sokkel på hus
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
HolleMusic
Indlaeg i alt:46
Postnr: 5270
07 sep 2010 23:24
Hvordan tjekker man sokkeldybden på sit hus? Altså min plan er at fjerne eksisterende betongulv i kælder, for at grave ca 30cm dybere og lave nyt gulv med gulvvarme. Tænker evt at lave boreprøver forskellige steder i kælderen langs væggene, med et langt murbor, sådan lidt skråt udad. Andre foreslag? grave udvendigt?
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
08 sep 2010 00:01
Tror ikke at du kan nøjes med at bore. Normalt må du hugge et lille hul i gulvet, ude ved væggen. Og så gtave dig gennem jjordlagene - med en ske leller spade eller så'en.
Men jeg tør næsten med sikkerhed garanterer at dit fundament ikke når 30cm ned under gulvet.
Så havde gulvet været isoleret allerede - formodentlig.
HolleMusic
Indlaeg i alt:46
Postnr: 5270
09 sep 2010 20:41
ok, jeg prøver. Kan man egentlig grave betongulv op uden at gå dybere end selve betongulvet, uden der sker noget? Måske grave et rum ad gangen(ca 15m2), og støbe nyt?
Blofeld
Indlaeg i alt:8
Postnr: 9240
09 sep 2010 21:12
Du må ikke fjerne gulvet ned til fundamentunderkanten på et helt gulv ad gangen. Fundamentet kan skride/sætte sig. Hvis du gerne vil dybere ned, skal det gøres i etaper, hvor man så understøber, og dermed forlænger fundamentet nedad. Der var en artikel i Gør Det Selv for nogen tid siden, der beskrev hvorledes det gik for sig.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
