Mvh. Administrator
Sikring til baglyset sprænger
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Jyden3
Indlaeg i alt:24
Postnr: 1663
02 sep 2010 13:48
På min Suzuki Grand Vitara Van fra 2007 er der opstået irriterende probelmer med baglyset.
Det hele startede med at begge baglys var gået. Ikke bremselyset, kun baglyset. Derefter udskiftede jeg både pærer og den sprængte sikring. Sikringen sprang efter ½ time og fortsætter med atsprænge med ½-2 timers mellemrum. Hvor kan fejlen sidde? Kan det være et relæ?
Der er i øvrigt anhængertræk på bilen også.
Pft.
Jyden3
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:885
Postnr:
02 sep 2010 14:07
Relæ tror jeg ikke på, nærmere at isoleringen er blevet gnubbet af en af ledningerne et sted. Du bliver nok nødt til at skille det ad.
Bent.
polobjørn
Indlaeg i alt:912
Postnr: 4220
02 sep 2010 18:45
Hvor længe har der været træk på bilen/hvor gammel er stikdåsen til traileren ???
hvis den er mere end 2 år så prøv at afmontere stikdåsen og kontroller at den ikke er fyldt med ir eller andet der kan kortslutte den.
Hilsen Polobjørn
         "AUTOELEKTRIKKEREN"
Jyden3
Indlaeg i alt:24
Postnr: 1663
02 sep 2010 19:03
Hej PoloBjørn.
Det tror jeg at jeg forsøger. Det lyder mest sandsynligt i mine ører. Der er jo trods alt tale om en bil der er trillet ud af fabrikken for 3 år siden. Det understøtter også min teori om at det er en 'svag' kortslutning der skal bruge nogle timers modstand for at 'slide' sikringen over.
Hilsen
Jyden3
bredker
Indlaeg i alt:1294
Postnr: 9760
03 sep 2010 06:12
kan nemt være stikket , men det har ikke noget med en vis tids modstand til at slide sikringen over
kan også nemt være en skadet ledning , der når den rammer uheldigt pga bilens vibrationer laver en korsslutning
Casper t
Indlaeg i alt:30
Postnr: 3600
03 sep 2010 14:46
Sjovt nok havde jeg samme problem på min geand vitara 1,9ddis 2006 ,det var kablet der gik ned til stikket på trækket ,det passer med at ledningen faldt ind på den tværgående lydpotte bagerst,altså kortslutning til stel,når sikring til lyset bagpå springer går det også udover instr.bordslys på den høje styrke
Jyden3
Indlaeg i alt:24
Postnr: 1663
10 sep 2010 17:04
Sagen er løst! Tåberne på Suzukiværkstedet havde ikke gjort deres arbejde godt nok da de monterede anhængertrækket. Ledningen fra stikdåsen var ikke monteret ordenligt og rørte ved udstødningen og var derfor smeltet og slidt over => kortslutning, hvilket jeg også gjorde da jeg så det. Tak for det Suzuki i Ringkøbing - det er sidste gang jeg handler der.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
