Hvordan bliver vejret?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
26 aug 2010 18:49
Hen over sommeren, er jeg så blevet noget træt i fjæset af løgnologerne fra dansk løgnologisk institut... blandt andre kendt som DMI.
Forudsige vejret kan de ikke. Fortælle hvorfor det ikke blev som forudsagt (bortforklaringer) er de eksperter i.
Der er utallige eksempler. Jeg har lavet en "husmandsstatestik", der viser, at de forudsiger den kommende weekends vejr om mandagen... sådan lidt "1X2, mangler" agtigt, som de gamle tipskuponer.
Når det så, hen ad ugen viser sig, at de har taget fejl, så rettes det til, omkring torsdag- fredag. (Det er jo også der, man kan se på vejrsatelitterne, hvordan de næste 1-2 døgn udarter sig.
Så proklamerer de med sikkerhed i stemmen, weekendens vejr.... som så,  i parantes bemærket, er 100% forskelligt fra det der blev forudsagt mandag!!
Og det har jeg så registreret ca. 10-12 uger... flot!
Men nu til sagen.
Jeg ved at de klogeste hoveder på internettet er samlet her på LDS.
Derfor vil jeg gerne have jeres forudsigelser om vejret de næste 4 måneder.
Sådan nærmere bestemt:
- Sensommeren
- Efteråret
- Vinteren
- Julen
Jeg er helt overbevist om, at ved samlet hjælp, kan vi med lethed udkonkurrere de officielle løgnologer.
Hvis jeg lavede så mange fejl i mit arbejde som de præsterer... ja så var jeg fyret for lang tid siden
Og lige til sidst... en kinesisk kejser der levede for mange herrens år siden havde 1000 løgnologer ved sit hof. Grunden var, at forudsagde de vejret forkert... så røg knoppen... det gav en naturlig afgang i jobbet......
cool " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
28 aug 2010 09:27
Du skal bare tage den Israelske vejudsigt istedet for
Meteologi er Gætteværk, endda højt betalt Gætteværk. Woldborg udtalte engang at Meteologer reelt ikke kunne regne med sikkerhed på vejret mere end to dage ad gangen, resten var rent gætteri.
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6301
Postnr: 4540
28 aug 2010 09:59
Sådan nærmere bestemt: -
Sensommeren:
Det vil undertiden blæse, nogle gange regne og sol ind imellem
- Efteråret :
Det bliver med blæst og regn og nogen sol
- Vinteren :
Regn, slud og lidt sne, storm og kun lidt sol
- Julen:
Fugtigt, blæsende en smule sol og for koldt.
ktm
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
28 aug 2010 14:13
@ Håndværkeren..... ja, det med de 2 dage tror jeg på. Der rammer de rimeligt sikkert.
Men det kunne du nu sikkert også selv gøre, hvis du lige kigger på vejrkortene....
@ ktm....  er du uddannet løgnolog?? Du har jo lige givet den vejrudsigt, som jeg er sikker på er den rigtige og som vi nok kan forudse, at vi også får fra officiel side.
Bedre kendt som en helgardering...
Jan
ktm
Indlaeg i alt:6301
Postnr: 4540
28 aug 2010 16:56
Ja jeg er sgu også nogenlunde sikker på, at den slår nok ikke helt fejl.
Det er nogenlunde det samme som med aktieanalytikere.
Spørger man 100 meget kloge analytikere om NKT vil stige frem til Nytår eller om krisen i økonomien vil slutte, vil 50 sige ja og 50 sige nej. Altså rent gætteværk og helt værdiløst.
Værst af alt er dog, at alle disse løgnologer får en formidabel hyre for deres gætterier.
ktm
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
28 aug 2010 17:12
Ja, det er ikke småmønt der udbetales for at fortælle historier... jeg må tage hatten af for den forhandler de har haft, da de lavede deres overenskomst
Prøv lige at forestille jer, at vi andre skulle forhandle løn på den måde....:
..."-Jaah Chef... du kan regne med at jeg i mit arbejde formentlig vil lave 50% fejl. Til gengæld er jeg fantastisk god til at forklare, hvorfor jeg lavede fejlene..."
Begyndelseslønnen for en løgnolog er, efter hvad jeg erfarer, godt 32.000 Kr.
Når man så har løjet i mange år, får man naturligvis mere...
