Gulvvarme
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
praem
Indlaeg i alt:9
Postnr: 5200
22 aug 2010 21:24
Vi har kig på et gammelt hus fra 1900 med kælder.. Gulvet mellem stue etage og kælder er kun adskildt af det tykke plankegulv der ligger... Altså ikke støbt. Er det muligt at lave gulvvarme i sådan et hus... hvis det er.. hvordan.
Hvis ikke.... Findes der så alternativer? Vi vil gerne undgå radiatorer....
Håberr i kan hjælpe...
/Brian
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
22 aug 2010 22:04
Alt er muligt, særlig når det er lavet af træ.
Gulvvarmeløsningen kan etableres i etageadskillelsen.
Men hvad er iden i at etablere gulvvarme i et hus fra 1900??? Hvorfor køber du ikke bare et hus der har gulvvarme?
praem
Indlaeg i alt:9
Postnr: 5200
22 aug 2010 22:27
Jaa... af samme årsag til jeg ikke bare køber en ny bil når den gamle trænger til at blive vasket...
Kan du komme lidt nærmere ind på hvordan det kan lade sig gøre... Vi vil gerne genbruge de planker der ligger idag.
/Brian
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
22 aug 2010 22:40
Det gør jeg heller ikke.
Men jeg installerer heller ikke hverken turbodiselmotor eller gulvvarme i en Ford Capri fra 1972.
Jeg er ikke til gulvvarme i almindelighed.
Så skal vi satse på at andre forklarer installationen af gulvvarme. Men køb bare huset, gulvvarme kan sagtens indbygges. Og de gamle brædder genbruges.
Danishmopar
Indlaeg i alt:61
Postnr: 2650
23 aug 2010 18:35
Skrevet af hpox på 22 aug 2010 22:40
Hmm, en Capri fra ´72 er ellers ikke nogen dårlig investering
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
23 aug 2010 20:11
Fin bil, men den ser mig noget amerikansk ud. :o)
Her har du en Ford Capri 1972;
http://static.howstuffworks.com/gif/1971-1978-ford-capri-and-capri-ii-45-1.jpg
Men ikke min. :o(
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
23 aug 2010 22:08
Selvfølgelig kan man lave gulvvarme på bjælkelag også.
Der er flere løsning på opbygningen, kig evt. hos Uponor for nogle af dem.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
praem
Indlaeg i alt:9
Postnr: 5200
23 aug 2010 22:38
Skrevet af Koludabyg på 23 aug 2010 22:08
Hej Koludabyg,
Tak for et seriøst svar... dem kigger jeg lidt på...
/Brian
frw
Indlaeg i alt:196
Postnr: 2730
23 aug 2010 22:57
Det kan du sagtens, man kan ligge sådan en slags forskalning på det eksisterene gulv hvor man så trækker varmerør (pex) imellem og så et klik-gulv af en slags ovenpå - det er ikke specielt kompliceret men der skal selvfølgelig være plads til det, der findes nogle fine kit til det - det er overraskende simpelt, man kan også genbruge gulvet ved at tage det op og ligge noget nedunder, der er noget på Kolu's link.. ved dog at det kan være utroligt svært at få sådan en plankegulv taget pænt op..
Det vil også være en god ide at få isoleret den etageadskillelse, evt. nedefra eller med sådan noget smuld de blæser ind.. det kræver en hvis indsigt at gøre rigtigt, så her ville jeg personligt kaste gør det selv håndklædet, eller i det mindste rådføre mig med en der ved noget om den slags
praem
Indlaeg i alt:9
Postnr: 5200
23 aug 2010 23:01
Skrevet af frw på 23 aug 2010 22:57
Hej frw,
Tak for dit svar.
Det er planen at gulvet skulle genbruges... og når det er taget af.. så er der frit ned til kælderen. Så det ligger direkte på de tværgående bjælker. Det burde derfor ikke være noget problem at isolere det nedefra efterfølgende...
/Brian
stumbi
Indlaeg i alt:237
Postnr: 2820
24 aug 2010 22:02
Her kan du se hvordan jeg har gjort. Jeg genbrugte dog ikke de gamle planker
som overgulv, men brugte dem til at trække varmeslanger i varmefordelingsplader og så nyt overgulv på. Det er en mægtig opgave,men så er man ligesom kommet til bunds, kan man sige.
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerie...i/xmid/186
På det sidste billed på denne side kan du måske få en fornemmelse af min måde at trække slangerne.
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerie...i/xmid/183
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
praem
Indlaeg i alt:9
Postnr: 5200
31 aug 2010 23:00
Hej Stumpi,
Tak for dit svar...
Hvor mange cm2 har du lavet... og hvad er det løbet op i (hvis jeg må spørger) Jeg har selv 282cm2 jeg skal have det lavet i... og det ser sgu ud til at blive noget af en udskrivning...
