lægge spejl ind i skabsdør
Vi har en række fastmonterede garderobeskabe i vores entre
Vi er komme frem til at det vil være praktisk med et stort spejl i i garderoben.
Skabsdørene er af træ - en form for finer, vil jeg mene.
Er der nogen som ved om det er muligt at tage en dør med til en tømrer/snedker og få 'udfræset' et område på f.eks 50x170 cm.Dybden i udfræsningen vil så være spejlets tykkelse - omkring 5 mm.
Kan det lade sig gøre?
- Peter
Hej Peter
Hvor tyk er selve skabs lågen?
MLB-Entrepriser
Vi bygger med erfaring - Vi er ikke tilfreds før du er...!
www.mlb-entrepriser.dk
Hej ,
Den er et sted mellem 20 og 25 mm tyk.
Lågerne er meget solide og tunge.
Hej Peter
Du kan nok godt få en til at fræse i lågen, det er bare et spørgsmål om hvor meget du vil betale for dette.
Ellers kunne man jo benytte en lidt nemmere løsning, ved at skære tilsvarende hul ud i lågen, og så monterer spejlet på bagsiden af rammen - eller du kan monterer nogle pæne lister (alt efter stil) i plan med fronten af lågen, herefter monterer spejlet i den passende størrelse, og så afslutte med en tynd finer plade eller lignende bagtil for at støtte spejlet, hvis det en dag skulle udsættes for en eller anden form for tryk påvirkning.
Der er masser af løsnings muligheder - nogle nemmere end andre - men selv de nemme kan afsluttes rigtig flot.
Held og lykke med projektet.
MLB-Entrepriser