Jan
albino
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 2635
29 aug 2010 22:50
Synes, I er lidt onde ved vores meteorologer
Inde på DMI står der en ordentlig motherfucker af en computer. 4 gange i døgnet kører den en prognose for de nærmeste dage. Den tager højde for stort set alt, hvad man som meteorolog kan samle sammen af data, og den har de nyeste og bedste algoritmer for beregning af vejret i sig.
Lige i øjeblikket har vi en enormt irriterende situation, hvor lavtryksområder noget atypisk for årstiden kommer høvlende ind over os. Og det gør fandens til forskel om sådan et lavtryk passerer lidt nord eller syd om os, eller om det pløjer lige henover. Og det kan selv den bedste meteorolog ikke forudsige. Vores lille land er i vejrmæssig sammenhæng kun en parantes.
Går lavtrykket nord om os, får vi vind fra nordvest, kold luft ind fra Nordsøen, som rammer den varme luft fra Rusland og laver heftige byger. Går det syd om os, får vi varm luft op fra sydøst, som rammer den kølige luft ude fra Nordsøen og... giver os byger.
Derfor kan de kære meteorologer ikke give en holdbar prognose mere end et døgn frem lige i øjeblikket, og det kan diverse husmandsforudsigelser heller ikke gøre bedre.
Det er lidt af en falliterklæring, at sætte en Reset-knap på sit produkt. Og en kraftig overvurdering af egne evner at lade være...
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
30 aug 2010 08:34
Jeg tager vejrudsigten som en mulighed, ikke som det faktiske, da der kan være store forskelle bare i et lille land som Danmark.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
30 aug 2010 09:05
Jeg kan med sikkerhed sige, at der d. 12. september IKKE, som valigt, bliver torden og lynild over Langelund!! Jeg har nemli allerede købt fruens fødselsdagsgave og aktiveret en alarm i telefonen, der gør mig opmærksom på situationen, allerede fra morgenstunden... :-D
Mht. det andet vejr, har jeg et ur med højdemåler/hygrostat/temp.måler og barometer.
Mens jeg var inde ved forsvaret kunne jeg som regel forudsige vejret bedre end de banditter der sendte vejrballonner op!
Jeg kendte trykkende i hhv. Skive, Varde, Oksbøl osv. Så jeg vidste hvad de skulle ligge på, før det gav regn.
Når jeg render ud og ind, virker det ikke helt godt. Men hvis jeg er ude en hel dag eller flere dage, virker den fint.
På et tidspunkt stod jeg i Tivoli Friheden og skulle ud i det der fritfaldstårn. Jeg have nulstillet højdemåleren på jorden og aflæste da jeg kom op. Det passede med at den viste ca en meter for højt. (det er så den afstand der er fra mine fødder til mit håndled...)
I instruktionsbogen står der at højdemåleren kun er vejledende og ikke må bruges som referent til f.eks. faldskærmsudspring o.lign. Uret måler med ca. 5 min. mellemrum. Så hvis man nu kikker på uret og siger til sig selv at man venter lidt med at trække skærmen, kan man få en lidt hård landing...
Vejret idag: Solskin fra en letskyet himmel. 17 grader her kl. 09.00 og jeg vil gå en tur med hunden. Fortsat god dag.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
nesloone
Indlaeg i alt:7
Postnr: 8700
30 aug 2010 10:22
3 forskellige tv kanaler og 3 forskellige vejrudsigter....det er fantastisk nogle gange at se deres show, for andet er det ikke disse dage. Men det fleste er ikke afhængige af vejret så "who cares"....
pavilloner tilbud, udestuer elementerlegehus i træ
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
30 aug 2010 20:08
Jeg har hørt fra en faldskærms instruktør, at han anbefalede sine elever at krydse benene hvis skærmen ikke foldede sig ud !
 Det vil i så tilfælde være lettere at skrue delikventen op af jorden igen
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
30 aug 2010 23:46
@ Albino... det kræver sin mand at få tingene til at gå i kludder, men for at få det hele til at gå fuldstændigt galt, behøves en computer.
Det er helt rigtigt, at det er utroligt svært, at forudsige vejret i DK, da vi i den (og måske også andre) sammenhænge, som du skriver, er forsvindende ligegyldige små.
MEN.... så mener jeg, at man skal lade være med "at lade som om"!!!
Og at man så i øvrigt scorer kassen på noget, som ikke kan bruges til andet end at promovere nogle få løgnologiske medielus fra løgnologisk institut, på TV kanalerne, er jo tragisk.
I langt de fleste tilfælde spilder man sin tid, hvis man bruger den foran skærmen, når vejrudsigten vises.
