Du og din dagbog er det
faste holdepunkt i det samarbejde.
For at holde antallet af anfald nede på et minimum, så er det min
erfaring, at der er brug for mange små måltider og 'drikkepauser'
(så blodsukkeret er stabilt), psykisk stabilitet såvel hos barnet
som hos familien (ingen forventningsangst eller spænding), faste
sengetider og mindst 8-10 timers søvn, dæmpet instrumental musik
med langsom 'puls' ved indsovning (Zamphir og hans panfløjte er
eminent), udviklende beskæftigelse med mange gentagelser (a la
rim+remser) og omgang med såvel børn som voksne - gerne med en
støtteperson tilknyttet, så barnet oplever at blive talt til/med
oftere end ellers. Og så også at hverdagen er forudsigelig - så
barnet hele tiden ved hvad der sker lige NU. Altså
Ro-Renlighed-Regelmæssighed.
Det er jo nærmest sådan, som alle børns trygge opvækst skulle
være ik' - oveni kan der så være brug for medicin for at undgå at
hjernen 'sætter ud' - og/eller der kommer kramper.
Et barn, der ikke er nærværende, har svært ved at skabe og
fastholde en social kontakt. For mig at se er det vigtigere, at
barnet er nærværende hele tiden - end om det måtte ændre sin
personlighed. Faktisk ved vi jo ikke hvordan barnet ville udvikle
sig - hvis vi havde truffet andre valg.
Når et barn med epilepsi oplever at blive misforstået gang på
gang - så indretter det sig på omverdens forventninger. Dvs. det
ændrer adfærd for at undgå konfrontationerne med de ting, som
omverden mener sig berettiget til at anklage dem for. F.eks.
manglende hukommelse og brudte aftaler. Aftaler som barnet
overhovedet ikke kan huske at det har indgået - men som omverden
sikrede sig at barnet bekræftede. Det er i en nøddeskal den
værste udfordring barnet bliver stiller overfor.
Kan du se billedet - hvad jeg mener?? At jeg ikke mener det er
medicinen, der ændrer adfærden, men konflikter pga. den manglende
nærvær og hukommelse. Somme tider kan det være nødvendigt, at
fremsætte rimelige krav til lærere og pædagoger om at sætte sig
GRUNDIGT ind i, hvad et barn med epilepsi har brug for af social
støtte.
Men inden du kan stille krav til dit barns betingelser - så skal
du selv være 'ekspert-guide' - for dit barn.
Rom blev ikke bygget på een dag - men det er vigtigt at du lukker
fuldstændigt af for overdramatiserede beskrivelser af hvad
epilepsi er - og hvordan det udarter sig. Der er mange, mange
fuldstændigt normalt fungerende mennesker, i ganske almindelige
jobs, der aldrig mærker deres epilepsi - fordi de har god gavn af
den medicin de får. Og jeg tror, de gerne vil have sig frabedt,
at de har en afvigende adfærd - blot fordi de har brug for
medicin til at regulere deres lidelse.
Hvis jeg spørger min datter hvad det mest dramatiske hun har
oplevet er - så vil hun sikkert svare, at det var dengang hun
stødte ind i en dørkarm i en pølsevogn og fik en bule i panden.
(På trods af, at vi har prøvet meget af dét, der kan prøves)
Sætter det noget i relief hos dig?? Det håber jeg, at det
gør......
Mange kærlige tanker
dværgschnauzer
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:07
Til Marianne.
Tak endnu engang - jeg sendte dig en mail, men måske har du ikke modtaget
den, derfor vil jeg her igennem sige tak for dine meget brugbare svar.
Elin
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:07
jeg ved
Vær sikker på, at din datter vitterlig hár epilepsi, hvis lægerne
begynder at snakke om medicinering. For en del år siden var jeg
indlagt og fik taget flere EEG-tests, computertomografi etc. Jeg
havde ikke og hár ikke epilepsi, men de satte mig alligevel på
medicin. Det endte med at min mor (jeg var omkring 8-10 år gammel
dengang) fandt ud af, at jeg var med i et forsøg og hun trappede mig
langsomt ud af medicinen. Og ja, den medicin jeg fik sløvede mig
gevaldigt. Jeg kunne slet, slet ikke koncentrere mig i skolen...
Derfor synes jeg, at det er godt, at du også selv informerer dig om
din datters evt. sygdom. Vær sikker på, at de ikke giver hende
medicin for noget, som hun ikke fejler. Det er nemlig ikke nogen
sjov omgang. Og ja, jeg ved godt, at hvis hun har epilepsi, så kan
det være en god ide med medicin. Men det er altså ikke nogen god ide
at få epilepsimedicin, hvis ikke man har epilepsi.
Held og lykke.
Ida Maria Sluyterman www.vammencamping.dk
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:08
Ville du blive overrasket, når jeg fortæller at epilepsimedicin
anvendes til andet end at behandle mennesker med epilepsi?? Og at
det ikke er stesolid-lignende stoffer, der anvendes nu-til-dags.
Venlig hilsen
dværgschnauzer
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:08
Nøe, for som jeg lige har skrevet, så var det jo det, de gjorde ved
mig :-/
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:08
Jeg vil gå med både livrem og seler i denne sag. En ting er helt klar, jeg
vil ikke på noget tidspunkt give hende medicin, hvis der er den mindste
usikkerhed om, hvorvidt hun har brug for det eller ej.
Da hun var mindre og fik "feberkramper" (eller hvad det nu var) brugte jeg
heller ikke den medicin vi havde fået til hende. Slet ikke efter at en læge
fortalte mig, at det mere var for at berolige mig end hende!!!!!!!
Elin
>Held og lykke.
>Mvh
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
19 jun 2000 23:08
Hvis det var Fenobarbitol/ Fenemal, har det en krampestillende effekt
og også en forebyggende effekt på feberkramper.
Men ofte giver læger det til børn på tvivlsom indikation, dvs. de har
egentlig ikke brug for det, men får det mest for at berolige
_forældrene_.
Leo
gst
Indlaeg i alt:12
Postnr: 7400
28 feb 2011 09:53
Hej. Jeg har selv epilepsi og har haft det i knap 18 år nu og jeg husker ikke undersøgelserne som noget der gør ondt.
med venlig hilsen Gitte.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
