kabelkanal 40*90 - fastgørelse af kabler
Har netop monteret 40*90 mm kabelkanaler langs mine kældervægge - fabrikatet er OBO.
Hvordan fastgør jeg bedst mine kabler i kanalen, der både indeholder strøm, data og antenne - vil tro, der er ca 10-12 kabler, så i et hjørne er det i hvert fald påkrævet at kablerne fordeles jævnt langs kabelkanalens bagside og holdes fast, da de vel ellers vil skubbe forkanten af kabelkanalen løs?
På bagsiden - midt i kanalen - sidder der nogle grå beslag - hvordan skal de anvendes?
Bedste hilsner
13 svar
hej snedkerlim, det kan ikke lade sig give sig at stripse den sammen i bundter? og de gråbeslag, kan du ik dreje dem ned, så de holder på kablerne og derved ik falder ud af kanalen?
Linding
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
Nu kender jeg ikke lige den specifikke type kanal, men som regel er der en "skillevæg", hvis kanalen skal benyttes til både strøm- og signalkabler.
Jeg ville i dette tilfælde holde strømkabler bundtet sammen forneden og så holde data- og antennekablerne for oven.
Hvis signalkabler lægges for tæt på strømkabler er der en risiko for støj, hvad der fx kan føre til lavere hastighed på datanetværk.
mvh
BS
Man fastgører normalt ikke kabler i en kabel kanal. normalt er der nogle låse som monteres henover kablerne som så holder styr på den. som frøen siger så skal man holde stærkstrøm og signal kabler adskilt ifølge stærkstrøms bekendtgørelsen.
Jacob
Takker for svarerne.
Jo, den er go nok - de grå beslag, der sidder på kanalens bagvæg kan tages af og sættes fast mod forkanten af kanalen, så man derved holder kablerne inde i kanalen.
Såfremt signalkabler og strøm skal adskilles, må jeg vel stripse dem hver for sig og fastgøre det ene sæt i toppen af kanalen.
VH
nej. der skal være en fysisk adskillelse imellem dem. og netværks kabler må du ikke stripse stramt. så ødelægger du dem.
Jacob
ja altså nu har du jo købt kanalen og sat den op, men du burde nok ha købt en kanal på 40*90 som du har købt, men med 2 rum i altså en fysisk "plastik-væg" En til svagstrøm og en til dit stærkstrøm.... Men eftersom du du jo har købt kanalen og sat den op ville jeg prøve og bundte dem i sammen i stærk og svag...
Hvis alle kablerne er isoleret mod højest forekomne spænding er der ikke noget i vejen for at stripse dem sammen i hver sit bundt.
@steinaa, skal man have den der skillevæg i kabelkanalen. Har den ikke her, har ingen problemer med overhøring imellem data og antenne. PDS kabel er skærmet og strømkablet er en alm. 3 fase + jord jord/vægmonteringskabel.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Skillevæggen er ikke til på grund af støj. Det er udelukkende et spørgsmål om at holde installationerne adskildt således der er en klar afgrænsning til det autorisationskrævende arbejde.
Vidste jeg godt, men er det en fejl når den ikke er der, dumper mit hus på en K3
Se Min XSer her
