Tilslutning af radiator???
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Sune1
Indlaeg i alt:48
Postnr: 0000
30 aug 2010 19:11
Hej LDS'ere
Jeg er kommet lidt i tvivl og håber på en venlig sjæl med lidt tid til at hjælpe
Jeg er ved at sætte en radiator op og troede at jeg vidste hvordan den skulle tilsluttes:
Fremløb for neden i én side og retur for oven i modsatte side (sammen med thermostaten.....)
MEN...
På den radiator jeg har købt er der 4 huller,  altså 2 i hver side (sikkert for at man kan vende den som man helst vil)
Mit spørsgmål er nu:
Kan man have fremløb og retur i samme SAMME side af radiatoren??
Hilsen
Sune
snedkerlim
Indlaeg i alt:116
Postnr: 7120
30 aug 2010 21:12
ja, men du får en bedre afkøling af vandet ved at have fremløb i en side og retur i den anden.
VH
efry
Indlaeg i alt:396
Postnr: 2730
30 aug 2010 21:39
Da varmt vand har en mindre vægtfylde end koldt vand, bør fremløbet (varmt) tilsluttes foroven og returløb (koldt) tilsluttes forneden.
Adam Ørvad
Indlaeg i alt:29
Postnr: 2770
31 aug 2010 00:33
Der er noget med, at på mindre radiatorer er det ok og meget almindeligt at sætte begge dele i samme side - på større, mere end ca 50cm - giver det bedre varmefordeling at sætte dem i hver sin. Og så plejer man da vist at sætte ventilen foroven på fremløb.
 Adam
Sune1
Indlaeg i alt:48
Postnr: 0000
31 aug 2010 22:41
Tusinde tak for jeres svar. Det er rart med sparingspartnere
Angående rørtilslutningen.... Efry siger at fremløb (varmt) skal tilsluttes øverst og (koldt) tilbageløb nederst....
Men min logik siger at det varme vand vil bevæge sig naturligt opad.
Derfor fremløb (varmt) for neden og (koldt) tilbageløb for oven....
Er der nogle komentarer til det?
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
31 aug 2010 22:49
Det varme vand, ind for oven, og returen i bunden.
mvh jens
vile
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:658
Postnr: 2650
02 sep 2010 13:13
Varmt ind for oven.
Vandet afkøles i radiatoren, derfor vil det ved naturlig cirkulation synke nedad.
Ud af returen i bunden.
Sune1
Indlaeg i alt:48
Postnr: 0000
02 sep 2010 15:26
Jeg har nu monteret radiatoren med det varme vand for oven:-)
Det er jo også ved at blive sæson...
Sune
jetdirect
Indlaeg i alt:586
Postnr: 7160
03 sep 2010 17:16
Skrevet af Sune1 på 02 sep 2010 15:26
Sune
Er det alm oliefyr eller fjernvarme du har ?
´på fjernvarme kan man i visse instalationer se termostaten sidder på retur løbet i bunden af radiatoren
Sune1
Indlaeg i alt:48
Postnr: 0000
03 sep 2010 21:12
Hej jet
Det er et gasfyr.... der skal laves till varmepumpe (luft-vand) når gasfyret dør.... om ikke så længet.. Håber det holder til jeg har sat indervægge op...
Sune
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
