hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 21:59 |
Hej alle...
Er ikke sikker på om det er det rigtige forum jeg er i... men I siger bare til hvis jeg er galt på den
Jeg har en træstamme hvor jeg skal lave nogen huller igennem (træet er fældet).
Kan man det i friskt træ og i så fald, hvad skal jeg være opmærksom på?
Eller er det helt udelukket og skal jeg ud of have fat på en stamme der har tørret i et par år?
Jeg skal lave sådan en jeg har vedhæftet... |
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
Naveren
Indlaeg i alt:868
Postnr: 5600
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 22:23 |
Mange tak for svarene... Det er et birketræ jeg har... Kan man gøre noget for at minimere de revner? Hvordan er det at arbejde i friskt træ, er det sværere? |
Svend Erik Bertelsen
Indlaeg i alt:194
Postnr: 7500
| 08 sep 2010 22:35 |
Hjalte81, det eneste der kan minimere træet i at revne, er ved at marvskære. D.v.s. det skal saves midt igennem. Træet skal så tørres over længere tid, når det sker uden for en tørreovn. Hvis ikke du marvskærer træet, vil der opstå revner rundt på stammen, for et eller andet sted, SKAL der gives efter i træet.
At arbejde i fristkt træ er for så vidt nemt nok. Det er det rette værktøj, der gør det rimelig let. Fx er skibsbor det bedste at bruge. Du borer på det nærmeste som i smør :-)
Svend Erik
Bygningssnedker
Naveren
Indlaeg i alt:868
Postnr: 5600
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 22:43 |
Det er for godt det her forum, der er ikke noget som eksperthjælp Mange tak for svarene... endnu engang. Jeg tager chancen og prøver, hvis det går helt galt så laver jeg en ny til næste sommer Om ikke andet ku man måske fylde revnerne med et eller andet om et års tid. Noget plastik træ eller sådan noget? Jeg har lige et tillægsspørgsmål; hvordan får man nemmest barken af sådan et birketræ der? Med en høvl evt.? |
Naveren
Indlaeg i alt:868
Postnr: 5600
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 23:03 |
Skrevet af Naveren på 08 sep 2010 22:55
jeg ville nok holde mig fra plastisk træ, det er fyldt med giftstoffer, det kræver kursus for at man må arbejde med det. Specielt hvis det skal stå indendørs.
Ok.. så er det nok mig der er galt på den og det hedder sikkert noget andet så...
Men, jeg har engang brugt noget "syntetisk træ" på tube, fra Silvan, til at lappe et hul i en dør... Det er det jeg mener...  |
Naveren
Indlaeg i alt:868
Postnr: 5600
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 23:17 |
Skrevet af Naveren på 08 sep 2010 23:04
nej du er ikke galt på den, det er helt sikkert det du har købt
Okay... Har jeg forstået det rigtigt, at det du siger er at jeg skal holde mig fra det i fremtiden, fordi det er giftigt?
Kan man bruge noget andet der ikke er giftigt? |
Naveren
Indlaeg i alt:868
Postnr: 5600
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 08 sep 2010 23:28 |
Okay... Tak for hjælpen  |
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 09 sep 2010 05:35 |
Du kan også lave din egen filler, ved at tage noget fint savsmuld og blande med trælim til en tyk grød. Det er ikke mere giftig end limen, og med en indendørslim til en indendørs filler og vice versa til udendørsbrug  |
Flemming
Cpetersen
Indlaeg i alt:127
Postnr: 4000
| 09 sep 2010 09:00 |
Polyfilla laver et produkt der hedder "Træflex" som jeg har brugt til at fylde skrue huller i vindues lysninger med... det har maler kode 00-01 så giftigt er det næppe..
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 09 sep 2010 09:42 |
Okay... nu må vi se hvor store sprækkerne bliver Jeg smider nok lige et billede ind når det hele engang bliver færdigt. Tak for det  |
Lars ON
Indlaeg i alt:1882
Postnr: 2770
| 09 sep 2010 13:29 |
er sprækkerne et problem? det påvirker da næppe bæreevnen i forhold til formålet som jeg ser billedet.
hvis det alene er et kosmetisk problem, og stammen skal males som på billedet (hvilket vel ikke skal ske før den er tør) kan revnerne vel fyldes med næsten hvad som helst fugeegnet og derefter afslibes og males. er man traditionel bør man anvende linoliekit.
men jo hurtigere du tørrer træet jo mere sprækkedannelse. så er træet friskskåret og du stiller det ind i stuetemperatur og lav luftfugtighed må du forvente væsentlig mere revnedannelse end hvis stammen ligger ude under tag til den er tør.
bore i frisk træ er da i mange tilfælde lettere end i tørt. et alm billigt spadebor eller evt. et sneglebor kan klare det meste friske træ, ihvertfald birk. |
hjalte81
Indlaeg i alt:69
Postnr: 2750
| 09 sep 2010 13:53 |
Skrevet af Lars ON på 09 sep 2010 13:29
Hej Lars...
Ja, det er primært kosmetisk... Så dybe bliver sprækkerne vel heller ikke?
Jeg går igang med projektet her i weekenden så det bliver rigtig spændende at se hvad slutresultatet bliver
Jeg tjekker lige de der bor du snakker om, dem kan man vel få i Silvan ell. lign.
Er der nogen der ved hvad det der værktøj man bruger til at skrabe barken af hedder (en slags kæmpekniv) or er der evt. andre muligheder, hvis det ikke lige er til at få fat i? |
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 09 sep 2010 14:18 |
Jeg tvivler meget på om du kan købe en "Afbarkningshøvl", (Kan ikke huske hvad den rigtig hedder). Men den er nu nem at lave - for en smed. Men jeg har (set) nogle bruge en lille vinkelsliber med Korn 40 skive på gummibagskive. Dog ikke på birketræ. |
