Udskiftning af termostat i Gram køleskab
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
TrineKvist
Indlaeg i alt:2
Postnr: 8000
06 sep 2010 17:20
Hej Jeg har et køle/fryse-skab der i en periode begyndte at fryse i køleskabsdelen. Det varede en lille måneds tid og så blev køleskabet for varmt. Nu er køleskabet omkring de 15 grader. Fryseren virker fint, der har aldrig været problemer. Jeg mener at det må være termostaten der er røget og nu skal skiftes. Den er en model KF265-04 og jeg har fundet en termostat på nettet. Mit spørgsmål er om jeg kan skifte den selv, jeg har ingen umiddelbart ingen tekniske færdigheder. Hvad kan en udskiftning koste ved en professionel? Mange hilsner Trine.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
06 sep 2010 17:55
Ikke noget problem at skifte selv, såfremt du er lidt fingersnild ;-)
Hiv stikket ud og pil den gamle ud. Ind med den nye i modsat reækkefølge...
Der er ikke de store ben i det. Dog skal du huske, at uanset hvor lang føleren er, må du ikke klippe af den!!
Ledningerne sætter du på, på samme måde som de sad på den gamle.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
kamb
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
07 sep 2010 19:29
Hej Trine,
Hvis der er den type hvor lampe og termostat sidder midt i "loftet" - så er det meget nemt..
Der sidder 2-3 skruer bagerst, når de er ude, kan du tage hele klumpen ned. Der sidder et rundt stik som du skiller ad, så er det hele til at tage ud, selve føleren går ned i et hul, den trækker du bare ud..
Så kan man se sig til resten, og samler i modsat rækkefølge, husk at komme føleren langt nok ned, samme længde som på den gamle. Og som Næstformanden siger, så ikke noget med at klippe i den..
 Lidt om mig her
TrineKvist
Indlaeg i alt:2
Postnr: 8000
08 sep 2010 07:54
Jeg siger tusind tak for de gode og hurtige svar og går straks i gang med at få en ny termostat hjem.
Så skal jeg bare lige have lukket tråden..
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