Så jeg synes ikke det er for hårdt... det er fakta
Hvis ikke de kan gøre det bedre end husmandsforudsigelserne... hvorfor skal vi så betale dem 30-40K i måneden for ingenting??
Jan
efry
Indlaeg i alt:396
Postnr: 2730
01 sep 2010 22:09
Jeg synes helt ærligt, at jeres beskrivelse af DMI's arbejde er helt vildt.
En vejrudsigt er altså et bud på, hvorledes vejret vi blive i de kommende dage og når jeg i dag kan se, at man forudser 16 mm regn på torsdag (om 8 dage) mellem kl 9 og 15, så ved jeg da, at det er et resultat af nogle modeller, som vil være behæftet med en del usikkerhed. Ser man i stedet på udsigten for de nærmeste to til tre dage, er jeg ret imponeret af, at modellerne kan give resultater, så man næsten på klokkeslæt kan se, hvornår der er regn eller blæst på vej.
Når der forudses f. eks 0,1 eller 0,3 mm regn, som det er tilfældet for min kommune i morgen mellem 8 og 10, så må man selvfølgelig ikke betragte det, som om alle lokaliteter får netop den mængde regn, men man må se det som at der i gennemsnit over et større område omkring København forventes at falde nedbør, og at det vil svare til den nævnte mængde indenfor denne og de tilgrænsende kommuner.
Hvis nogen med et simpelt barometer kan forudsige vejret med et bedre resultat, så synes jeg da, at vedkommende skulle sælge denne viden til de firmaer, der i dag abonnerer på forudsigelserne fra DMI. Vedkommende vil hurtigt blive en meget holden mand for mange firmaer er meget afhængige af nøjagtige forudsigelser.
Jeg har ingen personlige eller familiemæssige relationer til DMI.
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
01 sep 2010 22:55
Vildt.... nej slet ikke
Du skriver jo selv stort set det samme som vi har skrevet.... men på en pænere måde
At man rimeligt sikkert kan forudsige vejret 2-3 dage forud.
At de fleste lidt længere forudsigelser er  usikre.
At spå om vejret ind i næste uge er stort set umuligt.
Tro mig, jeg er i et firma, hvor vejret er meget interessant.
Alle vejrudsigter tages med et gran salt, pga. ovennævnte.
Alligevel er jeg tidligere endt op, i 20.000 fod, med en snestorm nedenunder... på trods af en forudsigelse om godt flyvevejr.
Bl.a. pga. sådanne oplevelser, var den stående joke, at når løgnologen lovede regnvejr i weekenden, så kunne man godt invitere til udendørs BBQ party... så ville det formentlig blive godt vejr.
Iøvrigt har vi som tidligere nævnt i tråden, Voldborgs ord for at vi har ret
"Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det"
Robert Storm Petersen
Jan
ktm
Indlaeg i alt:6301
Postnr: 4540
02 sep 2010 11:18
Nu ved jeg ikke om det er DR/TV2 eller løgnologerne der har ansvaret for de vejrudsigter man vælter ud over os i et syndigt væk.
Det der for nylig slog hovedet på sømmet for mig, var den aften/nat, som jeg omtaler andet steds, hvor Østsjælland druknede i helt vildt skybrud.
Vejrprofeten blev ved med at ævle om spredte småbyger, medens det stod ned i lårtykke stråler. Jeg var selv ude og køre i vejret og undredes på hele turen over, at der ikke var nogen advarsel om dette vilde vejr. Først næste morgen havde man set ud af vinduerne og opdaget, at rent faktisk var noget sludder man fyrede af.
Det behøver man da ikke lønne disse folk fyrsteligt for at pjatte rundt med i deres "shows".
Andre gange har vi oplevet, at specielt TV2 har sat landet på den anden ende, når de opfinder en nationalkatastrofe med 3-dobbelt fimbulvinter tilsat orkaner, torden og lynild, og det ender med et lille, stille drys sne.
ktm
ern
Indlaeg i alt:7
Postnr:
02 sep 2010 18:03
Du kan jo lave din egen vejrstation
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470
02 sep 2010 18:41
Jeg har set noget af det samme, blot på en sten. Her var stenen dog væk i snevejr.
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
03 sep 2010 13:52
Nemlig, Håndværker.... sådan én lavede jeg selv for nogle år siden.
Lidt tyk kobbertråd og en sten fra haven...
Jeg har lige taget et billede af den:
(Du kan iøvrigt se dit eget indlæg på skærmen)
Er i øvrigt helt enig i ktms betragtninger
Jan
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
