Puch service københavns området? + Problematik + Video af problemet
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
BobH
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2500
01 sep 2010 19:31
Har ringet til 15 knallert mekanikere i københavns området, men ingen vil tage imod min stakkels puch, da de siger at deres mekanikere ikke har fået kursus i dem. så jeg ville høre om en af jer kender et sted der gider at se på den? Hvis du sidder som privat og kender puch maxi K e50. fra top til tå er jeg meget interesseret i at du kommer ud (Valby) og hjælper den til at køre igen. Selvfølgelig til en meget fair pris. PROBLEM: Den kan dog starte af og til hvor jeg skal holde speederen i bund. Når den så endeligt kommer igang lyder motoren ujævn og går ud af sig selv. Se video (Bemærk jeg holder speederen helt i bund under hele processen, selvom det lyder som om jeg gasser op og ned konstant.. LINK: http://www.youtube.com/watch?v=K8zR_BuLwW0
BobH
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2500
01 sep 2010 22:18
Skal lige siges at jeg har skiftet til helt nyt tændrør, som der ikke er problemer med. Har renset min karburator med benzin og en tandbørste. Mit luftfilter er helt nyt. Men der er dog et større hak inde i cylinderen lige ved ''karburator slusen'' kan det måske være problemet?
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3341
Postnr: 5610
02 sep 2010 11:47
jeg tydet på at du skal skaffe en ny cylinder.
og justere tænding så burde kunne køre.
den store hak i indsugningsporten den ødelægger "hukketiden"
i indsugningen og der med at den kan dåligt holde tomgangen
og trækket men hvis du sætter ny cylinder på skulle den holde tomgangen
det er mest sikker at du køber stemplet sammen med cylinder
så det passer sammen.!
BobH
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2500
02 sep 2010 18:43
Du har helt ret jeg har lige købt en ny cylinder og sat ny svingmagnet på. Så nu starter den på første hug og kan stå i tomgang. Men den har langt fra nok omdrejninger
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3341
Postnr: 5610
02 sep 2010 19:11
får den benzin nok i de øvre omdreninger.! (stille på benzin skrue)
ca 1.75. ud. efter er skruet i bund med forsigtighed. ( kun lige at mærke modstand).
og er tænding justert ca 1 mm. + 0.2 mm. før top. efter du har sat ny svingmagnet på
(svinghjul).
den nye cylinder den skal tilkøres først inden du "tæsker den" de første
150 km med ½ gas.!
tip.
den første tankful benzin der kørs op gi den en blandings forhold på 4%.
og der efter 2% blanding.
BobH
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2500
02 sep 2010 20:23
har svinghjul/tænding noget at gøre med omdrejningerne? Undskyld min meget manglende viden... tændingen burde være justeret.. mekanikeren siger at mine platiner er lidt sløre. kan det være det?
Jesper90
Indlaeg i alt:2
Postnr: 1620
02 mar 2011 16:12
Hey !
Jeg bor her i københavns området. Jeg kan godt finde ud af at stille tædningen og har også nogle tændnings dele liggende vis det er.
Skriv en mail vis det er : the_voodoo_doll@hotmail.com
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3341
Postnr: 5610
02 mar 2011 18:46
hvis platinsættet er slidt så kan du købe en ny platinsæt
og sætte den i.
ALB69
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:622
Postnr: 2630
03 apr 2011 13:30
Mon ikke problemet er løst på de 7 måneder der er gået siden tråden blev startet.
René
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
