Fejlmelding fra CTEK 200 M lader.??
For ikke at overlade på mine batterier købte jeg en ctek 200 marine lader og 2 x 75 ah AGM batterier.
Indtil nu har det virket fint. Men i går lørdag var laderen stoppet - batterierne flade (8 Volt) og køleskabet varmt.
Jeg tænkte at det måske var en fejl der havde slået laderen på stand-by og jeg satte den til at lade igen.
Sent lørdag aften var der så 11,7 volt på og alt så fint ud. I dag kiggede jeg så igen og der var den røde fejllampe tændt på laderen.
I morges var den så rød igen og meldte fejl.
I manualen står der intet om jeg må sætte den på recon til AGM batterier og heller ikke om den selv slår fra efter recon - kun at den er fuldautomatisk kører 12 trin??? alligevel skal man vælge mellem programmerne og jeg ved ikke hvordan?
Lige nu lader den.. Hvis jeg sætter den på normalt ladning viser det halt batteri og sætter jeg på på natladning som er en mindre ladespænding så viser den næsten fuld batteri.??
Jeg lod den stå på natladning og må så efter arbejde imorgen se hvad der er sket.??
Nu ved jeg ikke hvordan jeg skal se om det er laderen eller batterierne der er noget galt med??
 Svendborg
11 svar
Hej GOM
her kan jeg måske for en gangs skyld gøre lidt gengæld for din/jers venlige hjælpsomlighed.
har selv oplevet noglelunde samme problem,med min cetek 200. det var det der, der skal vise hvad laderen gør der var kaput
den ladet fin når jeg målte med et volt meter .den fik så nogle udfald igen. så den blev bytted til en der var lidt minder avenceret uden regning. den var ca 3 år gammel. ( købt hos dæk service)
du kan da prøve at lade batteriet op med en alm lader og så slutte din ctek til igen
det havede jeg held med i et stykke tid
Mvh D.s
  At Sejle er at leve.
Blue Dane 32.   Årg 78
Så må jeg lige skrive til ctek og høre hvad de siger til det..
 Svendborg
Jeg har nu haft en del snakken med Ctek's danske support.
Han har hele tiden - efter min søforklaring - holdt på at mine batterier var sulfateret i meget svær grad..
Jeg fik liv i det hele og troede ikke rigtigt på ham..
Men i dag da jeg havde ladet på dem i et halvt døgn var det ene batteri ved at smelte... det var så varmt at det var deformeret og jeg kunne ikke holde på det..
Jeg luftede kraftigt ud og har nu fjernet det og ser om garantien vil nappe dem ellers vil jeg købe et nyt.
 Svendborg
Pyh ha, det ser ikke godt ud.
Flemming
Det blev så ikke et nyt batteri i dag.
Jeg arbejder ret tæt på Tempo bådudstyr og på deres hjemmeside havde de et AGM 100 ah nedsat fra 1699 eller sådan noget til "kun" 1099 så det tog jeg ind for at købe.
Vel ankommet i butikken finder jeg batterierne. Men tilbudsprisen var tapet over og de stod til normalpris. Jeg loggede så lige ind på deres hjemmeside (har en smartphone) og jo der stod de til 1.099 kr.
Jeg henvendte mig til en ekspedient som meget kort for hovedet fortalte at dem havde de da udsolgt helt tilbage i maj - juni og jeg kunne jo så godt forstå at de nye (samme model og det hele) jo ikke var på tilbud.
Jeg viser ham så hjemmesiden og siger de skal sælge dem til den pris. Men det afviste han.
Det er sidste gang jeg er blevet dårligt behandlet i Tempo Bådudstyr - de er simpelthen for høje i hatten til mig og jeg kommer der aldrig mere.. Det er nemlig ikke første gang de er totalt ligeglade med deres kunder.
 Svendborg
Jeg forstår dig
Jeg ville tænde fuldstændig af og så måtte de enten sælge til den pris de har på deres hjemmeside eller ringe efter politiet for at fjerne mig
Og ellers så oplyse alle bådfolk om at boykotte tempobutikkerne i hele landet
Flemming
Skrevet af grandoldman på 12 aug 2010 20:42
Det er sidste gang jeg er blevet dårligt behandlet i Tempo Bådudstyr - de er simpelthen for høje i hatten til mig og jeg kommer der aldrig mere.. Det er nemlig ikke første gang de er totalt ligeglade med deres kunder. "
Hej GOM,
Bare for god ordens skyld: du ville kunne banke Tempo til at sælge til den annoncerede tilbudspris. Det er utroligt så ringe kendskab til forbrugerlovgivning mange handlende har. (eller også ved de det og er bare snydere).
På kort sigt profiterer de jo af, at sådan nogen som os synes livet er for kort til at gøre en sag ud af det (så hellere gode timer på søen, f.eks.) - men på langt sigt dør de (håber og tror jeg da) af det. Nu ved du og jeg og alle andre hér, hvor vi ikke skal lægge vores kroner.
Dan
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Dan
Ikke i dette tilfælde, jeg kørte igen.
Da jeg kom hjem så jeg på nettet at K-Marine havde købt Båd og Motor i Faaborg. De har "samme" type hjemmeside (sortiment) som tempo bådudstyr så jeg ringede til dem fredag og de har lovet at der står et batteri i Svendborg i dag til den pris..
 Svendborg
Hmm, hvis man holder på sin ret skal de sælge til den pris der står på hjemmesiden, med mindre prisen er åbenlys forkert og man derfor er i "ond" tro. Der er mange eksempler på dette, så bare kontakt forbrugerstyrelsen og få dem til at give biksen en løftet pegefinger.
mht. CTEK begynder jeg at tvile på kvaliteten. Jeg har fået byttet en lader som blev defekt efter 1 måned. Efterfølgende har jeg haft 1 batteri som er gået død efter at have stået med laderen på i lang tid. Batteriet var helt tørt inden i og kunne ikke fungere efter vand påfyldning. Jeg kan ikke være sikker men det lugter sgu lidt....
mvh Nikolaj
Det blev et 75 AH AGM batteri til 899 kr.
Jeg har siddet og læst på nettet og fundet ud af at en ctek lader med mere end de gamle batterier var lavet til.??
Hurra for god service der hvor jeg købte batterierne.
Det jeg har nu har disse spec:
cycle use 14,5 - 14,9V
Standby use 13,8 - 14,0
Initial Current: Less than 30A
Jeg har også fundet ud af at der er forskel på dybdeafladningensbegrebet.
Deep cycle er ca. 50 %
og True deep cycle skulle så være 80 %
Men det slider meget på sådanne batterier at blive afladet til hvad de skriver de kan tåle.
Som jeg har forstået det så er det fuldt afladet ved 10,5 volt..
Men måler jeg volte får jeg 3 forskellige alt efter hvad jeg måler med..
Et gammelt dyrt mulitimeter: 13,7 volt
Et nyt, men ikke så dyrt multimeter: 14,2 volt.
Instrument i båden (som sidder for enden af en 7 meter lang ledning) 15,2 volt.
Så forvirringen er vist total.
 Svendborg
