disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 07 sep 2010 13:44 |
Hej Forum
Jeg har et 3 år gammelt Gorenje køle/fryseskab der volder mig problemer, og har ikke lige råd til en teknikker.
Problemet er hullet til tøvandet i køleskabet fryser til is og stopper hullet, så tøvandet havner i bunden af køleskabet.
Jeg har renset hullet så det ikke er stoppet til hele vejen ned til tøvandsbakken, men alligevel fryser toppen af hullet til is inden for 24 timer efter jeg har renset det?
Selv om jeg skruer op for "varmen" i køleskabet så der er 7-8 grader fryser hullet til is?
Jeg har tjekket gummilister og de slutter helt til.
Der er -25-28 grader i fryseren, kan det være skyld i problemet? Eller hvad kan der være galt.
Er termostat og føler hver for sig i sådan et skab?
Gorenje Type HDZ52S2526 Model RK4256E ART: 145060
Mvh Sid
Bent Andersen
Indlaeg i alt:832
Postnr:
| 07 sep 2010 14:46 |
Det lyder som om der er alt for meget fugt i dit køleskab. Slutter døren tæt? Hvis skabet står lidt skævt gaber døren. Løses ved at justere benene under skabet. MvH, Bent.
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 07 sep 2010 16:57 |
Tak for svaret.. Køleskabet står i mit køkken, og det står næsten snore lige. Så det står ikke skævt, og det er heller ikke åben mere end højest nødvendig. Er det normalt med -27 i fryseren? Mvh Sid |
Bent Andersen
Indlaeg i alt:832
Postnr:
| 07 sep 2010 17:03 |
Nej, det er for koldt. -18 er rigtigt. Bent.
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 07 sep 2010 18:05 |
Så kan det måske godt være termostaten, selv om den køler normalt i køleskabet, udover det hul fryser til? Mvh Sid |
kamb
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
| 07 sep 2010 19:35 |
Det kan desværre også være kompressorproblem. Hvis ikke kompressoren kan yde nok til at køle fordamperen i køledelen langt nok ned, så bliver den ved mad at køre konstant, det vil som regel give det udslag at fryseren bliver tæt på -30 grader (kogepunktet for kølemidlet) Så prøv at lægge mærke til om den kører konstant - så er der kun en vej.. |
Lidt om mig her
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 07 sep 2010 20:00 |
Kompressoren køre ikke mere end den plejer, og det er ikke ret tit. Mvh Sid |
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 08 sep 2010 10:57 |
Nu har jeg prøvet at afrime fryseren, men det har ikke hjulpet :-( Jeg har ringet med teknik hos gorenje, og de siger at -27 ikke er alt for meget, men ved heller ikke hvad problemet kan være.. Øv Tror I det vil hjælpe at udskifte termostaten? Mvh Sid |
akselj
Indlaeg i alt:1052
Postnr: 8362
| 08 sep 2010 15:42 |
kontroller om lågeerne lukker tæt, når de har været lukket et par minutter skal det være svært at åbne igen |
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 08 sep 2010 17:13 |
Dørene er ikke svære at åbne, men det har de heller aldrig været. Hende jeg snakkede med fra gorenje, sagde jeg skulle sætte et stykke A4 papir i klemme i døren, og det skulle være svært at trække ud, men det det heller ikke, heller ikke selv om jeg presser ind på døren? Kommer lige i tanke om at i 2007 sendte forsikringen det til rens/afvaskning i et firma efter en røgskade i lejligheden. Kan de have vasket det af i noget "forkert" som har ødelagt gummilisterne, som først skaber problemer nu? Listerne ser ellers fine ud... Eller hvad er muligheden for at det kan være den termostat? Mvh Sid
kamb
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
| 08 sep 2010 17:40 |
Skrevet af disneydk på 08 sep 2010 10:57 Nu har jeg prøvet at afrime fryseren, men det har ikke hjulpet :-(
Mvh Sid Nå - Så er Gorenje ikke klar over hvad temperaturen skal være i en fryser.. På nogle skabe, er der et varmeelement til afrimningen, da det ikke kan nås ved alm. optøningshastighed, men det er længe siden jeg har set det, og har ingen anelse om det er på dit skab. Men termostaten tvivler jeg stærkt på det er - Hvis den er defekt, så er det enten fuld skrue eller hel død.. Meget sjældent at der sker andet.. |
Lidt om mig her
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 09 sep 2010 12:51 |
Takker for svarene... Nu har jeg målt fryseren igen og nu er temp på -21, så det er vel fint nok. Temp i køleskabet er 6-8 grader. Og dråberne på bagvægen render fint ned, men fryser stadig til is når det når det s**** hul :-( Jeg har afrimet frys, og tør køleskabet godt igennem og renset tøvandshullet, men intet har hjulpet, øv øv øv. Er der dømt nyt køleskab, eller er der flere gode ide'er? Mvh Sid |
Chr.