/Brian
Kallesøe
Indlaeg i alt:3
Postnr: 7620
01 sep 2010 02:01
Hej Praem, Vi har gjort noget lignende i vores etageadskillelse. Her var der et bjælkelag og planker ovenpå. Loftet i kælderen var pudset, så vi havde forskallingsbrædder under bjælkerne. Jeg isolerede med 150mm støbebats fra Rockwool direkte ovenpå forskallingen, så lagde jeg rionet ud på bjælkelaget, varmeslangerne stripsede jeg fast og så fik jeg støbt med fiberbeton (mener jeg det hed). Inden vi støbte understøttede jeg forskallingen nedefra og jeg satte 25-30stk 10mm rundjern ind i væggen og fastgjorde dem i rionettet. Det virker upåklageligt, og vi har ikke forhøjet gulvhøjden da bjælkerne i etageadskillelsen var så svære at de sagtens kunne klare at vi savede 3cm af toppen på dem.
Det var et rimeligt stort arbejde, men det var det værd.
stumbi
Indlaeg i alt:237
Postnr: 2820
01 sep 2010 10:47
Uha, jeg har lavet ca 90m2, hvad det har kostet har jeg kun et meget løseligt bud på.
Jeg lavede det hele selv, undtagen lægning af varmefordelingsplader og udlægning af rør, det ville VVS-eren gerne selv gøre. Han satte også mit 5 strengs Roth anlæg op og tilsluttede det. Jeg mener jeg betalte 30.000 for anlæg og arbejde. Der udover kommer
isolering-gipsplader-skruer-brædder til oprettelse af bjælker. Og sidst overgulv(som jo er meget afhængigt af hvad men vælger) Vi købte et relativt dyrt overgulv og jeg tror at samlet
pris har nok været i nærheden af 100.000 + en masse energi, det er en stor opgave men sjov og meget tilfredstillende at lave.
Jeg kan godt komme nærmere på prisen hvis det er nødvendigt, men så går der noget tid.
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1918
Postnr: 7870
02 sep 2010 03:15
Når det er et hus fra 1900 skal man passe på med at sløjfe radiatorløsningen, da det kan knibe med at gulvvarmen kan give varme nok, hvis huset ikke er velisoleret og tæt på nutidens krav, og du skal tænke på at du ikke bare kan hæve temperatuern, da så sikkert ødelægger dit gulv.
Der skal monteres en spærre så temperaturen ikke kan blive for høj ved en fejltagelse (når lillemor fryser og bare skruer op for alt hvad der kan skrues op for :-) )
Jeg er forøvrigt sikker på at vi kommer til at gå væk fra gulvvarme som generel opvarmning i fremtidens huse.
Orla Nautrup
www.danskbygningsundersøgelse.dk
stumbi
Indlaeg i alt:237
Postnr: 2820
02 sep 2010 08:46
Ang temp på fremløb så er det jo meget afhængigt af hvad man vælger som overgulv.
Vælger man fliser/klinker er der ikke det store problem. Vælger man trægulv er der en max temp på fremløb. Det styres/indstilles jo på den shunt der sidder ved anlæget. Det er jo ikke en man går rundt og skruer på. Thermostaterne i de forskellige rum kan man ikke komme galt afsted med.
Hvorfor du tror det ikke er fremtiden med gulvvarme ved jeg ikke, vi er glade for vores og så er det dejligt at slippe for radiatore. Men alt skifter jo efterhånden. I gamle dage var det jo ovne man varmede op med, så kom radiatorene og væk med ovnene. Men det er jo meget hyggelig med en ovn så dem sætter man gerne op igen. Jeg tvivler dog på at man får det samme forhold til en radiator
Orla Nautrup
Indlaeg i alt:1918
Postnr: 7870
02 sep 2010 09:20
Du skriver jo at du gerne vil genbruge det gamle plankegulv!
Det er ikke nok at have en termostat på blandesløjfen den skal kunne låses så der ikke bliver skruet op på den og det kan godt være at du ved den ikke må skrues på men ved alle andre det i huset og dem du evt sælger huset huset til senere.
Der fåes termostater som man ganske simpelt kan blokere på en max temperatur når de er indstillet.
Med hensyn til gulvvarme i fremtiden, sker der jo det, at efterhånden som bygningerne bliver mere og mere velisolerede, skal der tilføres mindre varme og gulvene vil så være koldere, og samtidig kan gulvvarmen så ikke modvirke det kuldenedfald der er ved vinduer o.l. og der vil opstå trækfornemmelser eller direkte træk her.
Måske er det små gulvkonvektorer eller lignende der skal anvendes i fremtiden.
Jeg har efterhånden været involveret i flere sager hvor bygningsejerne har trækgener, uden at husene er utætte, men det er typisk en eller anden form for kuldenedfald.
I et enkelt tilfælde var der et tykt lag is på vinduerne indvendigt, som i hvert fald havde været mindsket betydeligt, hvis der havde været valgt en radiatorløsning, i stedet for gulvvarme.
Orla Nautrup
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
