VDR / Varistor i blomberg ovn
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
carsten@moellerbech.dk
Indlaeg i alt:6
Postnr: 8410
29 aug 2010 11:17
Hej Håber der er noget der kan hjælpe. Jeg har en blomberg ovn, hvor der sider en VDR modstand, i forbindelse med transformator på styreprintet. Den er defekt, som følge af en nul fejl, hvor der har været 400 V mellem fase og nul. Jeg har afmonteret, modstanden og ovnen virker perfekt. Der står ikke noget på VDR modstanden, så derfor er jeg lidt på bar bund. Er der noget der kunne have en ide om hvilken type det er. Jeg ved det er som at lede efter en nål i en høstak, men prøver alligevel. En ny modstand koster 5 ,- en ny ovn koster 4000,-
Carsten M. Jensen
je__ns
Indlaeg i alt:2952
Postnr: 0000
29 aug 2010 12:35
Kan du ikke købe et nyt print?
Selvfølgelig billigere, hvis du kunn få fat på diagrammet over printet, og så nøjen med at købe den defekte komponent...
mvh jens
kamb
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
29 aug 2010 17:12
VDR sidder der kun som sladderhank for fejltilslutning og som en sikkerhed for dette..
Så hvis ovnen virker, så glem den..
 Lidt om mig her
ClausHillker
Indlaeg i alt:212
Postnr: 7100
29 aug 2010 17:38
VDR modstande er kendetegnet ved at have en spændingsmærkning i volt, og så er resten som regel betinget af diameteren på skiven. Så med udgangspunkt i at printet i din ovn er beregnet til 230V (fase og nul) ville jeg vælge en 250V eller 275V varistor, med samme diameter som den forkullede - hvis jeg virkelig ville montere en igen!
/ Claus
Indlaeg i alt:6
Postnr: 8410
30 aug 2010 18:42
Jeg tror jeg venter med at gøre mere, ovnen kører fint, der er ingen problemer med den. Mange tak for hjælpen.
Carsten M. Jensen
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
