Montering af klinker/sten på tapet?
Jeg har tidligere kunne finde svar på en masse GDS spørgsmål herinde, ved at søge i gamle tråde, men denne gang uden held!
Jeg skal til at renovere min gamle københavner lejlighed, og vil i den forbindelese lave en "stenvæg"(bestående af stenvægs fliser på 34cm x 10cm x 3cm) mellem 2 vinduer i stuen. Væggen er ydermurstensvæg på 110cmx260cm, hvor der nu er tapet på.
er det muligt blot at montere fliserne i fliseklæb direkte på tapetet??
eller er jeg nødt til at rive tapet af, spartle og derefter lime sten op?
på forhånd tak!
selvudnævnt handyman ;).
Ja det ville være det mest rigtige.
Men du skal nok forventer at den gamle puds ikke er helt lige. Det giver det bedste resultat hvis pudsen rettes op inden montering af fliser og evt. løs siddende puds ligeledes fjernes.
Dette laves i strandmørtel 9% og cement i blandingsforhold 10:1. (eller i færdigblandet poser)
Hej Tommex
Er det "stenvæg" a la www.stone-wall.dk ?
Hvis ja, så mener jeg de fleste af disse typer elementer sættes op med special lim - hvis dette er tilfældet så har jalo ret i at fladen bag elementerne skal være helt lige.
Hvis det derimod er mere normale fliser, eller et element system hvor du kan/må bruge fliseklæb, så kan du sagtens undlade og pudse væggen op først, da du kan kompenserer lidt med tykkelsen af fliseklæben du påfører væggen - det kan dog ikke optage store ujævnheder på denne måde. Og så skal tapeten selvfølgelig ned.
I begge tilfælde skal tapeten ned
MLB-Entrepriser
Vi bygger med erfaring - Vi er ikke tilfreds før du er...!
www.mlb-entrepriser.dk
Tak for jeres hurtige svar Jalo og MLB-Entrepriser!!!
Det er lige præcis en stenvæg fra www.stone-wall.dk. som skal monteres i special lim (og ikke fliseklæb som jeg først skrev)
Jeg vil komme igang med at rive tapet af og pudse væggen op
Er det muligt en af jer kan give mig et navn på en færdigblandet pose, og evt. fra hvilken producent (hvis der er den store forskel på det)?
Skal jeg egentlig bruge primer/grunder eller lign på pudsen inden jeg begynder at smøre special lim på?
Endnu engang tak for hjælpen!!!
Venlig Hilsen
Tommex