Indlaeg i alt:737
Postnr: 5700
| 09 sep 2010 14:45 |
Jeg kender ikke din køleskabsmodel, så det er gætværk i tågerne, men jeg har oplevet lidt i den stil tidliger.
1) Den meget lave frysertemperatur kan skyldes, at den står på indfrysning. Nogle frysere lader kompressoren kører konstant, andre slukker ved f.eks -30ºC, da kølemidlet alligevel ikke kan drive temperaturen længere ned. Check, om der er en indfrysningsknap/kontakt.
2) Isproppen i tøvandshullet har jeg oplevet af to årsager. Den ene var, at køleskabet var for fyldt, så der var dårlig cirkulation i rummet. Den anden var, at der sad en hylde i niveau med "tagrenden", så kulden fra fordamperen ikke kunne komme væk hurtigt nok. Hylden lidt ned og en lille plasticdims i klemme, så hylden ikke kunne komme så langt bagud. Så var det problem en saga blot.
Chr. |
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 16 sep 2010 10:58 |
Takker for svarene.. Jeg har prøvet alle forslag nu, men de har desværre ikke hjulpet. Jeg har nu snakket med endnu en teknikker, som åbenbart var den første af dem som jeg har snakket med, som havde hørt om problemet. Hun sagde at det var noget der desværre noget der opstod på nogle skabe, men kunne ikke rigtig sige hvorfor. Men problemet kunne ikke rigtig afhjælpes uden det ville blive for dyrt :-( Det var noget med de køleblokke der lå omkring det hul, der skabte problemet.. Men nu da skabet er defekt, kan jeg vel ligeså godt prøve om det kan laves, da jeg ikke har råd til et nyt.. Kan det der gitter bag på køleskabet pilles af? Jeg tænker på at hvis jeg kan komme ind til de køleplader, om jeg så kan få lagt noget isolering imellem køleblokkene og det hul?? Nogen ide'er til hvordan det kan gøres? Mvh Sid |
kamb
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
| 16 sep 2010 17:36 |
Du kan ikke afmontere ret meget - hvis du skærer et rør over eller det knækker, så er det slut.. Men det lyder som om isoleringen er "forsvundet" så den køler for hårdt i bunden.. Men nogen løsning har jeg ikke.. Overvej om ikke det er nu der skal et nyt skab ind.. |
Lidt om mig her
disneydk
Indlaeg i alt:12
Postnr: 2770
| 16 sep 2010 20:58 |
Jo, kunne godt tænke mig et nyt skab, men får desværre ikke råd forløbig. Kan man slukke fryseren på nogen måder når der kun er en kompressor? Så kunne jeg evt. undvære den. Eller få fryseren til at blive 5 grader som i køleskabet med en ny føler? Mvh Sid |
Gr0enkjaer@hotmail.com
Indlaeg i alt:118
Postnr: 8800
| 29 sep 2010 23:13 |
Som regel sidder der ikke nogen termostat i fryse delen, den bliver udelukket styret af køleskabet dvs, når køleskabet køler så køle den også på fryseren, hvis den fryser til i så vil mit umiddelbare gæt være at der er et læk på rørsystemet, det passer meget godt med et lavere sugetryk, dvs. at fordamperen bliver koldere end normalt, termostaten bryder som regel ved en fordamper temp. på -2 eller ligene, og når så fryseren bliver "tvangs" trukket så kunne man godt forestille sig at meget af kølemiddelet vandre derop, idet kølemiddelet søger mod det koldeste sted.
men bare rent gæt værk.
Køletekniker & Energiteknolog.
