Armeringsjern i fundamenter
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:129
Postnr: 8300
30 aug 2010 13:59
Jeg skal til at støbe vores fundamenter til hus og garage. I den geotekniske rapport står der, at de der skal armeres med 3 rækker jern i top, midte og bund. Der står yderligere, at jernet skal fastholdes. Alle som jeg har talt med siger dog, at man blot hælder de første 30-40 cm. beton i renderne og så lægger man blot jernet ned i betonen, fylder mere beton på og så på samme vis rækkerne i midten og i toppen. Jeg har dog også hørt nogen, der siger at 16 mm. armeringsjern synker inden betonen er hærdet. Er der nogen der hvad hvad der er korrekt ?
Selvbyggeren
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
30 aug 2010 16:08
Det er da ubetinget, det mest korekte, at binde jernet så det bliver, hvor det skal.
Meen jeg ville nu vælge, at ligge det i betongen efterhånden, hvis du har mulighed for, at fylde op hvor jernet skal ligge, og så lige lade betongen sætte sig lidt, inden du smider jernet i.
mvh jens
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
30 aug 2010 16:18
Uden at vide det præcist, så vil jeg også tro at de synker, når du vibrerer betonen.
Det korrekte er vel at binde dem fast til nogle rammer af 8 mm armeringsjern, altså du bukker nogle firkanter af armeringsjern og binder dem til. Hvis der er en ramme for hver meter ca, så er du sikker på at de vandrette jern ikke synker når du vibrerer betonen.
Men mon ikke der kommer en støber/jernbinder forbi, som kan give det præcise svar og opskriften på nemmeste fremgangsmåde.
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
30 aug 2010 18:51
Hvis der anvendes almindelig beton af normal stivhed og der udstøbes i jordrenne kan man godt lægge armeringen i efterhånden.
Det flytter sig og synker måske lidt, men det er uden betydning.
Det synker f.eks. ikke ned til bunden af støbningen.
snedkeren 61
Indlaeg i alt:173
Postnr: 6200
31 aug 2010 17:11
hej
sædvanligvis vil der til et fundament være beskrevet hvor stor en del af tværsnitsarealet armeringen skal udgøre, 2x 3 stk y 16mm lyder umiddelbart rigtigt, men se efter i beskrivelsen, og husk så at lave hjørnerne rigtigt. Der kvajer de fleste sig gevaldigt.
mvh snedkeren
 gørenmasseselvsåvidtmuligt
Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:129
Postnr: 8300
31 aug 2010 17:19
Tak for svarene. Snedker du skriver, at mange begår fejl ved hjørnearmeringen. Min plan er at leje et bukkebor og så bukke jernet, så der altid vil være mindst et par meter, som fortsætter ubrudt rundt. Er det korrekt, eller er jeg også på vej til at begå fejl ?
Selvbyggeren
snedkeren 61
Indlaeg i alt:173
Postnr: 6200
31 aug 2010 17:35
hej
stødlængden på en 16mm er ca 1 meter, hvis du vil være sikker. I hjørnerne laver man vinkler (90 grader, 1 meter på hvert led) og binder dem til de jern der ligger i renden således at det inderste jern i den ene rende bindes fast i det yderste jern i den anden rende. Det gir den stærkeste armering. Skal det være vildt, og det må det jo gerne hjemme, bindes yderligere en vinkel ovenpå inderste og yderste jern.
ved ikke om jeg har udtrykt mig klart, det er for mig nemmere at lave det end at beskrive det.
mvh snedkeren
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
31 aug 2010 17:59
Klap nu lige hesten.
Hvis det handler om armering i forskalling skal al armeringen placeres helt korrekt, osse med hensyn til dæklag, stødlængder og retningsændringer. Og der skal være det fornødende antal bøjler som indgår i beregningen af armering og konstruktion iøvrigt.
Hvid det er udstøbning i jordtende skjal armeringen bare kyles i efterhånden som opsrøbningen sker.
Man kunne nemt mistænke ingeniørfirmaet for at bruge den anvente formulering på hver eneste af deres rapporter?
snedkeren 61
Indlaeg i alt:173
Postnr: 6200
31 aug 2010 18:23
hej hpox
det kan du da have ret i. Men til forskel fra det der sker på arbejde og så her hvor det er LDS, så synes jeg ikke det gør noget at bruge både livrem og seler, så bliver resultatet derefter.
mvh snedkeren
Naveren
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:720
Postnr: 5600
31 aug 2010 18:35
jeg ville lytte til den geotekniske rapport mht den slags
Tømrer Odense
Nyt tag Odense - Tagrenovering Odense - KPK Vinduer og døre
snedkeren 61
Indlaeg i alt:173
Postnr: 6200
31 aug 2010 18:38
og naveren har ret
mvh snedkeren
P.S. det handler jo om et hus folk skal bo i!
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
31 aug 2010 22:49
Jeg er for så vidt enig med de herres indlæg.
Men.
Det oplys at at der skal udlægges 3 stk armeringsjern i midten af fundamentsbjælken. Jeg har hidtil gået ud fra at det var 3 stk i et vandret lag.
Men hvad mon de gør der. Enhver der har set en armeret bjælke ved at der slkal være armering i bund og top. Men overordentligt sjældent i midten.
Derfor tror jeg at det er en jordrendestøbning hvor kravene ikke er særligt høje.
Men det er da rigtigt at en forudsætningsløs GDS-er nemt kunne blive mere forviret af mit svar end godt er. vilket jeg skal beklage.
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1918
Postnr: 7870
02 sep 2010 03:23
Jeg fylder normalt 10 cm beton i bund af rendern og placerer tentorstålet her og trykker det lidt ned i betonen (må ikke komme nærmere end 5 cm fra betonkant), dernæst fyldes beton og til næste lag armering hvor processen gentages (måske skal stålet placeres i fundablokke??).
En anden og meget nemmere løsning, er at bestille betonen med iblandede stålfibre hvad en del byggefirmaer er gået over til, men tag en snak med betonværket om dette, og få en skriftlig garanti for at din konstruktion så opfylder ingeniørens krav (det gør de gerne).
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:129
Postnr: 8300
02 sep 2010 05:52
Jeg havde en forestilling om, at jernet i hjørnerne blot skulle dreje rundt, så det der lå inderst i den ene rende også skulle ligge inderst i den tilstødende rende og at det samme ville være gældende for jernet i midten samt det yderste jern. Som jeg læser det som snedkeren skriver er det kun det midterste jern, der bindes sammen med det midterste, mens de inderste fra hver side, bindes sammen med de yderste i den tilstødende rende. Er ovenstående korrekt forstået ?
Ifølge ingeniøren skal jernet fra skillevæggene ikke bindes sammen med jernet i yderfundamentet.
Jeg har ca. 50-70 cm. sand over jorden/fedt leret, så sidste del af funderinge bliver i indtakt jord.
Selvbyggeren
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
