Isolering under gulv med polystyrenplader
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1919
Postnr: 7870
03 sep 2010 03:29
Det er tilladt at anvende polystyren som isolering under etageadskillelse i krybekælder!
Tilskæringen er blot vanskeligere end ved mineraluld da der skal tilpasses med meget stor nøjagtighed.
Jeg forstår bare ikke lige det, med at når der kun er 50 mm isolering nu, hvorfor der ikke er plads mellem bjælker til mere, da bjælkerne jo er mere ende 50 mm høje, men det har måske noget at gøre med at der er brædder mellem bjælkerne fra lerindskuddets tid?
Der må ikke være luftlag (afstand) mellem de forskellige isoleringslag, hvis der bare er den mindste smule mulighed for lufttilgang som kan skabe ventilation, da isoleringsvirkningen så mere eller mindre ophæves.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
Jakob R
Indlaeg i alt:6
Postnr: 2650
03 sep 2010 14:22
Hej Orla
Det lyder meget godt at det rent faktisk er lovligt, men hvis der er meget vanskeligt at sætte op kan det være at jeg prøver noget andet. Den forskalling som lerindskuddet lå på er monteret mellem bjælkerne, så selv om bjælkerne er noget større end 5 cm er der ikke rigtigt noget at sætte isolering op imellem.
Men det hele ender nok med at jeg sætter nogle brædder op, og bander mig igennem at få mineralulden op. Eller betaler mig fra at få sprøjtet noget papiruld op under brædderne.
mvh Jakob
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
