Spartling af hjørner
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
prebenh
Indlaeg i alt:28
Postnr: 5250
09 sep 2010 22:51
Hej alle LDS'ere
Jeg skal i gang med at spartle mine vægge (mursten med puds). Jeg har planer om at sætte filt på væggene.
Jeg har et par hjørner rundt omkring som jeg havde tænkt skulle ændres fra at være afrundede til at være firkantede.
Jeg har også købt sådan nogle hjørnebeskyttere man normalt bruger til gipsplader - er dog nu blevet i tvivl om der findes nogen til almindelige pudsede vægge?
Spørgsmålet er dog - hvordan skal jeg få profilen til at hænge fast på væggen? Altså hvordan praktisk set jeg får spartlet med sådan en profil!
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
09 sep 2010 23:01
Der findes osse nogle til alm. pudsearbejde.
Men det er vel ikke nødvendigt med pudsehjørner.
Du kan jo bare sømme et bræt på den ene side af hjørnet. Og pudse op med det.
Og når pudsen er tør tager du den anden side.
prebenh
Indlaeg i alt:28
Postnr: 5250
10 sep 2010 07:03
Jeg tror du misforstår. Væggene er allerede pudsede, men jeg skal have spartlet væggene!
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 08:53
Det er dig der ikke forklarer dig ordentligt! :o)
Men skal dit spørgsmål så tolkes derhen at du vil sætte en hjørnebeskytter, til gips, på en pudset væg?
Det ved jeg egentlig ikke. Måske kan den limes på. Med sætlim.
Men hvorfor skal den være der? Kan du ikke blot spartle hjørnet op? Fra rundt til skarpt.
mkh
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
10 sep 2010 11:12
prebenh : stik mig dit nummer i en PM så skal jeg fortælle dig lidt om spartlehjørner, der er nemlig kommet nogle nye i plastic
hpox : hvis du vidste lidt om malerarbejde og specialt spartlearbejde, så ville du vide man ikke bare spartler et rundt hjørne op med gips, der skal en kant på for at sikre den ikke går i stykker når man dasker til den eller rammer den med noget andet...
Jeg gik i sidste uge og opsatte ca 35 stk i et hus, de er super nemme de nye
/mkh
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
10 sep 2010 13:27
Nå.
Men jeg har retningssans skal jeg sige digI
Derfor går jeg ikke rundt og dasker ind i hjørnerne, slet ikke de runde.
Og de skarbe runder jeg.
tmeldgaard
Indlaeg i alt:295
Postnr: 4180
10 sep 2010 13:41
Helt klart fortaler for spartlehjørner. Jeg har brugt de "gamle" i metal. Limet på med montagelim. Men det lyder spændende med modeller i plastik. Kan du poste et link mkh?
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
10 sep 2010 13:41
Well, nu skal jeg fortælle dig lidt om hjørner.... I gode gamle dage der startede man med skarpe kanter, altså et lige hjørne, til man fandt udaf at den puds man brugte ikke var ret holdbar og man rev kanten af hvis noget ramte på, så gik man over til runde hjørner, og nu i moderne tid er der lavet hjørner til det pjat, og spartler man først op med gips i det indhak der helt naturligt kommer i sådan et rundt hjørne og bagefter 2 gange sandspartle så holder det lige så godt som beton... Jeg har endnu ikke hørt nogle af de hjørner jeg har lavet er gået i stykker, og har trods alt opsat dem igennem 12-15år... Hvordan din motoriske udvikling har været blander jeg mig ikke i, men du ved tydeligvis ikke meget om spartlehjørner
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
10 sep 2010 14:02
Jeg kan tage et billede og smide op når jeg kommer hjem, jeg kan faktisk ikke finde dem på nettet, ikke engang hos min lev, de er MEGET nye... Men damm det er nemt og dejligt at arbejde med
snedkeren 61
Indlaeg i alt:173
Postnr: 6200
10 sep 2010 18:33
hej
jeg bruger spartelhjørner på ALLE udvendige hjørner i vores gamle kasse, også på gasbeton !!
Det ser rigtigt godt ud især i vindueslysninger, og døråbninger.
Har dog fået lavet 2 vinkelskinner til hjørner af en smed, til at beskytte hjørnerne af væggende på toppen af vores trappe fra 1. sal. De er rundere end købte færdige, monterede dem med acrylfugemasse inden jeg lavede "fup musten og vandskuring" på gipsvæggende, det ligner 1 million.
mvh snedkeren
 gørenmasseselvsåvidtmuligt
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
