Støbe terrændæk over et par dage ?
Aloha. Jeg skal om et par uger til at støbe terrændæk i vores nye hus. Jeg har egentlig tænkt på at støbe det over to dage, men der vil jo så opstå et støbeskel da jeg også havde tænkt mig at få nogle timer på øjet om natten.
Jeg kan godt se at støbeskel kan blive et problem ved fundamenter hvor vand og frost kan komme ind i betonen, men hvad med støbeskel indendørs ?
 Henning, Lolland
9 svar
Det er ikke noget problem med et støbeskel. Læg det under en skillevæg.
Hvorfor under en skillevæg ? Fordi jeg skal regne med at der med tiden vil opstå en revne ?
Tak for svar i øvrigt.
 Henning, Lolland
Ja, det vil der 100% sikkert.
Den vil være der fra starten af. Fordi beton ikke har nogen klæbeevne.
Et slidlag eller en klinkebelægning udlagt på betonnen vil efter al sandsynlighed osse revne samme sted.
Ok. Kan man undgå eller minimere revnedannelse ? Eksempelvis ved at smide lidt ekstra armering i gulvet ved skellet eller pakke betonen ind i plastik natten over ? Andre måder ? Lim ?
 Henning, Lolland
Det er ikke revnens størrelse der er problemet. Det er det at den er der. Fordi der kan opstå små bevægelser i de 2 betonplader som der er tale om.
Men hvis der er gennemgående støbeskelsarmering og støbeskellet f.eks udføres ved at opstille et bræt, (med hakker for armeringen), går det fint.
Jeg takker og bukker Hpox.
 Henning, Lolland
Ingen grund til affabel opførsel.
Til øvrige læsere af tråden:
affabel: overdreven venlig opførsel. (i denne sammenhæng)
 Henning, Lolland
Hyggeligt med lidt humor og indførsel i det danske sprogs mangfoldighed!!
ktm
