Leca nødder eller ærter?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Hans123456789
Indlaeg i alt:400
Postnr: 6470
10 sep 2010 06:58
Skal snart igang med at støbe gulv og skal til at lægge isoleringen. Det bliver 22 cm flamingo og ikke 30 som i nye huse, de jeg ikke var vild med at grave for dybt alle steder. Øjemålet svigtede også lidt, så der blev rigeligt dybt nogle steder. Regner med at anvende Leca til at fylde ud med op til flamingoen, samt der hvor jeg af forskellige grunde ikke kan komme til at lægge flamingo. Er det en god løsning? Skal det være nødder eller ærter? Jeg har anvendt ærter til støbning af fundament under de steder hvor jeg skal sætte en mur i multiblokke. Murene skal kun bære sig selv.
mvh Hans
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
10 sep 2010 09:00
Du må da gerne låne mit synkroniserede ØJE mål
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 09:05
Du skal bruge: "Leca® 10-20 coated som er et specialprodukt, der kombinerer kapillarbrydende og varmeisolerende egenskaber"
MartinBrix
Indlaeg i alt:43
Postnr: 9240
10 sep 2010 13:39
Du skal ikke nødvendigvis bruge Leca som hbox skriver. Du KAN, men du skal ikke.
Du kan udemærket bruge ærter, men som med leca så vil jeg sørge for at underlaget er stabilt, det skal altså stampes godt til hvis det er større områder.
Martin.
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 14:52
Det kan spørgeren nemlig ikke. Bruge "ærter"
Hans123... skriver jo netop højt og tydeligt at der er steder hvor der ikke er udlagt flamingo. Også der skal der være et kapilarbrydende lag på min. 15cm. Og "ærte" er ikke kapilarbrydende.
Derfor skal der ganske rigtigt IKKE bruges Leca® 10-20 coated, men mig bekendt er det kun Leca der sælger Leca-produkter her til lands.
sluppermand
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:610
Postnr: 4180
10 sep 2010 15:54
og så hust at fylde lidt sand oven på bagefter så de ikke flyder op i din beton.
rtmaskintransport.dk og entreprenør.
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
10 sep 2010 16:20
Sand oven på leca'en? Så ryger den kabilarbrydende effekt jo
mvh jens
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 17:47
Det er lidt træls med de der gode råd som formodentlig er givet i en god mening, men som altså er pivforkerte.
Det fremgår tydeligt af Leca's arbejdsvejledning hvordan og hvilke støbeunderlag der kan anvendes såfremd der ikke udlægges pladeisolering oven på Leca-laget.
MartinBrix
Indlaeg i alt:43
Postnr: 9240
10 sep 2010 19:52
Som jeg læser det, er der gravet for meget af flere steder. Disse steder ønsker Hans123456789 at fylde inden der skal 22 cm flamingo på.
Man kan sagtens bruge Leca, sand, ærter oma andet til dette formål. Såfremt laget bliver stabilt nok til den flamingo som skal ligge oven på dette fyld-lag. Ikke sandt?
Det kapilar brydende lag er de 15 cm flamingo, det er sikkert derfor de sælges i 22 cm så man er sikret med ét lag?! Det er der nok andre der ved langt bedre end jeg.
Martin.
sluppermand
Indlaeg i alt:610
Postnr: 4180
10 sep 2010 19:59
fortæl mig hvordan det kappilarbrydendelag ødelægges når der kun ligger sand i toppen for at forhindre leca i at stige op.
Hpox jeg kan jo se på dine mange indlæg at du har en del meninger og muligvis erfaringer, men jeg kan også læse i en bog og forklare folk hvordan ting skal laves, noget andet er hvad der sker på byggepladsen, og tror et eller andet sted nok jeg har støbt flere gulve og lavet mere beton arbejde end du har læst om. Og sjovt nok er der ingen problemer med det.
Derudover kan han jo også bruge andre ting end leca til at lave de udfyldinger, der er masser af produkter og løsninger på det lile problem.
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 20:49
sluppermand
Jeg vil skide på hvad du har lavet af gulve i din tid.
At gentage en fejl et utal af gange gør jo ikke fejlen mere acceptabel.
Læs producentens anvisninger og efterlev dem. Hvad du måtte mene om dette og hint er uden videre betydning.
Du får din betaling for at udføre et stykke arbejde efter forskrifterne. Og ikke andet.
Og så ser jeg frem til en anbefaling fra Leca der fortæller at der bør udlægges sand oven på det kapilarbrydende lag inden der udstøbes beton. For at forhindre at Lecanødderne ikke stiger op til betonoverfladen.
Jeg græmmes over alle de kappilarbrydende lag du har ødelagt på den måde.
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
10 sep 2010 22:34
Skrevet af hpox på 10 sep 2010 20:49
sluppermand
Lige netop den "tone" vil vi meget gerne være fri for her på LDS. Så har du lyst til at udblæse din mening i så grove vendninger, så gør det i en privat meddelelse til Sluppermand.
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
11 sep 2010 00:06
Helt enig.
Den pæne tone er naturligvis langt vigtigere end hvad der bliver sagt.
sluppermand
Indlaeg i alt:610
Postnr: 4180
14 sep 2010 16:01
hpox kom nu med en seriøs kommentar og et seriøs svar på hvor du ødellægger det kappilarbrydende lag. AT LECA siger hvad du skal gøre er ikke ensbetydende med det er lovkrav. kom med facts. hvis du lægger nøddesten som kappilarlag og flaminge og lecanødder i kantne du sikrer med sand, hvor er laget så ødelagt.
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1918
Postnr: 7870
15 sep 2010 01:23
Lecanødder(coatede) er et godt kapillarbrydende produkt og skal udlægges i min 15 cm tykkelse for at kunne betegnes som kapillarbrydende.
Hvorfor man skulle hælde sand ovenpå forstår jeg ikke, da man jo risikerer at sandet med tiden fordeler sig ned mellem lecanødderne, men det kan selvfølgelig modvirkes ved at man lægger et stykke Fibetex ud over Leca'en, og så bevarer man jo den kapillarbrydende virkning, forudsat at lagtykkelsen på Lecanødderne er de 15 cm.
Man opnår samtidig en isoleringsmæssig forbedring, da man ikke skal indregne den kapillarvikende effekt i den trykfaste isolering, som jo ellers skulle have virket som kapillarbrydende lag.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
