Mvh. Administrator
Pudsning af udv. gasbetonvæg
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
birch-moeller
Indlaeg i alt:12
Postnr: 3751
05 aug 2010 02:21
Jeg har en tilbygning opfært af gasbeton, som man  tidligere har prøvet pudse op, dette holder ikke.
Jeg havde tænkt at hakke alt det løse af. Derefter behandle vægen med forankringsgrunder (den fra farvehandleren), sømme kyllingetråd på og pudse op med sandmørtel.
Lyder det som noget der kan holde eller har i bedre forslag?
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
05 aug 2010 09:01
Du kunne isolerer bygningen udvendigt og iøvrigt lade et aut. firma udføre den lille opgave for dig.
De andvender sprøjtepuds og det går lynhurtigt.
birch-moeller
Indlaeg i alt:12
Postnr: 3751
05 aug 2010 15:07
Bygningen er isloreret indvendig og nu skal det jo være "lav det selv" onmousedown="return false;" src="http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" width=20 height=20>
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
05 aug 2010 16:06
Der er altid plads til mere isolering. Især udvendigt.
Der er jo kun udgifter ved at banke puds ned. Og pudse op igen.
Hvis du isolerer 100 mm udvendigt og enten pudser eller beklæder vil energibesparelsen betale hele projektet på 6-10 år. Alt efter hvor meget isolering du har indvendigt.
jalo
Indlaeg i alt:88
Postnr: 2720
05 aug 2010 16:18
Hug det eksist. puds af og vand derefter muren hvorefter du kaster den ud i muregrus og cement 3:1. Dagen efter kan du så pudse.
Alternativt kan du påføre fliseklæb (vand muren inden) og mens det stadig er vådt så træk det nye mørtel på.
birch-moeller
Indlaeg i alt:12
Postnr: 3751
09 sep 2010 17:14
Ny har jeg endeligt fået pudset vægen. Jeg ventede til at det var knap så varmt, så det ikke tørrede for hurtigt.
Jeg brugte 'jalo's første råd, men garderede mig ekstra ved at sømme kyllingetråd på først.
Resultatet er jeg meget tilfreds med, der skal sku' en dygtig proff til for at gøre det bedre!
Takker for hjælpen.
clausphilip
Indlaeg i alt:46
Postnr:
10 sep 2010 08:55
Jeg springer lige ind i tråden her, idet, det bler nævnt udvendig isolering af gasbeton. Vi bor i et gasbetonhus på 164 m2, opført i 30 cm. blokke, og med fladt (built up) tag. Huset er bygget i 1970-72. Vi bruger gas til opvarmning og vores udgifter ligger på ca. 20.000 om året. Det bør selvfølgelig kunne gøres bedre, og vi er derfor i gang med at udskifte de oprindelige skydedørspartier, vinduer og yderdøre med nye, men har også tænkt på udvendig isolering af (indtil videre) husets nordlige mur, som er uden vinduer/døre og derfor må være forholdsvis let at isolere. Mit spørgsmål er derfor, hvilken form for murisolering og udførelse jeg bør vælge.
På forhånd tak,
Claus Petersen
navigare necesse est
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
10 sep 2010 09:02
Hvis det var mig ville jeg nok vælge Rockvool
http://guiden.rockwool.dk/konstrukt...?page=1979
Husk at det kræver en byggetilladelse, husets størrelse beregnes på udvendig mål.
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
